Bazin свой
Добавлено: 14.01.2007 01:31 Заголовок сообщения: Плоская сателитна антена |
В поиске на нашел,но видел установленую на крыше соседнего дома.Где можно найти инфу?
Спасибо. |
Спок админ
Добавлено: 14.01.2007 02:08 Заголовок сообщения: |
Ищи по словам ФАР, фазированная решётка... _________________ Всем удачного приема!!! |
Токс бывалый
Добавлено: 14.01.2007 22:02 Заголовок сообщения: |
А Вы уверены, что она "сателитна", а не еще какая? _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
germanastra19 свой
Добавлено: 15.01.2007 01:44 Заголовок сообщения: |
инфо на английском Kathrein BAS 62 Planar antenna, fixed; Single universal LNB; |
Skystar Гость
Добавлено: 15.01.2007 07:34 Заголовок сообщения: |
вот сдесь про нее пара фоток
у меня есть похожая, толко Технисат
если интересно, сфоткаю,
попробую разобрать, самому интересно чё внутри |
IVV бывалый
Добавлено: 17.01.2007 00:57 Заголовок сообщения: |
Вот что то тоже похожее
http://info.radiolink.ru/ant.shtml?2400_panel_2416 _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Ne0 модератор
Добавлено: 17.01.2007 17:37 Заголовок сообщения: |
А нигде нет сравнения с параболической антенной?
Площадь у этой ФАР, как у параболической антенны 0,67м.
А каково у неё усиление?
У кого такая есть, может сравните с офсеткой 0,6... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Piff свой
Добавлено: 17.01.2007 22:42 Заголовок сообщения: |
Есть два вида плоских антенн. Одна это фазированная антенная решетка, второй вид, это очень интересная конструкция с очень хитрым отражателем внутри (т.е. антенна стостоит из двух зеркал) толщина её примерно 6-7см. |
Ne0 модератор
Добавлено: 17.01.2007 23:38 Заголовок сообщения: |
Piff писал(а): | ...второй вид, это очень интересная конструкция с очень хитрым отражателем внутри (т.е. антенна стостоит из двух зеркал) толщина её примерно 6-7см. |
А можно ссылку на конструкцию и/или принцип работы... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
dozo свой
gogi новый
Добавлено: 18.01.2007 03:45 Заголовок сообщения: |
Такие антенны на сколько я знаю применяются в американском xm радио и для спутниковой телефонии (видел по дискавери, как мужик звонил в австралии) |
Piff свой
Добавлено: 18.01.2007 17:00 Заголовок сообщения: |
Ne0- я был на выставке и фоткал такую антенну, подбежали корейцы, чуть фотик не отобрали, требовали стереть, но к счастью батарейки на тот момент у меня сели- фотки сохранились Жаль вот только не сфоткал тот чудо отражатель, так как в нем все прелесть он очень сложной был формы, но могу описать, если капля воды упадет на плоскую воду образуется красивая воронка, здесь было, что-то подобное, но я черт побери не смог её сфотать, предлагал купитьт у них её мне не продали.
Принцип работы таков, стоит зеркало еле выпуклое для плоской антенны это нужно, похоже на сковородку (поймешь) эта сковородка отражает сигнал, то у ней очень размытый фокус, и вся отраженная энергия падает на этот хитрющий второй отражатель, который приклеен к обратной стороне крышки, что закрывает саму сковородку. Энергия отражается от сковородки попадает на это второй отражатель он в свою очередь фокусирует сигнал и подает ее в волновод длиной 3-4 см., на выход этого волновода крепиться обычный LNB под фланец. в задней стороне антенны в центре скорородки. Все просто до безумия. |
Piff свой
Добавлено: 18.01.2007 18:24 Заголовок сообщения: |
А те ссылки, что давал нам gogi то там антенны с низким усилением и эти антенны к сожалению работают только в одной поляризации L или V. И не принимают они R и L по определению, в той же антенне, что я описал, можно делать все что угодно и даже V,H,L,R ! |
uhb свой
Добавлено: 18.01.2007 20:25 Заголовок сообщения: |
такое чувство - это френель... если волны кругами. _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Piff свой
Добавлено: 18.01.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
Почти да, только маленькая поправка, РАССМАТРИВАЕТСЯ изгиб ПЕРВОЙ волны от центра, куда упала капля воды. |
IVV бывалый
Добавлено: 19.01.2007 02:43 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | А нигде нет сравнения с параболической антенной?
У кого такая есть, может сравните с офсеткой 0,6... |
http://www.satlex.net/ru/antenna_types-page_flat.html
Перевод не корректный но понять можно
Цитата: | Плоская антенна является альтернативным антеннным проектом был назван 'планарный массив'. Это - наиболее соглашение и визуально наименее obtrusive тип антенны для спутникового приема.
Поскольку плоская антенна требуется очень менее пространство для монтажа (никакого внешнего LNB существующий), она посвящена для тех кто не имеет возможность использовать большие антенны, те, которые не позволены устанавливать нормальную параболическую спутниковую антенну совсем или более часто для туристов. Большое преимущество этого антеннного типа является фактом, что это - очень unobtrusive.
Антенна доставит хорошее сигнальное качество только если Вы - в основной области следа желаемого спутника, чтобы Вы можете иметь полную сигнальную силу. Другими словами, это должно быть использованн мощными спутниками.
Один основной недостаток планарного массива является ограниченным ограничением на прием единственного спутника или созвездия установленных спутников подобно Astra в 19.2 Восток или Hotbird в 13.0 Восток.
Технические данные:
- LNB ВСТРОЕННОЕ (не мочь быть заменено)
- Форма: квадратный
- Длины Границы: изменитесь между 35 и 55 cm
- LNB НАБЕРИТЕ: универсальный единственный или универсальный двойной
- Дипазон Частоты: 10.7 - 12.75 GHz (полоса Ku)
- Поляризация: вертикальный / горизонтальный
- Прирост: сравнимый с приблизительно. 60 антенн cm смещения
- Вес: 2.5 кг - max. 7 kg |
Добавлено: 21.01.2007 14:17 Заголовок сообщения: |
не надо путать - апертурные антенны ... антенны Френеля
... и фазированные антенные решетки ...
каждый из этих типов антенн подробно обсуждался в нашем форуме
ЭТО РАЗНЫЕ АНТЕННЫ ....
вот, например,
про плоскую "отражательную" антенну - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=44826#44826
Kathrein - это ФАР - и у неё конвертер ВНУТРИ самой антенны ...
про неё мы писали в форуме ....
ну а про Френель - мы говорили очень подробно ...
например здесь - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=10066#10066
есть промышленный Френель - делают его в Новгороде
____________________________
Piff писал(а): | фотки сохранились |
ну и покажите ... зачем описывать словами ??? |
Piff свой
Добавлено: 21.01.2007 14:50 Заголовок сообщения: |
Та антенна, что я описал, на Вашем форуме еще не рассматривали, по крайней мере я не нашел, и то фото, что вы выложили это совсем не то.
Параметры антенны где-то есть поищу. |
Добавлено: 21.01.2007 15:44 Заголовок сообщения: |
а мы в форуме не обсуждаем ТО, что не видели .... САМИ ...
но вы сказали, что сделали фото ... вот я и задал вопрос .. про эти фотки ...
Piff писал(а): | и то фото, что вы выложили это совсем не то. |
а я выложил это не для вас ... а автору вопроса ... |
Skystar Гость
Добавлено: 08.07.2007 11:38 Заголовок сообщения: |
приобрел на днях вот такую новую "чудо"-антенну
принимает очень хорошо, не ожидал такой четкой "направленности"..
пока тестировал только на Телстаре 15W, был дождь, а из гаража других спутников не видно,
поэтому все "завалено" градусов на 30, ведь сам конвертер тут не повернешь .
для сопоставления размеров на штангу поставил Инваком..
как будет погода (а главное - время . ) поставлю ее на новый мотор DG-240 .. и ...
a_leha свой
Зарегистрирован: 02.12.2006 Сообщения: 141 Откуда: Украина, Жмеринка, 28.100°E 49.033°N
Добавлено: 08.07.2007 14:37 Заголовок сообщения: |
Skystar
и сколько сие чудо стоит в енотах? _________________ Times change and we with times...
aksinit свой
Добавлено: 08.07.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
Более 100 евро. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
simpleX свой
Добавлено: 08.07.2007 22:54 Заголовок сообщения: |
интересно что там внутри... |
IVV бывалый
Добавлено: 09.07.2007 02:23 Заголовок сообщения: |
Цитата: | пока тестировал только на Телстаре 15W, был дождь, |
Интересует размер , усиление и какой нужен размер оффсетной антенны для получения равных сигналов по приему при равных условиях ( спутник , транспондер ) и в чем приемущество подобной антенны по сравнению с обычными _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Skystar Гость
Добавлено: 09.07.2007 04:27 Заголовок сообщения: |
цена немного больше, чем 100, в Германии пока мало кто продает,
зато в Швейцарии - полно
данный экземпляр привез друг с недавней Сат-выставки из Кёльна,
а я выменял её на USB-HDTV-тюнер, все равно пока нет "нормальных" драйверов ...
(вроде дилерская цена тогда была ~ 180 Евро)
многие детали есть на офф.-сайте,
конечно буду ее сравнивать с другими игрушками, в тч. с Грегорианёнком, точнее Фибёнком 55см
единственный вопрос только время, просто дома я "отсуВствовал" полтора месяца,
- и виноваты в этом - тоже антенны . . .
