alees новый
Добавлено: 24.01.2007 02:28 Заголовок сообщения: как обьединить мотоподвес и отдельную тарель на 36е |
исходные:
полярка на 2100 (универсальная голова)+ сс1 + прогдвб
добавилась фикс. тарелка на 36е с круг. головой
вопрос: чего за железку надо, чтоб в одном кабеле на сс1 работало?
и в прогдвб как добавить (смещение частот в 150 Мгц)?
буду благодарен за инструкцию или ссылку по этой теме  |
zummer бывалый
Добавлено: 24.01.2007 08:00 Заголовок сообщения: |
Поставить DiseQc. Кабель от SS1 к мотору, от мотора к DiseQc далее к двум конвертерам.
В ПрогДВБ для кругового конвертера нужно выбрать Круговой конвертер! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Mr-Linker свой
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 63 Откуда: Краснодар 39E/45N
Добавлено: 24.01.2007 09:05 Заголовок сообщения: |
zummer верно сказал, но это если пользовать исключительно команды GOTO XX
(или как вариант если дрова или прога позволяют ипользовать отдельно протокол GOTO XX (шаги) и USALS для каждого спутника)
А то если юзать USALS при переключении на стационарку 36Е мотор тоже потащит туды другую тарель - во избежание ставим дисек до мотора.
Сам решал такую же задачу но на GIS 7800 _________________
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg |
alees новый
Добавлено: 24.01.2007 09:43 Заголовок сообщения: |
ок. значит просто дайсик, через него команды на мотоподвес проходят без конфликтов?
вот тока в прогдвб новый конвертер добавить не могу:
конфигурация произвольная
в окне: двб карта - позиционер - центр спутник(конвертер?) - все остальные сателиты
как воткнуть еще конвертер (и дисек наверно)? |
Добавлено: 24.01.2007 10:06 Заголовок сообщения: |
Mr-Linker писал(а): | во избежание ставим дисек до мотора. |
многие дисеки ( ключи) НЕ потянут мотор ...
( по нагрузочной способности ) и ничего работать не будет
поэтому так ставить нельзя ... !!!!
дисек обычно ставят ПОСЛЕ мотора ...
настройки ProgDVB выглядят вот так ...
( на первом входе - конвертер линейный ... с набором спутников для "полярки"
.. на втором - конвертер круговой со спутником 36е )
Добавлено: 24.01.2007 13:09 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | многие дисеки ( ключи) НЕ потянут мотор ...
поэтому так ставить нельзя ... !!!! |
Хочу ещё добавить,
Если даже и будет работать, то появиться может ещё один глюк, как у меня это было -
При работе со стационарной антенны, мотор через дисек полностью без питания. После переключения дисеком на мотор, питание и команда проходят, можно сказать одновременно, и мотор не идет, куда ему нужно.
Только после повторного переключения с канала (мотор) на канал (мотор) и то не всегда, порой приходится давать команду через меню - уст.0, а потом опять всё заново. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Mr-Linker свой
Добавлено: 24.01.2007 13:17 Заголовок сообщения: |
на LUXXMANе стоит отметка о максимальном токе 500ма, на моторе 350ма
Насчет "Обычно" соглаен, но это если головы на одной тарели, а если на разных то возможен вот такой вот нюанс-с... _________________
Добавлено: 24.01.2007 14:05 Заголовок сообщения: |
Mr-Linker писал(а): | но это если головы на одной тарели, а если на разных то возможен вот такой вот нюанс-с... |
Не понял, а какая разница на одной тарелке или на разных???
Главное - как они включены. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Mr-Linker свой
Добавлено: 24.01.2007 14:13 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | Не понял, а какая разница на одной тарелке или на разных??? |
А попробуй переключиться на 36Е и когда в данный момент на моторизированной идет инет или что то другое,
в случае когда дисек после мотора - ждет неприятная весчь.
По крайней мере (повторюсь еще раз) на GIS7800 - это имело место быть.
На компе не проверялось.
Если головы на одной тарели то это не мимеет значения ибо решается несколько иная задача. _________________
Alex_birth свой
Добавлено: 24.01.2007 15:12 Заголовок сообщения: |
Mr-Linker писал(а): | в случае когда дисек после мотора - ждет неприятная весчь |
Можно поподробней, что за весчь.
Вообще-то я не знаю как у тебя всё (ресивер и карта) подключено. Но если мотор управляется ресивером, то в свойствах спутника 36гр. на опене нужно убрать мотор/усалс и оставить просто дисек. Тогда при переключении на канал с данного спутника мотор проигнорирует команду и останется там же, где и был а дисек подключит выбранный вход к ресиверу а с второго выхода твина на моторе интернет остается как и был. У меня вроде так.
Может у GIS7800 нет возможности такого (мотор/усалс/дисек) выбора для каждого спутника? |
Mr-Linker свой
Добавлено: 24.01.2007 15:18 Заголовок сообщения: |
Alex_birth писал(а): | Может у GIS7800 нет возможности такого (мотор/усалс/дисек) выбора для каждого спутника? |
Вот именно там действует только на ВСЕ СРАЗУ или DiseQc или USALS
если на карте можно индивидуально задать то тогда дисек ПОСЛЕ, иначе ДО.
Вообщето все это было указано еще во втором посте. _________________
Mr-Linker свой
Alex_birth свой
Добавлено: 24.01.2007 15:35 Заголовок сообщения: |
Mr-Linker писал(а): | Вот именно там действует только на ВСЕ СРАЗУ или DiseQc или USALS |
А как же ответ J.Forfun
J.Forfun писал(а): | в установках ресивера в свойствах фикс.конвертере задайте "без мотора" |
В любом случае, разобрались. |
Добавлено: 24.01.2007 16:14 Заголовок сообщения: |
Mr-Linker писал(а): | Alex_birth писал(а): | Может у GIS7800 нет возможности такого (мотор/усалс/дисек) выбора для каждого спутника? |
Mr-Linker писал(а): | А попробуй переключиться на 36Е и когда в данный момент на моторизированной идет инет или что то другое,
в случае когда дисек после мотора - ждет неприятная весчь. |
Не надо фантазий ....
а лучше изучите структуру команды протокола 1.2 ...
в том числе и команды поворота на заданный угол ...
USALS - это вообще не протокол ... а программа пересчета ...
а протокол там 1.2 ...
я по-русски написал - дисек надо включать ПОСЛЕ мотора ... |
Mr-Linker свой
Добавлено: 24.01.2007 16:20 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Не надо фантазий .... изучите структуру протокола ...
в том числе и команды повороиа на аданный угол ... |
Позволю спросить а вы GIS юзали?
Я действительно не знаю ни команд ни тем более тонкостей, а вот реально столкнулся с такой работой ДАННОГО тюнера.
Еще раз повторяю GoldenInterStar 7800 CIPR - на все спутники или Дисек или Юзалс или ничего, но НА ВСЕ!!! _________________
Добавлено: 24.01.2007 16:22 Заголовок сообщения: |
У меня тоже GI DSR-7800, поставил через 0/12 до мотора, но всё равно, после переключения со стационара на мотор команда не отрабатывается, переключаю повторно со спутника на моторе, на спутник на моторе, тогда нормально.
Всё никак руки не дойдут, хочу постоянную внешнюю подпитку мотора через диод подать, напряжением чуть ниже стандартного для вертикальной поляризации. Должно тогда всё чётко работать. Мотор будет всегда готов принять команду.
Да, у GI DSR-7800, да и у его собратьев, мотор сразу на все спутники включается, не выберешь по одиночке. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 24.01.2007 16:24 Заголовок сообщения: |
Mr-Linker писал(а): | Позволю спросить а вы GIS юзали? |
Mr-Linker не надо флеймить ...
мне всё равно - GIS вы "юзали" или НЕ GIS
мотор полностью пропускает сигнал - НА ПРОХОД - у него входное и выходное
гнезда - включены параллельно ....
а в переключателях стоят ключи .....
для переключателя и для мотора - идут РАЗНЫЕ команды ...
мотор на команду расчитанную для переключателя НЕ РЕАГИРУЕТ
а пропускает через себя ...
Последний раз редактировалось: альяно (24.01.2007 16:28), всего редактировалось 1 раз |
Mr-Linker свой
Добавлено: 24.01.2007 16:28 Заголовок сообщения: |
ну что же автор сделайте так и так... ии расскажите что получилось.
Но на GISе так не вышло - при переключении на 36Е мотор тянул за собой другую тарель, чего у него не просили  _________________
Добавлено: 24.01.2007 16:30 Заголовок сообщения: |
Mr-Linker писал(а): | ну что же автор сделайте так и так... ии расскажите что получилось. |
блин .... вы вопрос читали ??
у него SS1 - и программа ProgDVB ...
а я, SS1, как вы выражаетесь, "юзаю" - уже 4 года ....
поэтому отвечаю за то, что написал ........ |
Mr-Linker свой
Добавлено: 24.01.2007 16:39 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | блин .... вы вопрос читали ??
Обязательно....
Но у меня нет СС1 и соотв. я не знаю как она себя ведет, поэтому и рассписал оба варианта развития событий.
Всем спасибо, теперь буду знать и об СС1  _________________
Mr-Linker
Правильно Альяно говорит, я поэтому сменил дисек на 0\12, и вам советую.
Через дисек ток большой идёт и происходит сильное падение напряжения.
Мотор даже медленнее работает, если уж на то пошло, а 0/12 - контакт. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Planet бывалый
Добавлено: 24.01.2007 21:34 Заголовок сообщения: |
у меня мотор через дисек, а вторая стационарка на 36Е.
всё работает без проблем.
никакой разницы в скорости поворота с дисеком или без него я не земетил.
А падение напряжения происходит на большом сопротивлении, которым в открытом состоянии дисек не обладает. |
alees новый
Добавлено: 25.01.2007 02:36 Заголовок сообщения: |
как дисек воткнуть перед позиционером не потеряв настроенную полярку? а то там 20 с небольшим сателитов перебивать... |
Добавлено: 25.01.2007 07:23 Заголовок сообщения: |
ручной коррекцией файла DiseqTree |
zummer бывалый
А ни как в самой прог. Если разве попробывать в файле DiseqTree.ini поколдовать. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
