Help! Не запускается skynet
Shtorm
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 19:33    Заголовок сообщения: Help! Не запускается skynet Ответить с цитатой
Такая проблема месяц назад купил себе skystar 2 rev2.6D. тогда же настроил все что касается ТВ. В скорем решил заняться рыбалкой, пошерсил инет узнал что среди софта для рыбалки лидирует Skynet сразу же нашел и скачал версию 0,93. нашел мануал по настройке ini файла, вроде все настроил правильно Но вот проблема.. просле запуска ехешника прога попросту не запустилась, не выдавая никакой ошибки, и не значась при этом в задачах. Пробовал другую версию скайнета skynet0897b6sbf0_18d. Та же трабла. Два дня танцев с бубном не увенчались успехом и я решил попробовать другие проги. Так нашел Skygrabber v2.5.3 скачал, установил, запустился (уже прогресс), настроил я его, И Ура заработала рыбалка!! Так я остановился на скайграбере.. Но вот порыбачил пару деньков и замтил что он очень часто не докачивает файлы, закачка останавливается на 98-99% Ошибок при это 0, сигнал хороший 65% рыбачил на Satgate - Sirius 3 12015V27500, еще иногда на Express 80 11496H20658, yamal 90 11586V10555. И везде такая проблемка, За месяц рыбалки самый большой файл 75мб. Мелочь качает, но иногда тоже до 99% доходит и все.. Смотрел в инете что не только у меня такая беда, и даже на форуме сайта разработчика это обсуждается только он это почему то игнарирует, и в своих последних версий это не исправил. Вот я опять решил настроить Skynet и опять уперся НЕзапускается прога блин…
Помогите плизз .. может кто то сталкивался с таким????
Да и еще вопрос.. у кого скайграбер работает нормально?
И последнее…. Помогите пожалуйста ссылочками .. на 100% рабочий Скайнет, Скайграбер, манна и прочий софт, драйвера, патчи и тд… а так же если есть дайте ссылочки на на инфу по настройки самой Skynet.
Скайстарина у меня не разогнана, пока не решился, хоть опыта с паяльником много но карта на гарантии.
Мой конфиг….. Athlon 4000+ X2/ Asus M2N-E n-force570 Ultra/ ram1024 (800Мгц)/ Hdd 320Gb baracuda/ Windows XP SP2.
Заранее Спасибо!!!!
улыбка
Flint3
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фантастика!!! Несколькими строками выше есть "Мануал по настройке рыбалки". Неужели трудно прочитать? Ромчик как раз для этого и писал.
Да и тем со словом "рыбалка" полно. Там и драйвера и манна и всё остальное.
Shtorm
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели трудно прочитать? ---
Зачем сразу камнями кидать? Мануал я читал (как и написано выше), следовал каждому пункту, но не выходит! Я к тому, может есть какой то мануал более понятен (может тот что у меня с ошибкой). Инфы со словом "Рыбалка" действительно много!! Но можно тогда дать ссылку где описываеться и решается такая проблемма, О том что skynet не запускается, о том что скайграббер недокачивает.
dens
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачай другой скай и стрим поперебирай
Хороший человек достоин любви.
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyNet 0.92 (build 01.04.06) подмигивание
(c) DUSHiK and K.Tod
Based on original sources S.O.V.A
Вот тебе такой нужен. Ссылки не помню, поищешь-ресурсов полно. Найдешь попробуй настроить(не забудь про стримридер, его по-моему там нет). Ну а ежели не получится пиши разберемся.
П,С. У меня работает.
Не оффтопь, да не забанен будешь! улыбка
dens
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shtorm, вот тут есть версии посмотри http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=62301#62301
Shtorm
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал себе SkyNet 0.92 (build 01.04.06) вкинул туда стрим, подправил ини, И прога завелась сразу!!! широкая улыбка Остается конечно загадкой почему версии 0.93, skynet0897b6sbf0_18d, skynet0897b6sbf0_18e, skynet0897b6sbf0_15d отказались работь с тем же стримом, и с таким конфигом в ини. но это мелочи.... Главное что заработало! Всем большое спасибо... улыбка
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не зачто. Там просто есть много мелочей, которые на первый взгляд не видно.
