Помогите с мультифидом?
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
Sulema
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 23:35    Заголовок сообщения: Помогите с мультифидом? Ответить с цитатой
Смотрю Ямал 90"Е. Тарелка 1,8 прямофокус. конвертор С-диап. Купил в довесок Ku-конвертор. Теперь вопрос могу ли я не уходя с Ямала соорудить мультифид чтоб заловить "Радугу"? Метоположение ЗапСибирь.Если да токак это будет выглядить ина какой спутник?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Радуга есть на этом же спутнике в Ку диапазоне, придется только попытатся сделать из двух твоих головок, одну - совмещенную. Дерзай http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=172 Или купи готовый девайс.
Sulema
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 00:45    Заголовок сообщения: Помогите с мультифидом? Ответить с цитатой
Ну чтож попробую замутить раз нет у меня возможности купить C+Ku в одном флаконе.
Sulema
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как например установить Ku на Экспресс ина какой Экспресс*** ?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где ты там увидел Радугу? Позиции 60 и 53 слишком далеки для мультифида. Да еще в Западной Сибири.
Sulema
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если навремя откинуть Радугу то всёже как её прикрутить?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берешь в руку конвертер, находишь им спутник, для данного местоположения головы мастеришь крепление. Только учти ЛНБ твоя скорее всего, под офсет заточена, так что результат может тебя и не впечатлит.
Deny123
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у меня совмещенный конвертор , как мне в Скай нете прописать что б с Класики и с Радуги ловилось?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак, это все равно, что пытаться ухватить поток одной картой с двух разных спутников.
gadzon
Deny123
На одну карту или 2?
Deny123
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно на одну, я вот тут думаю еще TT-budget 1401 приобрести, а то 2 компа простаивают, им делать нечего, .....ладно вопрос конечно не по теме,совмещенный конвертер: смотрю на телике С и ку через дисек, так?! а на комп 2 сигнал развел через сплитер, так можно? а как же мультифид если будет смотреть и рыбачить одновременно
Sulema
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так настроил мультифид на Ямал и Экспресс-ам6, но вот например если на компе использую Экспресс то на телеке всё пропадает так должно быть или у меня руки не из того места растут? И ещё вопрос не по теме: негде не могу найти информации по Экспресс-11, где можно глянуть?
Sulema
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и ещё про то чтоб сделать 2 в 1 (объединить два конвертора C и Ku) когда я высверлю в С дырень и нечего неполучется его придётся выбросить или брежь можно будет запокавать
Deny123
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут маленький вопросик...как кто то мне говорил в форуме что 53 в западной сибире трудно поймать а тут встретил человечка на 40 офсет настроена? вот координаты 62,59 и 76,58
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вам и ответ в случае если используйте сплиттер
К последнему вопросу. Сигнал в вашей местности зависит не от орбитальной позиции спутника, а от зоны покрытия.
Deny123
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня это тожэ интересует, вроде как мне обьяснили(только поправте, просто я незнаю как правильно) если я принимаю сигнал в одной поляризации, тодругой спутник если его каналы в другой поляризации будут пропадать я так понимаю?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так.
Deny123
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ёпс тудей,, надо подумать... а вот скажите как тогда такое, у меня Юмор ТВ показывает и когда я его включаю рыбалка не ловит? Может не по теме, но все жэ а ловлю Класику tt-budget 1401 на С это без дисека но со сплитером
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классика идет в левой, Юмор в правой поляризации. Чего непонятного?
Deny123
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а то что я когда даже ресивер выключаю на ТВ, рыбалка пропадает....
Последний раз редактировалось: Deny123 (05.02.2007 22:29), всего редактировалось 1 раз
Deny123
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кокакоmа зря Вы ту тему закрыли, Вы еще мне не ответили там на вопрос, плиззз нет!
Kokacoma
Дисек запоминает последнюю команду ресивера, а карта у вас, видимо, по сквозному выходу подключена, в этом случае она не может управлять дисеком.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря не разбирался с коммутацией на 10 входов, но это дело работает. Кроме того есть еще схемы с каскадированием дисеков, а так же мультисвичи.
Последний раз редактировалось: Kokacoma (05.02.2007 22:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Deny123
ПОдробнее плиз, а я Вам у меня идет С+ку совмещенный,идет через дисек(если даже и не шел через дисек только на С был и дома разведен через сплитер) и дома через сплитер
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот варианты выбирай любой здесь
Последний раз редактировалось: Kokacoma (05.02.2007 23:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 3
