dens свой
Добавлено: 10.01.2007 01:35 Заголовок сообщения: |
[Image]
Спутниковый ресивер Openbox CI-7200PVR можно с полной уверенностью назвать современным мультимедийным центром, который имеет просто неограниченные возможности. Но самое главное то, что при наличии богатейшего набора пользовательских функций, он сохранил простоту и удобство работы для рядового пользователя.
Основные возможности ресивера Openbox CI-7200PVR
* Два независимых тюнера DVB-S превосходной чувствительности
* 2 x CI интерфейса и 1 x картоприемник для официальных карт доступа
* Одновременная запись трех каналов (два в обычном режиме, третий - в режиме Time-Shift)
* Запись программ в исходном виде, с последующим декодированием
* Режим "картинка в картинке" (Picture In Picture)
* Поддержка жестких дисков до 400Гб и более (~ 200 часов записи видео)
* Функция TimeShift с расширенными возможностями
* Встроенный редактор видеозаписей (вырезка рекламы и др.)
* Функция меток для удобства поиска нужных фрагментов на записи
* Превосходное качество изображения через CVBS, S-Video, RGB и компонентный PbPrY видеовыходы
* Кэширования EPG-информации на жесткий диск для удобства поиска нужной программы
* Удобный проигрыватель музыки в MP3 и фотографий JPEG
* Воспроизведение фильмов/музыки/фотографий с компьютера и потоковое видео
* Сетевой порт Ethernet 100Мбит для подключения к компьютеру и доступа к Internet
* USB хост порт для подключения цифровых фотоаппаратов, MP3 проигрывателей и др.
* Обновление ПО и установка программ при помощи USB Flash-накопителей (без компьютера)
* VFD (вакуумной флуоресцентный дисплей) с поддержкой отображения кириллицы
* Отличный дизайн, продуманность конструкции ресивера и пульта ДУ
Данный ресивер - результат трехлетней работы мощной команды разработчиков из Южной Кореи. Кроме этого, совместно с компанией САТ СИСТЕМС, произведена локализация аппарата для потребителя стран СНГ.
Под локализацией подразумевается не только перевод меню и документации, а также оптимизация и доработка многих функций. Дело в том что на каждом рынке существует своя специфика, в частности наш потребитель является более требовательным к реализации определенных функций, которые на рынке Западной Европы вообще могут быть невостребованы.
Покупая Openbox CI-7200PVR можно быть уверенным в
Покупая Openbox CI-7200PVR можно быть уверенным в том, что этот продукт адаптирован для нашего рынка и его владелец никогда не пожалеет о покупке!
[Image]
Вместе с ресивером идет инструкция на русском языке, CD-ROM с программным обеспечением и гарантийный талон. Покупая ресивер необходимо требовать заполнения продавцом гарантийного талона, в который с обратной стороны вклеен серийный номер. Он должен соответствовать тому, который наклеен на корпус ресивера снизу.
[Image]
Передняя панель создает впечатление солидности, мощности и энергичности, что в полной мере раскрывает богатый внутренний мир цифрового спутникового ресивера Openbox CI-7200PVR. Действительно, описывать некоторые вещи просто нет смысла, лучше это видеть.
[Image]
Органы управления расположены в правой части и при отсутствии пульта ДУ позволяют не только изменить уровень громкости, выполнить практически любые требуемые действия.
[Image]
Левая часть представляет собой крышечку, за которой спрятались 2xCI слота для установки CAM-модулей и слот картоприемника для установки карт условного доступа при просмотре каналов платного цифрового спутникового ТВ. Кроме этого здесь находится USB хост порт. Этот порт предназначен не для подключения к компьютеру, а наоборот - через него можно подключать к ресиверу самые различные устройства: Flash-накопители, цифровые фотоаппараты, MP3-проигрыватели и даже мобильные телефоны!
Благодаря наличию USB хост порта, можно без компьютера обновлять программное обеспечение, копировать музыку и фотографии на жесткий диск ресивера и обратно.
[Image]
За темным стеклом спрятался вакуумной флуоресцентный дисплей, который отображает название текущего канала, режим работы и много другое. Яркость и цвет свечения подобраны очень удачно - информация отлично видна при ярком освещении, а ночью дисплей не "давит" на глаза. Ресивер Openbox CI-7200PVR также отлично знает русский алфавит и без проблем отображает на дисплее данные в кириллице.
[Image]
В комплекте с ресивером поставляется кабель SCART-SCART, который подразумевает более качественный способ подключения аппарата к ТВ. Если же на Вашей плазменной или LCD панели нет SCART входа, то можно дополнительно заказать компонентный кабель SCARTx3RCA. Дело в том, что ресивер Openbox CI-7200PVR выдает на SCART выход как RGB, так и компонентный PbPrY (необходимо задать в меню). Соответствие контактов на SCART выходе следующее: Pb-7, Pr-15, Y-11.
Если же нет возможности использовать SCART, то можно ограничиться композитным RCA выходом видео или S-Video, на которых ресивер выдает также максимально возможную по качеству картинку.
[Image]
Ресивер позволяет также использовать различные варианты подключения к другой аппаратуре по звуку. В простейшем случае это стереовыход на SCART при подключении к ТВ, также предусмотрен отдельный выход 2xRCA для использования "тюльпанов". Ну а если Вы владелец домашнего кинотеатра, который хочет ощутить всю силу объемного звука 5.1, то необходимо использовать цифровой оптический выход S/PDIF.
Ресивер Openbox CI-7200PVR имеет следующие коммуникационные возможности:
* 2 х LNB входа/выхода DVB-S тюнеров
* Ethernet 100/10Mbit сетевой порт с поддержкой TCP/IP и Samba
* Служебный последовательный RS-232 порт для сервисных задач
* 2 x SCART (TV и VCR). Коннектор TV, кроме обычных, выдает компонентный PbPrY сигнал
* Классические 3 x RCA выходы композитного видеосигнала и стереозвука
* Видеовыход S-Video
* Цифровой оптический выход звука S/PDIF
* Вход/Выход модулятора ВЧ - ANT OUT/ ANT IN
* Тумблер сети 220В
* USB-A Female хост порт (под крышкой передней панели)
* 2 x CI интерфейса и один картоприемник (также под крышкой передней панели)
Находящийся сзади порт RS-232 необходим для сервисного обслуживания ресивера и не используется конечным потребителем. Для обычного пользователя будет гораздо более интересным сетевой порт Ethernet 100/10Mbit, через который можно выполнять массу действий: копировать записи, музыку, фотографии, использовать потоковое видео, редактировать список каналов и многое другое.
[Image]
Ресивер имеет два абсолютно независимых тюнера, что дает практически неограниченные возможности своему владельцу при просмотре и записи каналов. Для использования этих возможностей желательно установить на тарелке LNB конвертор типа Twin (с двумя выходами) и завести в квартиру два провода.
Если у Вас со спутниковой антенны спускается лишь один кабель, то желательно установить перемычку (Loop Through) как указано на фотографии.
Пульт ДУ является неотъемлемой частью любого современного бытового устройства и от него зависит удобство эксплуатации устройством. У ресивера Openbox CI-7200PVR великолепный пульт, который имеет свободный дизайн и удобно лежит в руке. Соблюдается приоритетность кнопок - те, которые используются чаще, находятся ближе к центру. В нижней части выделены кнопки, отвечающие за функции PVR и многофункциональные цветные. Размер кнопок и расстояние между ними подобраны оптимально, нажатие четкое и умеренное, так что пульт будет удобен всем.
[Image]
Как правило, владельцы бытовой техники никогда не заглядывают под металлический кожух своих устройств, многим это ненужно или останавливают перед этим шагом предупреждающие надписи о высоком напряжении и пр.
Здесь можно увидеть результат инженерной мысли большого количества людей со всего мира, аккуратно завершенный корейскими разработчиками.
[Image]
Как и любое другое качественное изделие, ресивер выполнен из нескольких плат: блок питания, основная процессорная, плата индикатора и картоприемник. Подобное разделение разных по напряжению и функциональности модулей повышает надежность изделия, улучшает его технические параметры и др.
Блок питания построен на современной элементной базе и все необходимые активные элементы снабжены радиаторами для улучшения охлаждения. Он обеспечит стабильную работу ресивера при напряжениях питающей сети от 90 до 250 вольт.
На главной плате находится огненное сердце ресивера, которое разработала американская компания IBM - RISC процессор IBM Power PC. Оно бьется с частотой 250 MHz, благодаря чему за 1 секунду успевает выполнить миллионы операций для своего владельца.
[Image]
Ввиду такой большой скорости процессора и наличия жесткого диска выделяется много тепла, поэтому категорически запрещается ставить какие-либо предметы сверху ресивера или накрывать его, чтобы не нарушать естественное охлаждение.
[Image]
Жесткие диски, применяемые в ресиверах Openbox CI-7200PVR для записи видео, фотографий и музыки, аналогичны компьютерным и имеют стандарт IDE. Крепится диск в ресивере на металлическую скобу при помощи винтов используя резиновые амортизаторы, благодаря чему даже минимальные вибрации создаваемые вращающимся диском не будут нарушать тишину при просмотре любимого фильма. _________________ Хороший человек достоин любви. |
