Real бывалый
Добавлено: 29.01.2007 08:28 Заголовок сообщения: |
| Skystar писал(а): | | по шкалам выставляем азимут и элeвaцию, и смотрим куда "попадает" лазерный луч |
| Skystar писал(а): | | и тогда получится еще более крутая игрушка, хотя пока сам не знаю, зачем и для чего . |
Гиперболоид инженера Гарина . Можно валить неугодные спутники с орбиты.
Когда настраивал дугу своей полярки, долго не мог увидеть Hispasat. Пришлось тащить теодолит на крышу, чтобы увидеть что в напрвлении спутника попадает верхушка кроны яблони. Помогла ножовка. Теперь бы просто укрепил лазерную указку на конвертеродержатель в направлении спутника и развёл бы костёр из мокрых опавших листьев. Или не помогло бы? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16
Последний раз редактировалось: Real (29.01.2007 08:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
Saska свой
Добавлено: 29.01.2007 08:36 Заголовок сообщения: |
Я использовал его именно для того, чтобы зацепиться за спутник. Просто может в связи с недостатком опыта, может еще в связи с какими-то объективными причинами, но до него я неприлично долго провозился, пытаяся поймать сигнал. И после безуспешных попыток плюнул, перенес антенну в другое место и навел на совершенно другой спутник. А с его покупкой просто ради интереса вернулся в первоначальное место, буквально в течении минуты поймал спутник. А далее конечно уже последовали тестовые небольшие отклонения зеркала вверх-вниз, вправо-влево на предмет выявления максимума сигнала. _________________ sddd |
Добавлено: 29.01.2007 08:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | А далее
вправо-влево на предмет выявления максимума сигнала. |
- вот видите ... я думаю так ответят МНОГИЕ ..
ХОРОШИЙ прибор - это ещё не залог успеха ...
_________________________________________________________
Если вы хотите ХОРОШО настроить антенну ... то действовать
надо не так ...
не хочу вдаваться в теорию - я её много раз объяснял ...
только скажу - что в спутниковой антенне - очень многие параметры
ВЗАИМОСВЯЗАНЫ
- особенно это касается оффсетной антенны ..
достаточно сдвинуть конвертер в конвертеродержателе
на один сантиметр ( ближе-дальше к антенне )
и вы получите ДРУГОЙ угол наклона антенны при котором сигнал
МАКСИМАЛЕН .......
поэтому выставив угол наклона антенны по угломеру ...
( - что, кстати, не так просто - и сильно зависит от
конструкции рантов антенны
при этом вам надо точно знать угол оффсетности
- что тоже не всегда очевидно !!!!!! )
...... а после этого
подгонку уровня сигнала, по максимуму, надо делать
СМЕЩЕНИЕМ конвертера ...
А для "захвата" спутника - этот прибор, конечно, удобен
особенно для новичков
и при установке в незнакомой местности
хотя прищепка и верёвочка с грузиком - не хуже
Удачи .. |
Netmaster свой
Добавлено: 29.01.2007 09:16 Заголовок сообщения: |
В целом согласен с Альяно, хочу просто заметить что применение угломеров облегчает жизнь при установке офсета на моторе. Из своей практики: последние десять пятнадцать установок проводились так-
сборка онтенны и мотора, выверка положения хобота на креплении, положения конвертора держателе и т.п. проводилась в комнате у клиента. Применяли два (удобнее свой) угломерных устройства, одно для установки стенового крепления (показывает 0 в трех плоскостях), затем вешали на опору мотор и выставляли угол элевации с учетом корректирующего угла угломером прямо по хоботу (естественно в нуле), затем нажодили ровную площадку и положив антенну раскрывом вниз выставляли деклинацию. В результате после установки в дугу попадали всегда, иногда требовалось подрегулировать деклинацию по максимуму сигнала. Теоретитески каждый все делает по своему, но когда хочется за свой труд и денег заработать, время работы играет свою роль... |
Добавлено: 29.01.2007 09:21 Заголовок сообщения: |
этот метод - предлагал Алтухов - в своей "ленивой интрукции"
но я не считаю - это НАСТРОЙКОЙ полярки
- потому-что
если вы действительно решили делать НАСТРОЙКУ ПОЛЯРКИ
то все выставленные по угломеру параметры надо будет МЕНЯТЬ ..
особенно если антенна более 90 см ........
| Цитата: | ..... иногда требовалось подрегулировать деклинацию по максимуму сигнала.
... это конечно ... ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ
но "настройка" ПОЛЯРКИ - подстройкой только ДЕКЛИНАЦИИ
и к тому-же по "максимуму сигнала"
сильно смахивает на халтуру ... |
Alex_birth свой
Добавлено: 29.01.2007 09:30 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | хотя прищепка и верёвочка с грузиком - не хуже |
Это если ветра нет. А устанавливать приходится во всякую погоду.
Естественно, все приборы - только для первоначальной установки, далее показатель только один: качество сигнала. |
Добавлено: 29.01.2007 09:32 Заголовок сообщения: |
согласен ... прибор ВСЕГДА ЛУЧШЕ ...
веревочка - это как альтернатива .... когда его нет ...
или когда глаз уже "не тот" ...
к тому же и наклон антенны часто - "назад" ....
| Цитата: | | далее показатель только один: качество сигнала. |
и это верно ... только надо знать ЧТО и КУДА крутить ....
а это особенно для новичка - даже с хорошим прибором
- не всегда ОЧЕВИДНО ...
вот я про что ...  |
Netmaster свой
Добавлено: 29.01.2007 09:59 Заголовок сообщения: |
| Боюсь, что меня неправильно поняли, конечно же речь шла о первоначальной настройке системы и доводка далее проводилась поворотами куда надо (большими буквами), что позволяло быстро зацепиться за спутник и найти юг . Насчет считаете вы или нет это настройкой полярки - ваше мнение...ваше право... Результат есть, дуга на месте, клиент доволен, кушать не хочется.... Выжимать супер параметры можно только дома, для себя....Настройка и настройка (большими буквами) стоят у клиентов одинаково (за редким исключением) |
Добавлено: 29.01.2007 10:03 Заголовок сообщения: |
а у нас не форум настройщиков ... для которых ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ
у нас форум ЛЮБИТЕЛЕЙ ...
которых очень часто интересует процесс
даже больше чем результат
- поэтому не надо лишних слов ...
| Цитата: | | доводка далее проводилась поворотами куда надо (большими буквами) |
халтуру мы не гоним ... это фраза подходит - для "клиентов" |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 29.01.2007 20:49 Заголовок сообщения: |
Не пинайте сильно, вот фотка уровня:
Фоткали телефоном, уровень висит на спортивном тернажере (что попалось, на то и повесил). Я думаю смысл конструкци понятен. Намного удобнее в работе при при регулировке опоры чем строительный уровень. Висит себе и показывает сразу в 2 плоскостях. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 29.01.2007 22:35 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | | Висит себе и показывает сразу в 2 плоскостях. |
Интересно, что в ДАННОМ случае показывает тот индикатор, что справа???  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 29.01.2007 23:00 Заголовок сообщения: |
В данном случае ничего. В мануале на уровень этим пузырьком меряют уклон горизонтальной трубы. Сам уровень из себя представляют как бы дверную петлю. В сложенном состоянии как пластина, в рабочем положении уголок, внутри магниты, может на трубе даже без ремешка держатся.
Вот еще картинка
Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 30.01.2007 18:24 Заголовок сообщения: |
Угломер в сочетании с прогой SAA для новичков,что бы не лохматили зазря небо.Это для предварительной настройки на Спутник.Потому как сразу на глаз трудно выставить угол места 37 градусов к примеру для W6 в моей местности.А окончательная настройка это само собой. |
