Возможно ли использовать мотоподвес?
jocker
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 14:35    Заголовок сообщения: Возможно ли использовать мотоподвес? Ответить с цитатой
Есть в наличии мотоподвес GTP-2100AM и тарелка Супрал 0.9.При моих координатах(69N 21,495 88E 24,597 ), как выставить угол наклона оси вращения (Элевацию мотоподвеса), или не суждено в нашем регионе иметь поворотные системы. Разъясните пожалуйста или я заблуждаюсь. надо подумать...
Истина где то рядом
Последний раз редактировалось: jocker (02.02.2007 15:47), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"А нам не страшен ни вал девятый,
Ни холод вечной мерзлоты,
Ведь мы ребята
Ведь мы ребята
.... с семидесятой широты ..." смешно
Элевация равна 90 градусов - минус широта точки приема ...
если не хватает штатной регулировки - можно наклонить
опору в направлении СЕВЕР-ЮГ
или что-нибудь подложить под крепление мотора
чтобы увеличить его наклон .........
jocker
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо по эксперементирую.
Истина где то рядом
jocker
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я наклоню опору в направлении север -> юг на 20гр.(соответственно угол установленной опоры будет 110, отсюда угол элевации будет 110-88.2 =21.8 гр.) Надеюсь я взял не слишком большой угол. надо подумать...
Истина где то рядом
