Linin новый
Добавлено: 25.01.2007 12:27 Заголовок сообщения: Антенна под крышей за фронтоном |
Хочу в деревне установить комплект Триколор. Но чтобы не мозолить глаза антенной, установить бы ее на чердаке.
Понятно, что сигнал будет слабее, но на сколько? Если взять антенну побольше (1 или 1,2м)?
Будет ли этого достаточно для приема? Да и сигнал в этом пакете не маленький...
Мое расположение 55°57' 39°46'
Буду признателен за ответы  |
Добавлено: 25.01.2007 12:49 Заголовок сообщения: |
в принципе, сухая доска пропускает сигнал
Ku диапазона ...
поэтому ( фанера ) .. или вагонка ( 10-12 мм )
теоретически может подойти ...
уровень конечно упадет ...
на сколько ??? - надо пробовать ... тут всё зависит от конкретных
условий ..
запаса по уровню и угла падения луча ... и т. д. |
koritskiy новый
Зарегистрирован: 13.12.2005 Сообщения: 3 Откуда: Украина, Черниговская обл.
Добавлено: 25.01.2007 13:30 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | в принципе, сухая доска пропускает сигнал
Ku диапазона ...
условий ..
Я думаю упадет настолько, что и 1,8 м не хватит. Доска на открытом воздухе впитывает очень много влаги. _________________ 0,9 на 53Е, полярка 1,2 от 60Е до 30W.
Openbox X600 |
Ne0 модератор
Добавлено: 25.01.2007 13:38 Заголовок сообщения: |
| Linin писал(а): | | Но чтобы не мозолить глаза антенной, установить бы ее на чердаке. |
Мой тебе совет, лучше этого не делай!
У меня есть опыт установки за стеклом... Когда стекло сухое - всё нормально... но как только на улице дождь (даже не обязательно дождь, просто если конденсат на стекле появится) - сигнал капитально садится!
А дерево будет впитывать влагу как губка... А чем больше проводимость, тем больше тангенс дельта и... трандец!
З.Ы. К тому же во Владимире тарели 0,6 хватит на Триколор без проблем!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Valchuk Гость
Добавлено: 25.01.2007 15:46 Заголовок сообщения: |
| Если есть возможность можно попробывать установить на земле, а вокруг хлам какой нибудь поставить. |
Adadad бывалый
Добавлено: 25.01.2007 16:08 Заголовок сообщения: |
Где то читал как у человека стояла антенна на остекленом балконе. При запотевшем окне сигнал стремился к 0, но стоило по его словам открыть форточку 40х40 этого было достаточно для уверенного приема.
Может автору тоже ''бойницу'' замутить? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Добавлено: 25.01.2007 16:21 Заголовок сообщения: |
господа ... давайте будем говорить ...
каждый про то, что знает ...
чтобы проверить на сколько упадет сигнал от фанеры
- достаточно - закрыть кусочком фанеры конвертер ...
то же самое можно проделать и с вагонкой ...
я это проделывал МНОГО раз ...
я не знаю сколько именно "впитывает влаги доска" ...
но почему-то мне кажется, что при дожде ...
влаги в воздухе БОЛЬШЕ
и слой "воздуха с водой" - существенно больше
- а прием всё-равно идет ...
если есть запас по размеру антенны ...
поэтому я и предложил автору вопроса ПОПРОБОВАТЬ ...
а про прием через стекло ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ тема
и её в нашем форуме много раз обсуждали ....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=17434#17434
Linin новый
Добавлено: 29.01.2007 15:23 Заголовок сообщения: |
Вчера провел тестирование с различными материалами.
Кстати, ничего не понял по шкалам на DREшке - какая шкала отвечает за качество приема, а какая за уровень сигнала...
И так что-то типа таблицы:
материал ................верхняя......................нижняя
...............................шкала..........................шкала
открытая тарелка......100...............................78
доска 20 мм................0..................................0
фанера 16 мм.............0...................................0
фанера 8 мм.............20-30.............................70
шифер........................0..................................0
пластик 4 мм.............100................................78
Вывод: хочешь спрятать - делай в фронтоне форточку по размеру тарелки, закрывай форточку пластиком
(можно двухслойным с воздушными полостями, полупрозрачный, таким балконы "стеклят") и ставь тарель напротив "форточки" |
Real бывалый
Добавлено: 29.01.2007 17:00 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | чтобы проверить на сколько упадет сигнал от фанеры
- достаточно - закрыть кусочком фанеры конвертер ... |
А я думаю, что закрывать фанерой нужно всю тарелку. Это как с оптической линзой. Сфокусируем солнечные лучи в одну точку на бумаге и прожжём отверстие. Перекроем светлую точку каким либо термостойким материалом площадью в эту точку и отведём от него тепло( Только как это сделать ). В результате бумага цела. Поместим непрозрачный материал той же самой площадью на линзу - в результате - отверстие в бумаге. Последний вариант непрозрачным материалом перекроем линзу - бумага цела. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Adadad бывалый
Добавлено: 29.01.2007 17:13 Заголовок сообщения: |
Чет ход мысли автора последнего поста не совсем асилил
Думаю что если фанерой закрыть всю антенну то результат будет куда хуже чем если конвертор, сигнал на него уже идет усиленный. Пластик тоже не лучший вариант, что делать во время дождя? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Wind Гость
Добавлено: 29.01.2007 17:32 Заголовок сообщения: |
Старый форум (понятное дело) читал не весь. Ветку с адресом в цитате прочитал только сегодня. Маленький офф-топ (сорри).
Наверное к счастью, что поисковик наткнулся первым на этот форум. Поэтому тут задержался. Так вот, хотя и есть регистрация и на сат-дигесте и на пирамиде, ИМХО они явно уступают форуму альяно. Поэтому утверждение "уважаемый форум" (я про сат-дигест) не считаю правильным.
Хотя подозреваю, что в своём начале он был интересен. Но не сегодня. |
Real бывалый
Добавлено: 29.01.2007 18:57 Заголовок сообщения: |
| Adadad писал(а): | | Чет ход мысли автора последнего поста не совсем асилил |
Попробую проще. Затухание в фанере которой просто перекрыть конвертер-это не то что перекрытие всей площади тарелки фанерным фронтоном. Сигнал будет в первом приближении меньше во столько раз, во сколько относяться площади тарелки и конвертера. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Linin новый
Добавлено: 29.01.2007 19:26 Заголовок сообщения: |
| Я пробовал и всю тарель перекрывать и только конвертер. На мой взгляд, результат был одинаковый... |
solalex Гость
Добавлено: 29.01.2007 20:18 Заголовок сообщения: |
если не секрет от кого тарелку прячите? Времена раскулачивания вроде бы давно прошли  |
Adadad бывалый
Добавлено: 29.01.2007 20:24 Заголовок сообщения: |
Чтоб не СГЛАЗИЛИ
наверное. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
uhb свой
Добавлено: 29.01.2007 22:12 Заголовок сообщения: |
есть люмпены - которым важен не результат а процесс!
то есть не спереть тарелку а испортить вещь!
кроме того в определенных районах - тарелка - наводка на тех, у кого есть лишняя копейка!...
у меня есть рацпредложение - если сделать приемную систему без тарелки из френеля на просвет - тогда снаружи ничего вообще не будет- но ОЧЕНЬ важно направление на спутник- желательно чтоб он был по азимуту как можно ближе к перпендикуляру к фронтону!!! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
archik бывалый
Добавлено: 29.01.2007 22:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | - тарелка - наводка на тех, у кого есть лишняя копейка!... |
Вы в каком году живете?
Да, лет 10 назад так и было, тарелка, пластиковые окна, железная дверь, всё, считай хату вынесли
Теперь признак достатка Гелик у подезда элитного дома, хотя нет Гелик уже не модно, Каен наверное по круче будет.
Ставь тарелку на улице и не парься, ни кто тебя не раскулачит. |
uhb свой
Добавлено: 29.01.2007 23:19 Заголовок сообщения: |
н-е-е мужики - не везде еще нужна минимум крутая тачка, кое-где и трехколесный велик можно ПРОПИТЬ!!!
места они разные бывают...а тем более на даче!
все мы тут такие... любители...!
ну и что ж теперь - пить что ли!? кто-то после новогодних жаловался пить надоело- давайте чем нибудь займемся... - вот это наш человек!!!
будем здоровы!!! пошли спать! поздно однако... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 29.01.2007 23:24 Заголовок сообщения: |
| uhb писал(а): | есть люмпены - которым важен не результат а процесс!
Вот привезет жена фотоаппарат, не поленюсь , схожу к одному клиенту и сфоткаю его дом вместе с тарелкой. Это надо просто видеть. Домишко того гляди упадет, но на стене гордо висит тарелка на мотоподвесе. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
solalex Гость
Добавлено: 30.01.2007 07:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Теперь признак достатка Гелик у подезда элитного дома, хотя нет Гелик уже не модно, Каен наверное по круче будет. |
Как вы думаете что это?
А это оказывается личная охрана на Каене  |
uhb свой
Добавлено: 30.01.2007 08:17 Заголовок сообщения: |
так и в бразилии - дом из картона, но телик или даже тарелка - в первую очередь, а то сериала не будет... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
serjic бывалый
Добавлено: 30.01.2007 19:19 Заголовок сообщения: |
Linin
Одень на тарелку бочку 200л с вырезанным днищем, только бочка чтобы на спутник смотрела и закрепить есно. Не красиво зато не видно.  _________________ С уважением Сергей.
