!!!Внимание! Установка тарели 2,4 метра офсет на крыше дома!
Novoross
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 18:14    Заголовок сообщения: !!!Внимание! Установка тарели 2,4 метра офсет на крыше дома! Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно и господа-энтузиасты-соратники спутникового дела!
Прошу помощи в решении моего вопроса.
Решил создать себе совершенную поворотную систему (деньги/возможности приема)
Прикупил себе тарель 2,4 метра - благополучно доставлена фурой из Москвы - с полярным креплением:
http://www.supral.ru/p0212.html
актюатор 36 дюймов усиленный:
http://www.mondotec.it/product.asp?ProdID=2174&CtgID=1027
соосный облучатель для офсетных антенн "3 в 1"(C-LZ/RZ и Ku)-ортомод:
http://satnn.ru/sat_tv/86/access
задача:
установить антенну на крыше 10-этажного жилого панельного дома 2001 г.постр. на лифтовое отделение-кабину (материал -железобетон с частой арматурой)
с целью минимизации воздействия порывов ветра -нашего норд-оста (макс. зарегистрированная сила ветра в Новороссийске=60 метров/секунду), в районе моей крыши - предполагаю порывы
до 40 метров в секунду. Динамическое воздействие может продолжаться в течение 3-5 дней подряд.)-чтобы максимально зыкрыть зеркало антенны от ветра стеной кабины- прмерно на 2/3.
Дом расположен ситуационно точно север-юг. На настоящий момент установлена (и уже 3 года эксплуатируется) антенна Супрал-120 см на 18-дюймовом актюаторе и альтернативной полярной подвеске.
Разворот её сейчас 80E-30W.
Финансовых ограничений для меня по установке сейчас нет, хочется установить тарель своей мечты, и прошу в этом деле помочь энтузиастов в плане идей и Ваших решений.
Главная проблема - сочинить сейчас грамотный чертеж настенного кронштена для сварки в цеху. Труба должна быть (по паспорту) 108 мм. Предполагаю сварить два несущих треугольника,
-один над одним, с распорками между ними, засверлить стену кабины насквозь, закрепить всю конструкцию четырьмя шпильками 25-го диаметра, через швеллеры с внутренней стороны машинного отделения.
Главная проблема в расчетах для меня - расстояние выноса трубы от стены и снизу от пола, чтобы при развороте антенна и актюатор не зацепили и не уперлись в стену лифтовой и парапет. Расстояние от стены кабины до парапета 160 см, высота парапета над кровлей-70 см.
Может быть, есть типовые готовые решения данной проблемы.
Не хочу наделать ошибок и сто раз переделывать крепление.
Буду выкладывать фотки ситуации и соображений.
Юридический аспект-может быть, искать связи в городской архитектуре и согласовать проект по размещению антенны.
P.S. форум я читал (юр. аспекты).
Страшный вопрос: если ее всё-таки когда-нибудь сдует - меня посадят?!
лучше один раз сделать, чем сто раз подумать...
AEV
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без фото предполагаемого места установки с указанием направления на юг трудно что-либо посоветовать...
CableM@N
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря на кого сдует.
CableM@N
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 08:32    Заголовок сообщения: Re: !!!Внимание! Установка тарели 2,4 метра офсет на крыше д Ответить с цитатой
К сожалению "совершенной" без переделки не получится.
Антенна СТВ-2,4-1.1-полярная. Технические характеристики писал(а):
Угол азимутальный ±60 градусов
Масса антенны без стойки 47,8 кг
Масса антенны со стойкой 125 кг шок
С родным подвесом ты увидиш только 15w-90e, в идеале. И 36'' актуатор здесь не поможет. Подвес нужно будет переделывать. В этом диапазоне в наших местах всё ты и так ловиш на 1.2, на 1.4 с запасом. НО
поэтому черти, рассчитывай, измеряй : всё получится. Да, и фото не помешает. Если позволяет подвес используй трубу больше чем 108, ну или газовую толстостенную, у меня 2м на 108*4мм сильные ветра видимо колышат зеркало.
А вообще, поздравляю, хорошее приобретение.
Skystar
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит у бывшей невесты,
12 эт. на горе,
220 давно снял, но 150 и мелочь держит по сей день
позже еще напишу
Novoross
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного фоток того, что сейчас есть и как все размещено:
gott
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Novoross,вынос кронштейна обычно равен 1/2 диаметра тарелки,в вашем случае порядка 1.5 метра.У вас дуют сильные ветры и вы должны максимально надёжно закрепить устройство-подстрахуйте антенну металическим тросом к креплению.Масса кронштейна примерно равна массе крепимого на него изделия,в вашем случае опору рекомендую изготавливать из уголка 75x75x7 (8 кг метр)в крайнем случае 100x100x8 (12 кг),труба 108 бывает с толщиной стенки 6 мм, места сварки обязательно продублируйте "косынками".Четыре отверстия маловато для вашей стены,поэтому вы должны максимально разгрузить её 6ю или 8ю точками.Удачи.
Novoross
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет
cega
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а документы какие-нибудь оформлял
Novoross
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хочу и не буду оформлять, тут такой вопрос: или делать капитально, чтоб не сдуло, или не делать вообще. Оттого, что я заплачу 20-30 тыс. за проект+монтаж "квалифицированной" фирмой (чтобы переложить ответственность на других) - мне легче не будет, - антенна моя(недешево), крыша моя общая, соседи - мои. Или буду строить дом частный и поставлю там, но это - лирика улыбка
cega
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё понятно
Skystar
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Novoross,
у меня по графику после установки трех малюток по 180
на очереди вот эта трехметровка
у нее и вес побольше, чем у супрала, а крепить буду тоже на стенку,
вернее на остаток от бывшего соседского гаража, исполняющего сегодня роль забора.
Конструкция будет зависеть от заключения статика после обследования "развалин"
хочешь выложу чертежи, будем тут online обсуждать и критиковать .
gott
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar,конечно,тема интересная!
cega
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас такие на вышках стоят 5м диаметр
nevidim
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если средства не вопрос, то почему бы не прикупить загородный домик и спокойно поставить тарелку на землю хоть 5 м. голливудская улыбка
Laki
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar писал(а):
Novoross,
на очереди вот эта трехметровка широкая улыбка . широкая улыбка
Хорошая тарелочка, я себе прошлый год такую же поставил на трубу во дворе, через неделю после установки был сильный ветер, ох и парусность у нее..., пришлось на трубу поставить растяжки, всё делалось на скорую руку, так что сильно не пинайте http://foto.rambler.ru/users/prohorkino/_photos/
gott
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laki ,несомненно,на такой опоре антенну нельзя ставить на крышу.
_Inbox
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar, а что это вообще за антена?
Laki
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак такую антенну по моему мнению вообще нельзя ставить на крышу, во первых вес - килограмм 200-250 в ней точно есть, вдвоём половинку тарели еле поднимали, а ставить в сборе со стойкой пришлось двумя лебёдками, а во вторых парусность, в хороший ветерок если крепление выдержит, так крышу развалит, во всяком случае на моём доме точно.
secam
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в этой ветке зашла речь о креплении тарелок, то позвольте спросить и мне.
Хочу установить тарель 1.2м с полярным подвесом на крыше, но нужно принять меры, чтобы усложнить к ней доступ любителям лёгкой наживы.
У меня есть 3 сегмента мачты, на которую ставили коллективные антенны - труба д-ром 52мм, толщина стенки 3мм , длиной по 1.8м с соед. стаканами. В собранном состоянии общая длина мачты 5м.
Скажите, будет ли достаточно надёжной установка тарели на эту мачту с проволочными растяжками?
AEV
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял, то монтаж полярки планируется на пятиметровой высоте? недоумение
Очень смело, но нереально на такой мачте.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
secam
Это возможно.
Но потребуется два яруса растяжек, нижний ярус посредине стойки по высоте (2.5м от низа, если стойка 5м), верхний за верх стойки.
Растяжки необходимо выполнить проволокой или тросиком диаметром не менен 4 мм. При двух ярусах растяжек.
У меня таким образом закреплена антенная стока длиной 15 м.
Наверху стоит антенна радиоудлиннителя, а спутниковая на высоте 3,5 от крыши.
Посмотри вот здесь, там увидишь мои антенны.
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=370&postdays=0&postorder=asc&start=135
Удачи.
secam
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы имеете ввиду нереальность в смысле хлипкости конструкции или сложность настройки полярного подвеса?
Sigmus, как Вы решали эту проблему? (настройку подвеса)
Sigmus
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
secam
Вы ссылку которая есть выше откройте, фото посмотрите и поймете.
Там установлентСупрал 1,2м.
Стойка установлена рядом вентиляционной шахтой высотой около 3м.
Антенна поднята над крышей вентшахты около 1 метра.
Крышка вентшахты служит в качестве площадки для обслуживания антенны и привода.
А если вы хотите установить на такой высоте то навенрное обслуживаие вы тоже решали.
Насчет прочности и устойчивости я вам уже ответил.
secam
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmus писал(а):
secam
Понял, спасибо за ответ.
