aaa781 новый
Добавлено: 30.01.2007 15:02 Заголовок сообщения: |
Помогите настроить globax conf.STVплиз _________________ 7298 |
aaa781 новый
Добавлено: 30.01.2007 15:18 Заголовок сообщения: |
Может есть у кого нибудь готовый фаил globax conf.STV а то из личного кабинета он не идёт.
Пользуйся кнопкой "Правка". _________________ 7298 |
gadzon бывалый
Добавлено: 30.01.2007 15:58 Заголовок сообщения: |
aaa781
Вот мой
[server]
port = 17230
log = client.log
datatimeout = 60
[remote]
name = globax
server = 62.181.47.198:****
login = ******
passwd = ***
speed_in = 320000:384000
speed_out = 3000
mtu = 576
mru = 1500
flush_time = 500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2 _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
aaa781 новый
Добавлено: 30.01.2007 16:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо попробую _________________ 7298 |
aaa781 новый
Добавлено: 30.01.2007 16:26 Заголовок сообщения: |
А куда девать назначенный mac адрес _________________ 7298 |
Добавлено: 30.01.2007 16:59 Заголовок сообщения: |
На СТВ вильтрация не по МАСу, а по IP-адресу. IP, который вам выдали, прописывается в "свойства" ДВБ-карты.
Повторяю ещё раз, если последний пост в теме ваш, пользуйтесь кнопкой "Правка". _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
aaa781 новый
Добавлено: 30.01.2007 17:08 Заголовок сообщения: |
Карта TTbudget S1401 как забить туда ip _________________ 7298
Последний раз редактировалось: aaa781 (30.01.2007 17:31), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 30.01.2007 17:15 Заголовок сообщения: |
В верхнем правом углу вашего поста есть кнопки "Правка" и "Цитата".
Пра нажатии на кнопку "Правка" вы можете редактировать (добавлять, изменять текст) свои посты. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
aaa781 новый
Добавлено: 30.01.2007 17:35 Заголовок сообщения: |
Карта TTbudget S1401 как забить туда ip _________________ 7298 |
dens свой
Добавлено: 30.01.2007 17:50 Заголовок сообщения: |
Заходишь пуск, далее панель управления, далее Сеть и подключении к интернету, далее Сетевые подключения, там смотришь где же у тебя твоя карта сс3 ноходишь, далее на ней шелкаешь правой кнопкой мыши, заходишь в свойства, два раза щелкаешь на Протокол интернета (TCP/IP) появляется окошко и там два варианта
1. Получить IP-адрес автоматически
2. Использовать следующий IP-адрес
Выбираешь второе вбиваешь свой IP адрес назначенный СТВ и незабываешь про маску сети просто щелкни мышкой куда вбивается маска сети как правило она сама выставиться и нажимаешь ок.
Я точно не знаю, как там у СТВ нужен ли адаптер замыкания на себя или нет. Вот и все удачи.
ЗЫ: Блин меня развели что ли? хех _________________ Хороший человек достоин любви.
Последний раз редактировалось: dens (30.01.2007 17:52), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 30.01.2007 17:52 Заголовок сообщения: |
Клик правой кнопкой по "Сетевому окружению", "Свойства", правый клик по ДВБ-карте, "Свойства", выбрать "Протокол TCP\IP", "Свойства",
"Использовать следующий IP-адрес". В поле адреса вписываешь выданный IP, маска подсети 255 255 255 0. " Далее "Ок"
Пока писал, уже ответили. Добавлю- адаптер не нужен. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Последний раз редактировалось: Flint3 (30.01.2007 17:55), всего редактировалось 1 раз |
aaa781 новый
Добавлено: 30.01.2007 17:53 Заголовок сообщения: |
Так и делал не работает. _________________ 7298 |
dens свой
Добавлено: 30.01.2007 17:55 Заголовок сообщения: |
aaa781 писал(а): | Так и делал не работает. | Может через адаптер замыкания на себя надо? А сигнал, с ним все нормально ? _________________ Хороший человек достоин любви.
Последний раз редактировалось: dens (30.01.2007 17:57), всего редактировалось 1 раз |
aaa781 новый
Добавлено: 30.01.2007 17:56 Заголовок сообщения: |
Но онже должен работать и так _________________ 7298 |
Добавлено: 30.01.2007 18:02 Заголовок сообщения: |
В DVB-Data пид проставил?. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
aaa781 новый
Добавлено: 30.01.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
и пид прописал.А что делать с назначенным mac _________________ 7298 |
Добавлено: 30.01.2007 18:10 Заголовок сообщения: |
В DVB-Data в поле фильтрации выбрать "User define IP", и туда вписать IP. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
dens свой
Добавлено: 30.01.2007 18:13 Заголовок сообщения: |
Нк-ка на внимательно почитай там все должно быть делай как там потом расскажешь получилось или нет http://slil.ru/23844556, http://slil.ru/23844552 _________________ Хороший человек достоин любви. |
aaa781 новый
Добавлено: 30.01.2007 18:18 Заголовок сообщения: |
У меня хохлятский язык стоит.Я так думаю речь идет о в торой строчки,там стоят одни нули а когда подключается жпрс то там появляется какойто непонятный IP.совсем не похожий на присланный.И он не меняется при попытке туда чего нибудь вставить всё обнуляется _________________ 7298 |
dmsxx свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 87 Откуда: Вологодкская обл. Кириллов
Добавлено: 30.01.2007 18:19 Заголовок сообщения: |
на СТВ без адаптера замыкания у меня не работало
если с адаптером, то выданный IP прописать не в карте, а в адаптере
так же запускаешь адаптер и затем
Flint3 писал(а): | В DVB-Data в поле фильтрации выбрать "User define IP", и туда вписать IP |
только не вписываешь а выбираешь ип адатера тобой вписанный
Последний раз редактировалось: dmsxx (30.01.2007 18:26), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 30.01.2007 18:21 Заголовок сообщения: |
aaa781 писал(а): | Я так думаю речь идет о в торой строчки |
Если я не ошибаюсь, то третья. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
aaa781 новый
Добавлено: 30.01.2007 18:27 Заголовок сообщения: |
А туда вообще ничего не прописывается _________________ 7298 |
aaa781 новый
Добавлено: 30.01.2007 18:31 Заголовок сообщения: |
Такая настройки у меня есть там другая карта показанна _________________ 7298 |
Добавлено: 30.01.2007 18:33 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, тебе проще будет установить и настроить оболочку Глобакса. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
The Guardian свой
Добавлено: 30.01.2007 18:41 Заголовок сообщения: |
так же запускаешь адаптер и затем выбираешь ип адатера тобой вписанный
Все правильно человек, говорит. Внимательно читай, все работает. _________________ Сделал сам, помоги другому
