Armenia 1 TV
Linux
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 11:26    Заголовок сообщения: Armenia 1 TV Ответить с цитатой
Все здрасте…я бы хотел поймать эти каналы Armenia 1 TV и LiderTV …вот как бы сказать характеристики, которые имею
Город – Москва
Район – Юго ВОсток
Спутник - Eutelsat W4(60см)
Ресивер – Topfield 6060CI
Абонент – НТВ+
Мне надо поменять тарелку? Или можно тока головку?
Planet
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелку побольше желательно и конвертер универсальный.
На спутнике HotBird есть эти каналы...
serjic
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй только конвертор на универсальный.
Эти каналы есть и на W4 http://www.lyngsat.com/36east.html подмигивание
С уважением Сергей.
Linux
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2sergic а головка это есть конвертор? сорри мож за глупый вопрос....я поэтому и пишу что на ссылке они есть... но гооворят надо менять тарелку
slabotok
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АРМ 1 по картам покрытия должен идти на 0,9, но на практике - не канает. Поэтому, лучше оставить НТВ+, вдруг пригодится, и поставить тарель на Хот Бёрд, там есть все три канала
serjic
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня круговой конвертор стоит и все что им принимается сигнал бешенный, а твои каналы проверить не могу т.к. они в линейной поляризации идут.Наверно сначала поменяй конвертор изменив настройки в тюнере, если не сможешь принять эти каналы, иди в магазин за 0,9м.
С уважением Сергей.
Linux
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо! я понял что спасет хотберд
