Опять таки, помогите чайнику с рыбалкой
icarus
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 10:42    Заголовок сообщения: Опять таки, помогите чайнику с рыбалкой Ответить с цитатой
Народ, помогите пожайлуста вашему неопытному коллеге. Купил недавно ДВБ карту Твинхан, установил в комп, начитавшись перед этим о ваших удачных рыбалках. Живу я на Украине, тазик с 3 головами повёрнут на Сириус, Амос и Хотбёрд. Настроил ProgDVB по 3 дисекам на эти 3 спутника, всё вроди нормулечка работает. Ну и как обычно началось самое интересное, ставлю Скайнет, перед этим отредактировавши ini файл с такими параметрами, для того чтобы попробовать рыбачить хоть как то
# 5e satgate
tuner=12321000,V,27670000,A
pids=402,403,404,405,666,777,820,822,1537,1548,1579
Ну и понятное дело в Скае полная тишина и ничего не работает. Выступаю с такой прозьбой, может кто-то рыбачит с этих спутников, выложите плиз свою версию Ская с настроеным на эти спутники ini файлом, а то по другому я просто не представляю как заставаить эту прогу работать. Жду и надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибки:)
Flint3
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 возможно не закоментировал других провайдеров.
2 не включен нужный дисек.
3 не тот стримридер. Или же тот, но не переименован.
Проверь сигнал на 12321. Насколько я знаю на Сириусе частоты провайдеров 12015 и 12322.
OldStar
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мне кажется, твоя проблема не в этом, а в переключении головок дисеком.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, расскажите...
что прописывать в diseqc=
для
lnb1
lnb2
lnb3
lnb4
Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
Netman
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mefisto, загляните сюда
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
razrik
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у Вас с дисеками все в порядке,то сходите на Ulov.net скачайте UlovPack,запускайте и все заработает.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы там ни было прописано в ини файле, строками инилизации дисека и даже данных провайдера можно легко пренебречь. Для этого после запуска Скайнета необходимо запустить DVB data, предварительно убедившись, что она лочит сигнал. Максимум чем это грозит - десяток дисконтов на старте. А вот если уже этот фокус не проходит, тогда дело уже в чем то другом.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С дровами 4.4.0 в setup4pc появились опции дисека. (возможно в прошлых дровах я это проглядел)
спутники - у меня 90е-радуга и 80е-гелиоснет...
так вот, с запущеным setup4pc (и с выключенным) никак не могу понять принцип переключения дисека прогой... создается впечатление что скайнет дисек переключать не хочет. надо подумать...
помогает только переключение провайдеров из setup4pc, с заходом в свойства транспондеров (переключается дисек и лочится на провайдера) и потом запуск скайнета с параметрами провайдера, прописанными в skynet.ini
diseqc=LOW_BAND,VERTICAL,POSITION_A,OPTION_A (lnb1 90е-радуга)
diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_A (lnb2 80е-гелиос)
скайнет 18q, дров 4.4.0 и стримридер от поляка под дров 4.4.0
