Dimann новый
Добавлено: 12.01.2007 16:38 Заголовок сообщения: Проблема с инетом |
Подключился к PlanetSky на Express AM1, реальная скорость 2-3 кб/с, хотя в настройках выбрано 5мб/с, это так и должно быть, или я что-то не правильно сделал? Подключение - OPENVPN/ Карточка SS2 r. 2.7U, сигнал - 70%  |
Dimann новый
Добавлено: 12.01.2007 17:37 Заголовок сообщения: |
Кстати, сейчас посмотрел в настройках карты показывается в разы большая скорость.... |
Letchik новый
Добавлено: 12.01.2007 18:23 Заголовок сообщения: |
Подробней можно!
Какои исходящий канал?
Ускоритель есть или нет?
Зачем те VPN, поставь ускоритель попроси у саппорта IP для него и всё будет ок! А если ГПРС на исходе то лучше глобакс поставить!
У меня PS 40E+Twinhan+GPRS+Globax, максимум 3000 килобит при скачивании, больше не могу т.к. ЖПРС! |
Dimann новый
Добавлено: 12.01.2007 18:29 Заголовок сообщения: |
Исходящий - ГПРС. Насколько я помню Глобакс у планетская платный, или я ошибаюсь? |
Letchik новый
Добавлено: 12.01.2007 18:54 Заголовок сообщения: |
2 бакса за гиг, зато на ЖПРС сколшь сэкономишь
а на VPN я максимум выжимал 300-350 килобит!
234-548-683 ася
даваи уда, помогу! _________________ 1.8 90E C+Ku, 1.2 40E Ku
52.03 76.9 |
dens свой
Добавлено: 12.01.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
Dimann писал(а): | Исходящий - ГПРС. Насколько я помню Глобакс у планетская платный, или я ошибаюсь? | telnet у них бесплатный ускоритель _________________ Хороший человек достоин любви. |
Dimann новый
Добавлено: 13.01.2007 18:56 Заголовок сообщения: |
Ну подключил телнет, проблему это нисколько не решило, карта упорно пишет огомные скорости, а реально - максимум 15кб/с |
Andrew ++ новый
Зарегистрирован: 12.01.2006 Сообщения: 10 Откуда: Россия, Тверь.
Добавлено: 13.01.2007 23:28 Заголовок сообщения: |
Dimann писал(а): | Ну подключил телнет, проблему это нисколько не решило, карта упорно пишет огомные скорости, а реально - максимум 15кб/с |
Возможно ты его не правильно настроил....
Хотя не знаю.... я только собираюсь открыть подписку на PlanetSky.... |
Dimann новый
Добавлено: 14.01.2007 00:13 Заголовок сообщения: |
Да проверял, вроде все правильно...  |
dens свой
Добавлено: 14.01.2007 03:39 Заголовок сообщения: |
Dimann писал(а): | Ну подключил телнет, проблему это нисколько не решило, карта упорно пишет огомные скорости, а реально - максимум 15кб/с | Смотри в ини настройки _________________ Хороший человек достоин любви. |
Letchik новый
Добавлено: 14.01.2007 07:58 Заголовок сообщения: |
сколько пишет твоя карта напиши для определённой скорости выставленной на спутнике, и реальноя скорость как ты гаворишь где её смотришь?
По моему настроить теллнет не правильно не возможно!
если на плате скороть будет соответствовать выставленнои на спутнике(ну или95-99%), значит у тя что то на компе!
Попробуй отключить службы брандмауер и центер обеспечения безопасности!!!
Если устанавливал какои нить фоиервол отключи его!
По моему, если я конечно правильно Тя понимаю, какоито софт скорость ограничивает!
Удачи! _________________ 1.8 90E C+Ku, 1.2 40E Ku
52.03 76.9 |
didler свой
Зарегистрирован: 01.11.2006 Сообщения: 45 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 14.01.2007 14:40 Заголовок сообщения: |
Внесу и свою лепту, как пользователь PlanetSky.
Скорость выше 250 я не ставлю, так как всё равно выше не поднимается, как я понимаю из-за исходяшего GPRS. При скорости 250 DVB Data показывает при серфинге около 150, при скачивании все 250. Подключение OpenVPN + TelliNet + GPRS. _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
Letchik новый
Добавлено: 20.01.2007 16:23 Заголовок сообщения: |
Что значит не поднимается??!!!
У меня ГПРС+Глобакс+PlanetSky скорость 3000 килобта в сек
А когда через Tellinet 2000 килобит в сек, но хуже он работает!
Это всё при скачивании фаилов!
А на сёрфинг я ставлю 64 вполне хватает, только если картинок много обьемных то 125 могу поставить, атак всё ок!!!
Форумы к примеру открываются 2-4 секунды при этом плата пишет примерно 50-70% скорости, бывает и 100% но это когда картинки большие! _________________ 1.8 90E C+Ku, 1.2 40E Ku
52.03 76.9 |
didler свой
Добавлено: 21.01.2007 13:28 Заголовок сообщения: |
didler писал(а): | Скорость выше 250 я не ставлю, так как всё равно выше не поднимается, как я понимаю из-за исходяшего GPRS. |
Извеняйте за дизинформацию GPRS здесь непричем, все отлично поднимается, только далеко не на всех сайтах, для примера ставлю скорость 5000 и начинаю скачивать:
1 сайт, DVB Data показывает скорость 40 скачка 6,2 кб/сек,
2 сайт, DVB Data показывает скорость 600 скачка 63 кб/сек,
3 сайт, DVB Data скорость добежала до 5000 скачка до 229 кб/сек.
Что касается серфинга, то страницы данного форума при любой скорости открывает от 10 до 15 секунд, почему не знаю. _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
cega бывалый
Добавлено: 22.01.2007 06:17 Заголовок сообщения: |
сайты медленные |
Dimann новый
Добавлено: 22.01.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
Извеняюсь, что так долго отсутствовал.
Купил карту TT-budget 1401 проблема исчезла! Интересно, что было - карта глюченая такая или дрова криво стояли??
Наконец-то я оченил по достоиству все преимущества спутникового инета! (правда деньги кудато-бытро исчезли, поэтому сейчас сижу на ГПРС ) |
