схема конвертера С-диапазона
denny
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 12:54    Заголовок сообщения: схема конвертера С-диапазона Ответить с цитатой
Всем привет! У меня перестал работать конвертер. Подозреваю входные транзисторы (от статики). Если у кого есть схема конвертера Gospell GCF-D11C поделитесь пожалуйста.
denny3@rambler.ru
Real
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то искал и я схму к своему конвертору. Но безуспешно. Так что лучше не надеяться. Правда мне удалось восстановить свой и без схемы. Была холодная пайка, и после тщательной пропайки работоспособность восстановилась. До сих пор работает.
oleg1979
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была и меня такая же проблема....и так же до сих пор работает... голливудская улыбка
Gosha
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего отпаялся F-коннектор.
Woofman
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня почти что такая же проблема.
при попытке совмещения С(panorama)+Ku(inverto)у конвертера
С диапазона был отломан штырь верт. поляризации.дальше при замене
штыря был обломан вывод затвора транзистора надо подумать... , в этом случае
удалось сточить немного корпус транзистора и припаять штырь , но
т.к хорошей пайки заведомо быть не могло, всё это хоз-во проработало
около 3х мес. пришлось искать замену. все четыре транзистора промар-кированы буквой L -выяснил, что это арсенид-галлиевые полевые
транзисторы MGF4403A корпус GD9-замену найти не удалось,пришлось
пожертвовать гориз. поляризацией и перепаять транзистор с неё. обидно до слёз
но всё это того не стоит, лучше купить новый конвертер и не тратить
нервы зря с перепайками и ремонтами(это моё мнение). ну а так, конечно можно,ради интереса один раз и заморочиться! круто!
barmaleyka
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-то помоемому здесь на форуме говорил что отдельно платы для конверторов продаются надо подумать...
Хотелось бы узнать про это поподробнее круто!
denny
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 12:42    Заголовок сообщения: СПУТНИКОВЫЙ ПРИЁМ Ответить с цитатой
Да я всё проверял не на один раз, всё капитально пропаяно. А вот если плату продают, то её настраивать наверное не просто. Там кандёр подстроечный стоит внутри.
