Полярная подвеска ... несколько конвертеров на антенне
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
strive
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде все предельно ясно, проще некуда улыбка
Skystar
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем дальше в лес... голливудская улыбка .
зато приятно видеть деловое обсуждение, даже жалко что я "в стороне",
но обещаю к концу недели вернуться (тут +5 и дождь... огорчение )
только заеду в Мюнхен куплю десяток малюсеньких тарелочек как раз для
наглядных демонстраций и экспериментов в т.ч и для данной темы
По теме - видимо тут очень хорОшее пиво, поэтому не могу вникнуть в детали,
даже не совсем понятна конкретная точка зрения каждого из оппонентов,
посему повторяю свою:
на полярке мультифидный конвертор НИКОГДА НЕ БУДЕТ по всей дуге в оптимальном положении,
причем НИ по расположению, НИ по повороту
Чтобы дальнейшее обсуждение было более конкретным, чем "немного" или "чуть-чуть",
попрошу выложить кто имеет зависимости:
1. [угол по орбите] < > [угол поворота] от широты местности
(можно частный случай для пары - тройки популярных латтитуд)
2. [угол наклона большой оси] от [разности Азимутов при отклонении от Юга]
(или - что то же самое - от перпендикулярной ей мультифидной планки)
== спасобо ==
А пока чайникам, желающим помозговать над проблемой,
некоторые мысли вслух:
- из МФ-головки только ОДИН единственный луч "попадает" на спутник, или другими словами -
множество параллельных лучей со путника под углом офсетка отражает не в одну точку, а в некое "пятно",
а чайник уже ставит головку в "оптимум" этого пятна.
Где этот оптимум - все хорошо знают. Если ось перпендикулярна орбите, то рядом, ~ на МФ-ой планке,
если тарелка завалена - или наоборот, стоит "прямо", но на краю, то расположение оптимумов будет наклонено
зеркально тому самому [незнаю_как_назвать] расположению спутников....
- представим теперь, что башка С стоит в центре, а по бокам симметрично и вплотную по Ку, и все зонды параллельны МФ планке.
Крутим на Ямал, там поворот конвертора (для меня) должен быть ровно 41,00 градус.
Подкручиваем по очереди каждию из Кушных, смотрим разницу в поворотах поляра....
(или -что то же самое - поворот планки, ну и сравниваем с ее поворотом при таких же смещениях около Юга....)
Зы:
2 IVV: примфокус с точки зрения мультифида - это совсем другое дело, там в "создании" размытого фокуса участвуют ВСЕ
части исходной параболы, и это резко портит картину...
это обязательно обсудим, но в другой теме
Зы2:
прошу всех,кто владеет информацией по технологиям напыления зеркального
покрытия или хромирования, сообщить мне хотя бы ссылки, просто не хочу выглядеть
полным идиотом, когда пойду в соотв-ю мастетрскую
strive
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня несколько другое мнение, не столь категоричное.
Сейчас я согласен, что В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ мультифидный конвертор на полярке
находится в оптимальном положении только для того спутника, по которому он настраивался.
В остальных позициях мультифидный конвертор будет не в оптимальном положении.
Чем дальше от позиции, по которой настраивался мультифид, полярка разворачивается,
тем дальше от оптимальной позиции смещается мультифидный конвертор.
НО! ВОЗМОЖНО так установить тарелку на полярную подвеску,
что мультифидный конвертор по всей дуге будет в оптимальном положении.
И выше я обосновывал свое такое мнение.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видно тут пиво не учень, потому всё вроде понятно.
Вот и Skystar подтвердил мысль что мультифид на прямофокусе хуже, выведеный из фокуса конвертор собирая сигнал со всей площади, что тут является минусом.
Наши коллеги из-за Урала ставят на "ромашках" в мультифид офсетные Ку конверторы на 75 именно для того чтобы на собирать плохой сигнал.
А теперь по теме.
Не буду говорить что лючи отовсех МФ конверторов пересекуться в одной точке С, пока это не доказано нельзя это утверждать.
Но два то луча - от фокусного и мультифидного конвертора точно песекаются, и даже если не в точке, то с осью.
И если эту ось совместить с полярной - то каждый из лучей будет "приверен" к полярной оси и при движении от горизонта до горизонта опишет конус (который при пересечении со сферой даст эллипс).
Так как мы имеем не просто мультифид, а мультифид на ПОЛЯРКЕ, то есть можем мотором сдвинуть тарелку (конус) на восток-запад - значит можем каждый из конусов совместить с дугой Кларка.
Вроде всё понятно и прозрачно.
Я не совсем понимаю как эту точку strive находит расчётно,
ну это мои проблемы, или пойму или переживу улыбка
Переживаю лиш о том, что на длиннофокусных тарелках эта ось может оказаться между фокусом и зеркалом.
А на короткофокусных сам мультифид не такой вкусный.
IVV
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с Вами тоже согласен , так как сам настраивал для какого то конкретно спутника , не совсем на крайней позиции , я бы не поленился , покрутить боковой мультифид в разных позициях и посмотреть разницу , но сейчас не климат , хотя нутром чувствую будет разница , я вот представил картинку в самой верхней точке дуги , как боковой конвертор облучает антенну и попытался показать что двигая конвертор находится такое оптимальное положение , а вот как зафиксированный конвертор будет облучать антенну в других позициях не могу представить , хотя мультифидная планка в любой позиции перпендикулярна к оси , иначе бы мультифид не работал бы по дуге
- хочется понять , но с трудом кое какие вещи доходят и пережить трудно
Еще вот посчитал по программе как будет вести себя мультифид в 4 градуса , и видно что работает только на конкретных участках по программе, а так все равно есть расхождения
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могли бы нарисовать схемку подключении...5 конверторов на одной тарельке на мотоподвесе надо подумать...
bundshut
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут сложного?
Поставить все по схеме:
конверторы>дайсик 6Х1>мотор>ресивер
Только вопрос в том,не прогнется ли держатель конветера или зеркало(если антенна Супрал) от такого веса или при сильном ветре.Тем более все это хозяйство придется вертеть мотору или актуатору.
Имхо-наверное на полярку не стоит ставить больше трех конвертеров.
Или уже использовать антенну с хорошим и прочным держателем -например Golden Interstar, еще усилив дополнительными боковыми растяжками.
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока держиться...-)а дайсик 6Х1-что то не видал..но думаю решить эту проблему с помощью трех дайсиков4*1..или не получиться?
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлекС-С если вы имеете ввиду обыкновенные дисеки по протоколу 1.0 то ничего не выйдет потому что они не позволяют каскадирование. Если у вашего оборудования есть выход 12/0В то с помощью переключателя 12/0В можете используя 2 дисека переключать до 8конвертеров
Не знаю вашего оборудования но если собрались каскадировать по протоколу 1.1 то оборудование должно работать по этим протоколам....
Для этого вам еще понадобятся дисеки работающие по этим протоколам.......чтоб не ходить далеко например такие
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=109
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=56
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=339
[/img]
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
большое спосибо за все полезное...на выходные сежу на наш радио рынок...
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
привет...то что Выдержите на руках-это туфта..потому что бысро выходить из строя то один,то два выхода...не сердитесь-это практика говорить об этом
bundshut
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто это вам сказал? замешательство
Сам эксплуатирую данный девайс уже пол года - никаких проблем.
Обычно дайсики выходят из строя из-за молнии или при превышении допустимого тока,проходящего через него.
Соблюдайте правила эксплуатации и все будет работать.
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bundshut
ну не знаю ..у меня уже штук три лежать которые то один то два выхода не работает-сгорели..на них еще и потерия сигнала на10-20 процентов..
alexei_
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлекС-С писал(а):
alexei_
Во первых ..............это не мои руки фото взято из интернет магазина здешнего..
Во вторых ........... если что то не получается у вас не значит что это АБСОЛЮТНАЯ истина. На вас одного будут тысячи у кого скайтеч работает без проблем ни с горелыми портами ни ослабляя сигнал.
Соглашусь с bundshut что значит делаете не так..........ХЗ какя у вас система и что вы там делаете - может ставите дисеки между ресивером и мотором
У меня и моих друзей пользуется даный дисек года полтора и никаких проблем. Даже опенбокс и SS2 с ним не имеют проблем. И ваши проблемы мое мнение и отношене к этому дисеку не поменяют - у меня другая практика не обижайтесь и она мне ближе к телу...........
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ставите дисеки между ресивером и мотором ?
ну нет....стоит там где положено(между мотором и головками)..ХЗ почему они так вылетают...
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
а то что сигнал становиться слабее-это факт!
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему закрыл ..
так по заявленной теме - разговор давно не ведётся ...
Страница 4 из 4
