Skystar Гость
Добавлено: 12.01.2007 04:33 Заголовок сообщения: |
незнаю как там твоя жена воспринимает между музеями ловлю сороковника ... .
просто для ускорения процесса мои "воспоминания" :
- если кушной головой поймать 12524 V на Хеллас-е,
(это самый "легкий" транспондер)
то поменяв головку ты должен "увидеть" федеральный пакет,
даже если не будет лочиться, будет виден уровень,
например у меня шум ~ 10%, тарелка 35см дает сигнал 35 - 38%,
пакет с 7/8 дает картинку при 50 - 52%, (при 48 прописывается)
Удачи !
Добавлено: 12.01.2007 11:42 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Сдается мне что это безотходное производство |
очень может быть ...
кстати и облучатель в принципе можно "оптимизировать"
под такую форму оффсета ...
хотя для Европы это не сильно актуально ....
Альберт писал(а): | У меня только 3х оптический зум. |
У меня Nikon S4
вот такой ( фото не моё )
- купил перед отъездом ... и очень доволен
поворотный на 360 градусов объектив
10-ти кратный оптический зум
малые габариты
возможность при необходимости
установить обычные пальчиковые
батарейки .... если в самый неподходящий момент
разрядится аккумулятор ...
делают его просто незаменимым в подобных
тур-поездках ...
плюс он довольно недорогой .... Skystar писал(а): | незнаю как там твоя жена воспринимает между музеями ловлю сороковника |
вот потому и не ловлю ...
Коллизей Пантеон Ватикан ... ну и конечно Виа дель Корсо ...
туда и обратно ... пару раз
Skystar писал(а): | просто для ускорения процесса мои "воспоминания" : |
спасибо ... попробую ... но это уже в Милане ...
Skystar писал(а): | тарелка 35см дает сигнал 35 - 38%, |
... а это с каким облучателем ??? |
Добавлено: 21.01.2007 11:46 Заголовок сообщения: |
эта тема началась с "квадратной оффсетной антенны"
давайте и закончим её этой же антенной ...
зашёл в один из Спутниковых магазинчиков в Риме,
чтобы поближе рассмотреть эту антенну ....
во первых понравилась раскраска .... под черепичную крышу ..
в Италии много домов с черепичной крышой ...
сама антенна стальная ... и с довольно мощным подзеркальником
почти во всю ширину антенны ...
( крепится она к подзеркальнику
шестью болтали - четыре - в центре
и ещё два по горизонтальной диагонали .. см фото ..)
антенна длиннофокусная ...
размер по диагонали - около метра
вообщем антенна довольно интересная ... но покупать я её
не стал ... всё-таки я на отдыхе ... да ещё с семьёй ...
Несколько слов про эти самые "спутниковые магазинчики"
... выбора ..... Н И К А К О Г О ...
наш старый митинский рынок - всех заткнёт за пояс .....
Ещё несколько слов про свои любимые DVB-S карты ...
их я нигде не увидел ...
но зато DVB-T - сколько угодно ...
от 20 евро и выше ... есть и PCI есть и USB ....
видел переносной LCD телевизор 8 дюймов
с уже встроенной DVB-T картой ... ( 160 евро )
Удачи ... |
Skystar Гость
Добавлено: 22.01.2007 08:57 Заголовок сообщения: |
для протокола - пара фоток профессиональной техники
видимо для аплинка тоже такая форма подходит |
basilex новый
Зарегистрирован: 16.05.2006 Сообщения: 18 Откуда: Russia, Moscow
Добавлено: 22.01.2007 19:24 Заголовок сообщения: |
Похоже, обе антенны установлены на крышах микроавтобусов-передвижных студий.
А там, очевидно, стоит задача - при заданной ширине (=ширине автомобиля) добиться наибольшей площади зеркала. |
uhb свой
Добавлено: 22.01.2007 21:01 Заголовок сообщения: |
но ведь краешки то не облучаются! то есть наоборот бестолковые размеры!!! облучатели то у конверторов наверно стандартные - круглые. _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
basilex новый
Добавлено: 23.01.2007 16:19 Заголовок сообщения: |
Думаю все-таки, что диаграмма направленности облучателя там согласована с формой зеркала.
Уж на мобильных станциях производители точно могут себе позволить это (учитывая суммарную стоимость такого микроавтобусика ) |
Проволочник свой
Добавлено: 23.01.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
Да,но у них же в Италии и на микроавтобусах нет
"терминаторов" Зачем же тогда крылья боковые,тоже
не могу понять никак,мучаюсь прям. |
Добавлено: 23.01.2007 19:49 Заголовок сообщения: |
а почему вы считаете, что "крылья" не работают ??? |
Проволочник свой
Добавлено: 23.01.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
Вот если бы была такая тарелка ,можно было бы отпиливать
от неё крылья потихоньку и смотреть на уровень сигнала.
Ха-ха . |
Dgem свой
