Уровень сигнала и температура за окном.
Siller
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 23:56    Заголовок сообщения: Уровень сигнала и температура за окном. Ответить с цитатой
Где-то слышал, что уровень сигнала зависит от температуры тарелкаи надо подумать... Что можете сказать по этому вопросу?
По своим наблюдением - подтверждаю такой вывод:
- ночью у меня: -10, уровень сигнала 90/65 по TT1401(2.19h)
- днем ест-но солнышко греет "рабочую поверхность" до +5...+10, сигнал 100/76 по TT1401(2.19h).
Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e
dens
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут наверное по любому на конвертор действует температура..
Хороший человек достоин любви.
Siller
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... слазить - укутать его в меховую варежку может? улыбка
Netman
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут скорее конструкцию крепежа "уводит" при охлаждении/нагреве
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Siller
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще сигнал почти пропал! Что твориться - не пойму. Или транспондер Сатгейта накрылся надо подумать...
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Siller
транспондер Сатгейта сейчас ok да!
SlonAx тоже ok да!
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
dIRe
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос об уровне сигнала с прогревом оч.интересен. У меня TT S1400, супрал 90, ДКФ-71. Так вот. При запуске компа и старте DVB - дата, мощность сигнала он(а) показывает 96%. Потом при истечении небольшого промежутка времени (прогрев конверотора или карты ?) мощность становиться 100%. Всегда. Так что об укутывании конвертора в меховую варежу вопрос не праздный улыбка
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Подвижность зарядов падает не с увеличением, а уменьшением температуры. Следовательно уменьшаются тепловая составляющая шумов конвертера, Земли, окружающих тарелку предметов, растет разряженность атмосферы и уровень полезного сигнала как раз возрастает, что и потверждается многочисленными наблюдениями. В радиотелескопах так вообще применяют криогенные усилители слабых сигнлов, то есть блок МШУ там охлаждают жидким азотом. А у вас прямо аномалия какая то.
Это у вас присходит потому, скорее всего, что в контуре гетеродина тюнера карты есть элемент (конденсатор, варикап, p\n переход транзистора) с отрицательным ТКС.
cega
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для этого спутника на урале возникает эфект какой-то трубы(не помню,природное явление)
что позволяет использовать тарелки диаметром меньше на30-40%
меньше чем по карте покрытия
погодные условия меняются поэтому меняется сигнал так сильно
dIRe
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТКС - температурный коэффициент сопротивления надо подумать...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, емкости.
Даниил
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно то что от холода сигнал лучше...!?
У меня -45 и больше 50 не подымалась как тока не вертел и крутил )))
летом не знаю настраиваю тока зимой!
Oleg1
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят 3 тарелки Ку и одна С. Очень странно что при понижении температуры ни на одной из них не наблюдается ухужшения сигнала. С учетом что Приморский край на данный момент один из самых холодных мест по России. Ночью до -30, днем -10. Сейчас. И нет ухудшения.
На мой взгляд это потому что я давно (наверное для Приморья с самого начала) занимаюсь спутниковым приемом.
На мой взгляд Kokacoma изложил наиболее правильный подход к делу, поверьте, если Вы примете за основу им изложенное, не прогадаете.
Во всяком случае у Вас не будет ухудшаться сигнал при понижении температуры.
