Что выбрать плазму или жк ???
Сэр Панк
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я работаю на ТВ. Телевизоры и мониторы, бывает, не выключаются месяцами. На каждом, как правило есть статичный элемент картинки - логотип или тайм-код. В этом-то месте трубки и прогорают.
А при бытовом использовании такой эффект не получить. Так что присутствующим, думаю, он не грозит улыбка
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приносили ко мне мониторы в ремонт, с автозаправочной станции. Там они вообще круглосуточно работают. На них даже на выключенных картинки бензоколонок видно, по три штуки на каждом. Прграмма у них там непрерывно работает, которая бензин выдает. Мониторы обычные с трубками.
Seregaa
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на работе стоит монитор, который выводил информацию системы видеонаблюдения в течении лет 3-4. так вот на нем видны коридоры и помещения, всего 16 квадратных экранчиков. а снят с системы он уже почти год. монитор обычный элт 20 дюймов черно-белый.
Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
DreamSKY DSR-7500, Acorp DS120 SS3.
bond_sn
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне согласен, тоже стоит на работе лет 6 монитор и остались контуры программы, которая использовалась постоянно для контроля оборудования. Но все же в домашних условиях такого на TV не добьешся. А насчет плазмы или ЖКИ пока что меня не тянет, не нравится мне картинка, да и ресурс работы не очень обещающий. Мне пока хватает и 50 герцового Telefunken 72 см c выходом 2х40Wt, которому скоро 15 лет а кинескопу хоть бы что. Я пока подожду, пока пройдет этот ЖКИ-плазменный бум да и техника потеряет свою "сырость".
Seregaa
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bond_sn
верно, конечно, у самого Philips 29 дюймов 100 герцовый, всем полностью доволен. картинка отличная, даже с эфира.а с ресивера по RGB вообще слов нет... поэтому ЖК тв и не собираюсь брать пока, может только монитор для компа. а он все работает и работает. хотя тоже устраивает всем, кроме габаритов. (CTX 705)
Альберт
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот весь текст из руководства пользователя по этому вопросу.
Меры предосторожности при воспроизведении неподвижного изображения.
Неподвижное изображение может серьезно повредить экран телевизора.
1. Не следует просматривать неподвижное изображение на ЖК экране более двух часюв, чтобы не вызвать эффект остаточного изображения на экране. Подобное остаточное изображение также известно как "выгорание экрана*. Во избежание такого эффекта уменьшите уровень яркости и контрастности экрана при отображении неподвижных изображений.
2. Вследствие эксплуатации телевизора с ЖК экраном в формате 4:3 на протяжении долгого времени, слева, справа и в центре экрана могут появиться следы границ формата, вызванные разницей излучения света в разных областях экрана. Использование телевизора для воспроизведения DVD-дисков или подключение игровой приставки может оказать подобное воздействие на экран. Повреждения, вызванные вышеуказанным эффектом, не подлежат гарантийному ремонту.
3. Длительное отображение неподвижных изображений, например, при подключении экрана к видеоигре и компьтеру, может вызвать появление остаточных изображений.Во избежание возникновения подобного эффекта, при отображении неподвижных изображений уменьшите уровень параметров “яркости” и “контрастности”.
С уважением, Альберт.
Piff
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт поздравляю с покупкой! Но тот факт, что вы переплатили и серьезно не радует. Зато другие будут более внимательны. Теперь что касается качества, если не учитывать срок жизни, то плазма реально лучше, ЖК с их полутонами и уровнем черным и контрастом еще значительно остают, хотя сильно насутпают... То факт, что Сони отказалась от выпуска плазм и перешла только на ЖК заставляет задуматься. Был на выставке СвязьЭкспоКом в Москве в павильоне HDTV видел ЖК Sharp 50 дюймов помоему и видел плазму Пионер 5000 полноценный HDTV в обоих случая, даже стындно сравнивать ЖК полный отстой по качеству картинки уровню черного и цветопередаче. Еще раз убедился в том, что плазма и в африке плазма. Так же считаю что размер 16:9 толко для Home Video смотреть на нем растянутые лица и все такое- полный бред, а если перевести 42 дюйма в режим 4:3 получиться 51см телик, поэтому нужно понимать что и для чего покупаешь.
Альберт
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не переплачивал!сильное недовольство
я понимаю! ругаться
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще одно замечание по-поводу вывода изображения.. замечен очень неприятный эффект на лсд: когда камера идет справа-налево, или сверху-вниз, то картинка искажается на манер "рыбий глаз.. не могу подобрать термина поточнее, но выглядит как через выпуклое стекло..
на это обратил внимание продавец в магазине где стоят десятки лсд друг около друга и что интересно: страдали этим телеки марок - сони и шарп. самсунги, элджи, тошибы(все ессно разных моделей) выдавали картинку без этих косяков. но вот вчера записал еще и jvc в компанию "рыбоглазов" у клиента заметил, что показывает с теми же искажениями..кстати, клиент остался разочарован "цифровым качеством" спутника.. пришлось реабилитировать тарелку подключеним к маленькому элт телеку, но тем самым полностью разочаровать в ошибке при покупке большого лсд телевизора...улыбка
SIP
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Piff! Не надо дезинформировать. Если перевести 42 дюйма в режим 4:3, размер телика по диагонали будет 87 см.
Piff
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодлня посчитаю и напишу точно.
Альберт
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ждем улыбка
Piff
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посчитал у плазмы размером 42 дюйма, правая сторона всего (меньшая) длинной 20,52 дюйма = 52см, как у маленьких теликов на 21 дюйм. Я спутал с диаганалью сорри, по диагонали получим телик = 34.2 дюйма, что составляет 87см. Если же взять телик 42 дюйма и сравнить с теликом с соотношением 4:3 , то последний имеет меньшую сторону 25,2дюйма= 64,76см. Если сравнить 52см и 64,76см разница чувствуется, а особенно она видна, когда работают рядом два телика 16:9 и 4:3 и тот и тот размером по диагонали 42 дюйма, так кажеться зрительно, что 16:9 чуть ли не в два раза меньше 4:3. Далее посмотрите на фото телика где на экране показан крутой парень из West Cost, и сзади у него диски не круглые, а какие-то элипсы, а лицо у него, как будто на голову, за 1 минуту до этого на негог упал "трактор", ну разьве можно на такое чудище смотреть? Ответ нет нет и нет! Это рекламное уродство не в пользу 16:9. Этот размерчик подходит только для программ и DVD дисков и то нужно внимательно смотреть какого формата записан фильм 16:9 или 4:3. Давно хотел понять ЛЮДИ! неужели вы этого сами не видите и покупаетесь на рекламу и не верите своим глазам? Это лично моё мнение. Теперь, что касается рыбьего глаза, многих инженеров обзаботил факт искажения и уродства и эффект "упавшего трактора на голову", так что бы скарасить это уродство у 16:9 инженеры сделали маленькую хитрость, а имеенно растянули картинку 4:3 до 16:9 не равномерно, а только по краям, т.е. у середины экрана растяжение минимально, а по краям максимально, поэтому когда изображение двигается это становиться замтным, и если показать картинку того же диска слева или справа картинки при такой хитрости получиться даже не эллипс, а неизвесно что... особенно этот эффект хорошо виден когда титры бегут, вы видите, как вы выразились рыбий глаз. широкая улыбка
Альберт
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно можно! со временем привыкаешь . сначало было как то
неприятно смотреть телик потом глаза привыкли и все ок! широкая улыбка
______________________________________________
А как насчет вредности ? (не помню как называется электро
магнитное излучение что ли). Что менее вредно ЖК или Плазма или
ЭЛТ ??? недоумение
Волгарь
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно нельзя! Но вспомните, когда появились телики с плоским экраном, то в магазине видеть это чудище было совершенно не возможно - картинка казалась ВОГНУТОЙ (мозг обижался).
У моего LG 42LC2R 7 режимов экрана (правда "обычный" и 4к3 на вид не различаются) так что без труда выбирается режим до нормальной картинки. Кроме того он самостоятельно корректирует размер изображения в зависимости от передачи.
ЭЛТ - слабенький рентген ( торможение пучка электронов) и большая статика - на аквадаге напруга около 30 киловольт. У жк и плазмы таких факторов нет
Альберт
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на сансунге есть режимы 16*9, 4*3, увеличенный, широкий
экран и еще какте то надо быдет посмотреть может там собака зарыта
надо подумать...
Piff
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда вы включите 4:3 качесвто резко упадет, так как программно растягивается картинка и снизу и сверху довольно сильно обрезается часть картинки.
Piff
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вогнутый это не занчит искаженные, поэтому МОЗГ и привык, а вот к искажениям которые настолько явные, что к этому не возможно привыкнуть, это УЖАС! который всегда останетсья УЖАСОМ!
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экран был вогнутым не субьективно, а обьективно. То есть в первых моделях плоских кинескопов производители ставили плоское толстое стекло. Учтя этот неприятный эффект, сейчас производители кинескопов применяют стекло переменной толщины. То есть кинескоп только снаружи плоский, внутри он немного сферический. Этим они и устанили сей непрятный эффект. Не телзирители присмотрелись к плоским экранам, а сам эффект был устранен.
Piff
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подитожим....рельно взять нормальный телик 4:3 диаметром, чем больше чем лучше...ЖК это или плазма или Труба, - это на вкус и цвет, или реально счтитаю взять за 1000-2000у.е. нормальный DLP Home Video но только не например Sharp 200 или 2000 модель или самую последнюю новинку равных которым сейчс нет - это Sharp XV-Z21000 за 11 000у.е., где во всех случаях размер экрана- это ваше ограничение размера в комнате, хоть до 17м растягиваейте. Кстати в европе сейчас бум на проекторы- средняя цена 1500у.е. и места занимает мало и экран, что ни один ЖК или Плазма или ЭЛТ не дотянет никогда.
Альберт
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие мне размеры не нужны! голливудская улыбка
Альберт
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: а все таки какой телевизор лучше брать?
Piff
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сегодня наверное уже лучше покупать если 16:9, то наверное, как минимум 50-т дюймов, и по возможности HDTV. Только не HD ready! Это обман покупателей... Сейчас начнется бум Full HDTV 1980*1080 точек, и цены будет резко падать в течении 2007-2008 годов. Есть так же BenQ 37 дюймов Full HD стоит в районе 1800-2200у.е. А если не заморачиваться на HD, то можно купить 4\3 обычный трубу- то, что например рекламирует Самсунг тонкий и плоский кинескоп.
Альберт
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему? замешательство
Piff
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюберт, а вот не скажу. Вы же уже себе купили телик, зачем Вам еще?
Страница 2 из 3
