Выбор конвертора для AZURE SHINE 180
Snow67
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 11:20    Заголовок сообщения: Выбор конвертора для AZURE SHINE 180 Ответить с цитатой
Всем здрасьте.
Довелось столкнуться с такой тарелью: AZURE SHINE 180 Азимуталка.
Параметры антенны:
Offset Angle 23
Horizontal Axis 180 cm
Vertical Axis 195 cm
Focal Length 108 cm
F/D Ratio 0.6
Подставил эти значения в DishChar, получил угол раскрыва - 79 градусов надо подумать... . Отсюда возник вопрос - какой конвертор Ку-диапазона
для нее лучше использовать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычный моноблок ...
Snow67
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычный моноблок с раскрывом 70? Т.е. будет работать не вся антенна?
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы умеете делать ровно - на 79 градусов ???
научите ....
Snow67
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умел бы, не спрашивал. огорчение
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- вот поэтому я вам так и ответил ...
