dimenson2 свой
Добавлено: 11.01.2007 13:09 Заголовок сообщения: Arion AF-1700E + S1401 |
Есть ресивер и карта. Не работает Skygrabber, когда работает ресивер(поляризация одинаковая), хотя ProgDvb работает. Карта подключена к выходу ресивера. Можно ли сделать так, чтобы все работало без разветвителя или нет? |
dimenson2 свой
Добавлено: 14.01.2007 08:05 Заголовок сообщения: |
Неужели никто не знает? |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 15.01.2007 07:07 Заголовок сообщения: |
поляризация одинаковая... а диапазон? _________________ The fish does not think. Because... |
dimenson2 свой
Добавлено: 15.01.2007 10:35 Заголовок сообщения: |
Ku-диапазон, например, на ресивере 11044 V, на карте 10974 V. Спутник АМ22 |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 15.01.2007 12:47 Заголовок сообщения: |
dimenson2 писал(а): | Ku-диапазон, например, на ресивере 11044 V, на карте 10974 V. Спутник АМ22 |
Я имел ввиду ПОДдиапазон Ку диапазона - в одном работают? _________________ The fish does not think. Because... |
dimenson2 свой
Добавлено: 15.01.2007 15:21 Заголовок сообщения: |
Я частоты написал. Или этого не достаточно, чтобы понять какой диапазон? |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 15.01.2007 15:46 Заголовок сообщения: |
Значит с тюнера прет помеха - а грабберу нужен сигнал без ошибок.... _________________ The fish does not think. Because... |
N56E56 свой
Добавлено: 15.01.2007 17:03 Заголовок сообщения: |
Skygrabber работает без проблем |
dimenson2 свой
Добавлено: 16.01.2007 10:34 Заголовок сообщения: |
С теми же ресивером и картой? |
OldStar свой
Зарегистрирован: 23.02.2005 Сообщения: 32 Откуда: 55,46' 78,30'
Добавлено: 16.01.2007 13:56 Заголовок сообщения: |
Не совсем понятный вопрос - у тебя без ресивера рыбалка идет? |
dimenson2 свой
Добавлено: 16.01.2007 15:39 Заголовок сообщения: Re: Arion AF-1700E + S1401 |
dimenson2 писал(а): | Не работает Skygrabber, когда работает ресивер |
Если ресивер в дежурном режиме, то граббер работает(Skygrabber). |
