/nort/ новый
Добавлено: 20.01.2007 20:06 Заголовок сообщения: Резко пропал сигнал. Помогите решить проблему. |
Два дня назад возникла следующая проблема:
резко пропал сигнал. в двбдата есть два пункта - signal level и signal
quality. так вот, signal level как и раньше показывает 91%, а signal
quality всегда был 100%, а сейчас 0%. подскажите, что могло случиться?
ведь если бы тарелку повернуло ветром, то и signal level изменился
бы. никаких дисеков, мультифидов, моторов нету - тарелка с одним lnb.
настроен на сатгате - 12322 V 27670. кабель 10 метров без разрыва идёт напрямую с лнб в скайстар 3. сс3 вынимал, проверял - не сгоревший. кстати, при работающем компе вынял из сс3 кабель и уровень сигнала опустился с 91% до ....... 25% - это нормально?
Такое ощущение, что терористы взорвали этот транспордер и его просто нету... тарелку крутил по-всякому - качество сигнала всегда ноль... не знаю уже что делать... _________________ усё будзе добра |
dencom свой
Добавлено: 20.01.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
Ну а на других транспондерах чего творится, не поверял? |
Добавлено: 20.01.2007 23:16 Заголовок сообщения: |
Может на апплинке тарелку ветром сдуло. Вы слыхали что в Европе творится? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
/nort/ новый
Добавлено: 21.01.2007 01:54 Заголовок сообщения: |
dencom
фастсатфиндер показывает по всем спутникам в базе сигнал 90-95% что за ерунда?
Может сгорело что-нибудь? у нас в последние несколько дней ветер силmный был и дождь - может вода в конвертер попала? _________________ усё будзе добра |
/nort/ новый
Добавлено: 21.01.2007 01:58 Заголовок сообщения: |
причём когда открыт в фастсатфиндер один транспордер - то сигнал и качество 0%, а когда начинаю сканировать все транспордеры - выдаёт 90-95% сигнала и качество 0%.
может сс3 сдох? _________________ усё будзе добра |
cega бывалый
Добавлено: 21.01.2007 04:29 Заголовок сообщения: |
ветров не было |
dencom свой
Добавлено: 21.01.2007 19:19 Заголовок сообщения: |
/nort/
Проверить сгорел ли СС3 можно проверить одним способом, это взять ресивер у друга или знакомого, благо такого добра сейчас достаточно. Удачи! |
ujeen новый
Зарегистрирован: 22.07.2006 Сообщения: 17 Откуда: 46&35 N 48&05 E
Добавлено: 22.01.2007 17:55 Заголовок сообщения: |
У меня была аналогичная ситуаия, только не с SS3, а с Twinhan, Оказалось, сдох радиомодуль Twinhanа |
/nort/ новый
Добавлено: 22.01.2007 19:56 Заголовок сообщения: |
Разобрался
Ситуация такая - из-за сильного ветра тарелку повернуло совсем немного - с 4,8е на 7,0е (или какой там следующий после сириусов?)- и моя сс3 каким-то боком начала цеплятся за сигнал с этого спутника, причём уровень сигнала как был 91% так и остался... Вобщем крутанул я тарель назад, словил свой любимый северный луч на 4,8е (сатгате) - и щас всё пучком
Сразу тарелку не стал крутить потомучто уровень сигнал не поменялся - я тут с соседом чуть ли не с бубнами прыгал
Но ситуация с фастсатфиндером и падением сигнала до 25% при отсоединении кабеля (см. выше мои посты) - для меня тайна, особенно падение сигнала не до нуля... Кому не влом проверьте на своих картах - боюсь что моя может оказаться бракованной и пока на гарантии, надо поменять. _________________ усё будзе добра |
didler свой
Зарегистрирован: 01.11.2006 Сообщения: 45 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 22.01.2007 21:03 Заголовок сообщения: |
/nort/ писал(а): | Но ситуация с фастсатфиндером и падением сигнала до 25% при отсоединении кабеля (см. выше мои посты) - для меня тайна, особенно падение сигнала не до нуля... Кому не влом проверьте на своих картах - боюсь что моя может оказаться бракованной и пока на гарантии, надо поменять. | Нет это не брак, все впорядке, как я понял FastSatFinder и DVB Data отображают качество сигнала не совсем корректно, даже если при подключенном кабеле и настроенной антене качество в DVB Data будет 100%, то по шкале ресивера будел около 70%. _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
