Dmitriyx свой
Добавлено: 26.01.2007 13:59 Заголовок сообщения: Спутниковая авто антенна |
Тут вот наткнулся на интересную ссылку: http://occ-kazan.ru/ru/gidrostab/
Так зачем вешать тарелку на стену, если такая маленькая коробочка может принимать спутник? Или вопрос в цене? |
Добавлено: 26.01.2007 14:50 Заголовок сообщения: |
Эту антенну уже давно обсуждали. Эта маленькая коробочка размером больше чем пол метра в диаметре, принимает как маленькая тарелочка в 30см, а стоит это чудо больше 3000 уёв. _________________ Ищите и обрящете |
Dmitriyx свой
Добавлено: 26.01.2007 14:56 Заголовок сообщения: |
Стоит столько все оборудование. А вот интересна сама антенна... |
Globus свой
Добавлено: 28.01.2007 01:28 Заголовок сообщения: |
И сервис от ОТИК скоростным никогда не был.
У этой системы есть одна маленькая тонкость - именно тонкость.
Разработана она для рынка США, чья северная граница лежит на широте Волгограда. Т.е ГСО спутники висят там существенно выше над горизонтом, чем на большей территории РФ. Поэтому сильно задирать вверх пластину ФАР-аннтенны не нужно. Именно поэтому комплекс и получился таким плоским.
Напротив, для адаптации этой железки в Москве (56 с.ш.), даже для самого высокого спутника W4 (НТВ+) пришлось дорабатывать механизм подъема (ставить проставки). |
Добавлено: 28.01.2007 08:23 Заголовок сообщения: |
для спутниковой антенны - решаюшим является её площадь
раскрыва ... ( даже если это ФАР)
вы с трудом сможете принять на эту антенну - ТО -
что в вашем регионе можно принимать на антенну 30-40 см ...
для Москвы это только НТВ+ ... другие спутники вы просто не увидите
поэтому для спутника W4 36е - она подойдет ... если цена вас
устраивает ...
а вот для интернета кроме ОТИК - я думаю уже вряд ли ....
Таким образом в машину стоимостью 100 тысяч баксов
- такая система - может быть и уместна ...
если её не оторвут на парковке ... перед супермаркетом
кроме того при установке на стену ...
посмотрел я сегодня за окно...
мама рОдная - снега то сколько ....
а ведь штатное положение ЭТОЙ антенны - горизонтальное ......  |
Dmitriyx свой
Добавлено: 29.01.2007 09:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо за исчерпывающий ответ, теперь всё ясно. |
