Есть комплект от НТВ+. На какие спутники можно настроить?
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, т.е. для меня оптимальный вариант это тарель 0.90 + мотор. По каналам это будет лучше чем Триколор?
Planet
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент времени набор каналов,
который можно принимать на антенну 0.9 с мотором,
будет лучше чем триколор.
Только антенну лучше взять 1 метр.
1.2 м для мотора наверное будет слишком большая нагрузка.
Ещё не учли вроде возможность приёма С диапазона,
а также тот факт как у вас обстоит дело с открытым горизонтом
в южном направлении.
При установке антенн на мотоподвесе, требования к прямой
видимости горизонта гораздо выше нежели при установке стационарной антенны.
Т.е место выбирается более тщательно, в противном случае
список принимаемых спутников будет гораздо меньшим...
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это мне может дать? И как это совместить с ku?
Дачная местность, коттеджный поселок. Домов выше 3-х этажей поблизости нет. Антенну можно будет установить на крыше.
uhb
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто на 1м тарелку можно установить еще и С-конвертер для приема спутников в С-диапазоне (40Е, 80Е, 90Е) - там тоже довольно много русских каналов. но лучше взять тарелку 1,1м- С любит большой размер... да!
требования к горизонту в любом случае одинаковы - чтобы нужный спутник не заслоняло препятствие!
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
zummer
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Си диапазон - это частоты 3400-4200 Мгц
Посмотрите на лингсате спутники 90Е, 80Е, 49Е, 40Е и увидите какие каналы можите смотреть.
Си диапазон на офсетку 1м это экстримальный прием, что то показывать не будет. Но даже из того что показывает, ВЫШЕ-КРЫШИ.
В любом случае будете ставить мультифид или ортомод все это соединяется через diseqC.
Этот вариант самый лучший. Еще чтобы рядом не было источника помех, например аэродрома, вышки с радиорелейкой, с ретрансляторами сотовой связи и т.п. байдой!!!
uhb
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет экстрима - новейшие разработки фирмы альяно сделали экстрим вполне стандартной вещью! у меня чаще ку каналы сыпятся на метровке, чем С-каналы!!! туман или тучи здорово снижают уровень в ку-диапазоне, а вот в С-диапазоне гораздо меньше.
zummer
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uhb
Согласен с Вами полностью насчет облучателей Альяно, но все же у меня сейчас 80Е - один транспондер(Иркутск), 90Е - Газком в норме!, 40Е - только федералы, 49Е - ZEE TV, Тюмень.
Скорее всего сбились настройки конвертера в мультифиде, но на морозе пока ломает что то делать. улыбка
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В описании к мотоподвесу написано "до 90 см.", так что метр, а так же полтора - не пойдут. Выходить за рамки рекомендаций не хочу.
Я так понял, что ku - лучше, распостраненней и перспективней, чем С. Не нужен мне C, обойдусь одним ku.
zummer
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и правильно. Меньше проблем!!!
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но и доступных каналов тоже!!! улыбка
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне надо определиться со стабильной и беспроблемной системой, так, чтобы все было максимально просто. В данном случае, это ТВ на дачу, а не "железо для экспериментов". Главное, чтобы "все работало" и ничего не сбивалось и т.д.
Посоветуйте мне, пожалуйста, хорошую антенну 0.9, мотор и конвертор исходя из изложенных требований! А так же подскажите по кабелю, т.к. ТВ в гостинной надо будет подключать, а туда провода, видимо, не хватит...
uhb
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.9м GI - голденинтерстар, триакс, гибертини
мотор - мотек, GI . но не бигсат!
конвертер если из дешевых - почти все одинаковы.
и еще - если надо максимально стабильно и просто смотреть ТВ- лучше делай мультифид! тогда тарелку бери 1,1м!!!
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все дело в том, что если часть каналов перейдет на другие спутники и пр., никто не полезет на крышу что-то там крутить! Будут смотреть что есть. огорчение Поэтому лучше мотор. С ним не надо наверх лазить.
cega
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 04:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как дугу настраивать
Planet
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в каком описании???
Для большинства мотоподвесов производители заявляют в характеристиках
о работе с антеннами 1-1.2метра.
я знаю только маленький стаб 90....который после небольших модернизаций
ворочает антенны до 1.5 м.
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз про стаб я и говорил. Я так понял, он лучший за счет пружины и железной шестерни.
uhb
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работа с мотоподвесом (настройка дуги) посложнее мультифида.
кроме того если каналы перейдут на другой спутник их надо будет еще настраивать-искать! что тоже требует знаний.
ZEWS8125
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тут по ходу возник вопрос. Кто нить на зеркало 90см офсетка, настраивал 36E и 53E. Хочу попробовать знакомым поставить, триколор и экспрес, т.к. на триколоре нет стс, а на экспресе есть. Заранеее благодарен.javascript:emoticon('широкая улыбка')
ZEWS8125
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу я в Ростовской области. Координаты вот такие: широта 46,51 и долгота 40,18. И еще походу вопрос нужно ли вращать конвертор универсальный. А то в теме Альяно как то не уточнялось универсальный то конвертор стоит или нет.
ZEWS8125
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, кажется, я начинаю понимать. По-видимому, у меня есть следующие варианты для просмотра русскоязычного ТВ:
1. Нацелить антенну на Eutelsat W4, заплатить НТВ+ 3000руб. и далее по 550 руб. ежемесячных откатов
2. Нацелить антенну на Eutelsat W4, купить за 4000руб. ресивер GRE-4000 и далее смотреть бесплатно Триколор
Если у тебя есть лишних 550р в месяц, я считаю что самый оптимальный вариант это первый. Т.к ненадо заморачиваться, тарелка маленькая, и каналов куча дискавэри, авто канал, первый, второй и спортивные, короче прилично.... Я у тестя настраивал 53 помоем, точно не помню, Тем более на даче.
Вторй вариант тоже не плохой, но его нужно дублировать с каким нить спутником еще, самые на мой взгляд нормальные это 75 там есть Rambler и много еще чего, а ресивер DRE 4000 у нас стоит 3400р и стс правда(+7), либо 53.
Есть еще вариант купить ресивер с поддержкой MPEG-4. Тарель на 90 см и настроить на сорок и 53. Хотя javascript:emoticon('полный чайник')это тоже мое мнеие.
Посмотри 40. ни на с диапазон, а на ку.
Planet
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стабы разные есть
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что с дачи. Лазил на крышу, смотрел. Деревья, все-таки, присутствуют. Причем, в достаточном количестве. Причем, высоченные сосны и ели. Просто раньше на них внимания не обращал. Так что от мотоподвеса толку будет мало... огорчение
Завтра буду крепить свои 60 см. и разворачивать на 36E (Eutelsat W4). Получается, "хошь смотреть - плати". Либо НТВ+ долбаную абонентку, либо Триколору за ресивер. Другие спутники точно не получится (и 36E еще, возможно, там не сделаю) - справа сосны стоят до самого права, а слева - немного пространства вроде есть, а потом тоже чего-то там. У соседей НТВ+. Что дает мне возможность предположить положительный результат. Но только у них там уже вид другой - больше намного неба южного видно.
uhb
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нтв+ как раз на юге - так что у вас действительно может ничего не пойматься...
скачай saa и по солнышку прикинь что реально поймать - учти сейчас солнце ходит намного ниже спутников - то есть если солнце идет чуть под кронами - спутник скорее всего все равно будет виден...
zummer
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В декабре был в Подмосковье и видел след. картину:
чтобы выйти из положения люди крепят антенны к деревьям, чтобы обеспечить просвет на юг!!!
Planet
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший совет!
зы: недавно был в горах и видел следующую картину..... катаюсь от смеха!
Страница 3 из 4
