S@sh@zzz новый
Добавлено: 23.12.2006 13:48 Заголовок сообщения: Возможен ли мультифид 75 - 60 - 53 ??? |
Подскажите пожалуйста...
Стоит тазик 0.9 BigSat и мультифид Intelsat 904 (60) в фокусе,и Express AM22(53).Хочу еще прилепить LMI-1 (75).
Возможен ли такой вариант на такую тарель или это гиблое дело???
Карта TT-Budget S1401.
Мои координаты на земле 55.22,42.90!!!
На каком из этих 3-х спутников самый убойный сигнал,а на каком самый слабый??? |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 23.12.2006 14:03 Заголовок сообщения: |
Нет.
Самый сильный 53Е, самый слабый 60Е (он почти пустой - что тебе там надо???), на 75Е у транспондеров низкая избыточность(FEC) _________________ The fish does not think. Because... |
S@sh@zzz новый
Добавлено: 23.12.2006 14:35 Заголовок сообщения: |
| J.Forfun писал(а): | Нет.
Самый сильный 53Е, самый слабый 60Е (он почти пустой - что тебе там надо???), на 75Е у транспондеров низкая избыточность(FEC) |
Жалко
На 60 у меня СТВ-Интернет!!!
Ну тогда посоветуйте какой еще спутник прикрутить???
!!!Главное что бы работало все!!!
p.s. только не 42е _________________ AMD Athlon 3200/1024/MSI GeForce 6800GS 256Мб PCI-E/Asus A8N-E/HDD 200Гб Maxtor/TT-Budget S1401/тазик BigSAT 0.9/мультик 60e + 53e |
oleg1979 свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 63 Откуда: Ниж.Новгород
Добавлено: 23.12.2006 20:03 Заголовок сообщения: |
Да не хрена у меня нормально 2 года работало я не жаловался
Забыл добавить работало на 0.9 м. |
Добавлено: 23.12.2006 20:40 Заголовок сообщения: |
замечание S@sh@zzz - за дублирование темы
мультифид 53-60-75 - на антенне 90 см
работает очень плохо ... |
oleg1979 свой
Добавлено: 24.12.2006 00:47 Заголовок сообщения: |
Лучше будет если конвертор на 60Е чуть сместить через стальную пластинку тогда 75Е окажется ближе к фокусу и соответственно сигнал на нем увеличится а на остальных незначительно упадет--эксперементируйте и все получится  |
S@sh@zzz новый
Добавлено: 24.12.2006 07:07 Заголовок сообщения: |
| oleg1979 писал(а): | | Лучше будет если конвертор на 60Е чуть сместить через стальную пластинку тогда 75Е окажется ближе к фокусу и соответственно сигнал на нем увеличится а на остальных незначительно упадет--эксперементируйте и все получится |
Cпасибо,надо попробывать!!! _________________ AMD Athlon 3200/1024/MSI GeForce 6800GS 256Мб PCI-E/Asus A8N-E/HDD 200Гб Maxtor/TT-Budget S1401/тазик BigSAT 0.9/мультик 60e + 53e |
Kandes новый
Добавлено: 25.12.2006 16:10 Заголовок сообщения: |
| Ребята подскажите, какой мне можно построить мультифид с 42e? Нахожусь я в Омске, хотелось бы просматривать какие нибудь канал телефизора.. |
Бука свой
Зарегистрирован: 10.05.2006 Сообщения: 60 Откуда: Астраханская обл.
Добавлено: 25.12.2006 16:43 Заголовок сообщения: |
У меня Супрал 90 см,тоже 53,60,75.....АБС-75 стало возможным ловить лишь 1 транспондер (НТВ,Вести,Домашний,СТС) только после того как поменял конвертер GI-201 на GI-201 Platinum X...
Вроде бы одна цена -200 рублей,0,3 дб, но имхо реально выигрывает платинум Х (проверено мною не раз)!!!! |
oleg1979 свой
Добавлено: 26.12.2006 09:47 Заголовок сообщения: |
| Бука писал(а): | У меня Супрал 90 см,тоже 53,60,75.....АБС-75 стало возможным ловить лишь 1 транспондер (НТВ,Вести,Домашний,СТС) только после того как поменял конвертер GI-201 на GI-201 Platinum X...
На супрале мне приходилось одну из планок мультифида гнуть молотком т.е. конвертор начинает глядеть выше и он становится практически горизонтально относительно земли ( это в моем случае ) а без молотка не работает  |
Алексей LD новый
Зарегистрирован: 15.12.2006 Сообщения: 1 Откуда: Новомосковск Тульская обл.
Добавлено: 05.02.2007 19:47 Заголовок сообщения: |
| А получиться поймать на мультифида 60е, если 75е в фокусе координаты 56'05 с.ш. З8'11 в.д., если можно размеры смещения LNB. |
Seliger свой
Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 36 Откуда: г. Йошкар - Ола
Добавлено: 06.02.2007 12:04 Заголовок сообщения: |
| Алексей LD писал(а): | | А получиться поймать на мультифида 60е, если 75е в фокусе координаты 56'05 с.ш. З8'11 в.д., если можно размеры смещения LNB. |
У нас возможно 75 в фокус, а 60 сбоку... Расстояние большое, но на i904 транспондеры с радио и Интернетом мощные -> их слышно, но больше ничего с i904... С ABS1 вслышно всё, ну, естесственно, кроме южного луча... Положение моё - восточнее Москвы... ( 56 с.ш 47 в.д примерно ) |
Piter Pen свой
Добавлено: 06.02.2007 22:51 Заголовок сообщения: |
Сегодня был у знакомого. в городе Верхняя Салда Свердловской области.
У него стоит вот такая Антенна СТВ-1,4-1.1 АУМ (аналогичная моей)
Диаметр рефлектора (рабочая область) 1400х1600, offset, Фокусное расстояние 700 (f/d=0.5). стоит у него на ней (как мне и советовали)
три головки Ку 75Е+80Е+90Е. Так он Гоша заявил мне что прикупил еще три головы и дополнительные крепление к уже стоящему мультифиду на три головы. Как потеплеет буду говорит ставить их на антенну хочет чтобы у него было вот так 75Е+80Е+90Е+53Е+40Е+36Е
Так вот я ему с пеной у рта доказывал что так не возможно на его 1400х1600, offset поставить 75Е+80Е+90Е+53Е+40Е+36Е и даже поспоорил на ящик пива. Скажите мне я уже проиграл ящик пива или нет??? А то я то доказывал и спорил на АВОСЬ сам то я чайник пока в мультифидах. Но мне кажется что на 1400х1600, offset тем более в Свердловской области невозможно сделать такой сложный мультифид 75Е+80Е+90Е+53Е+40Е+36Е. |
s_ilnar новый
Добавлено: 06.02.2007 23:04 Заголовок сообщения: |
Piter Pen при ранице в 20 градусов точно не берет!!!
стоит у него 75-80-90 т.е. центр 80, а он замахнулся на 36 а это 80-36=44 т.е. пиво останется у тебя  _________________ 56,00 50,50 |
