dencom свой
Добавлено: 09.02.2007 20:55 Заголовок сообщения: Пацики помогите с СТВ |
САБЖ
Орпять баланс почти нулевой(((((((
Кто-нибудь ливаните настройки skynet.ini для СТВ на 60Е на SkyNet. Имеется в виду рыбалка))) |
gadzon бывалый
Добавлено: 09.02.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
Смотря какой skynet (версия)? карта разогнаная или нет?, у меня не разогнана, подумываю об этом, но ры бы и так нормально, хватает.
Вот мой skynet.ini 090 рыбалю им на СТВ
Код: |
#streamreader.dll=streamsplitter.dll
err_dump_period=60000
autosave_time=30000
save_segments=1
ww=750
wh=550
refresh=100
font=Courier
font_size=16
processor=0
name_format=*/p_m_s_cR.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=incomplete
temp=temp
ok=ok
incomplete_min_size=5M
incomplete_%=95
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 64000
p2p_add = 6000
rep_timeout=20000
tcp_timeout=300000
http=1
nntp=1
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_B
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_A
# OPTION_B OPTION_B
#stv 60
tuner=11595000,V,29270000,AB
pids=4155,4156 |
_________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
razrik новый
Добавлено: 09.02.2007 23:01 Заголовок сообщения: |
У меня добавлен еще один ПИД 4144. |
NED свой
Зарегистрирован: 08.02.2007 Сообщения: 24 Откуда: Краснодарский край, г. Тихорецк.
Добавлено: 10.02.2007 01:23 Заголовок сообщения: |
А почему 8192 не ставите? У меня рвботает нормально. А самый жирный пид 4160. |
gadzon бывалый
Добавлено: 10.02.2007 07:08 Заголовок сообщения: |
NED
Потому что карта не разогнана. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Добавлено: 10.02.2007 11:59 Заголовок сообщения: |
На 4160 СТВ, там большенство юзеров сидят на глобаксе.
На 4144 Радуга, скайнет с этого пида работает без проблем, и по этому пиду довольно то часто качают музыку и фильмы. |
gadzon бывалый
Добавлено: 10.02.2007 16:47 Заголовок сообщения: |
alexaga
Пока для меня это фантастика. Разгонять карту не буду(СС2), лучше купить СС3 для рыбалки. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Добавлено: 10.02.2007 17:06 Заголовок сообщения: |
У меня тоже стоит одна SS2 2.6D не разогнанная. Удочка skynet0897b6sbf0_18d. Прописан один пид 4144, дисконтов 0. Рыбалит без проблем. |
gadzon бывалый
Добавлено: 10.02.2007 17:19 Заголовок сообщения: |
alexaga
Можно на мыло выслать полностью свою папку skenet? буду очень благодарен.
gadzon@inbox.ru _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
dencom свой
Добавлено: 10.02.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
Оставил универсальный пид.
Вчера тарелку повернул с 53-го на 60-й. Дисконты Скай начал хватать, хотя SkyDSL было нормально. Сейчас посмотрел дисконты показывает, но файлы не бьются. Пробовал на трех версиях ская. Кто знает что за баг? |
gadzon бывалый
Добавлено: 11.02.2007 09:03 Заголовок сообщения: |
alexaga
Респект тебе большой!
Но у дочка не пошла диконты идут, попробую покалдовать над ней! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Добавлено: 11.02.2007 20:15 Заголовок сообщения: |
gadzon драйвера какие? Помимо удочки надо ещё и железо чтоб без конфликтов работало. Карту на отдельное прерывание, оптимизацию служб и т.п. |
gadzon бывалый
Добавлено: 11.02.2007 20:23 Заголовок сообщения: |
alexaga
посмотреть на каком прерываниии, в смыле чтоб не было конфликтов, висит на 21 прерывании?
конфигурация железа ОК! сам собирал в этом деле понимаю!
Дрова стандартные 4.3.2.9999 которые шли на диске, не патчил.
Разгонять точно не буду. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Добавлено: 12.02.2007 09:46 Заголовок сообщения: |
Для рыбалки на не разогнанной SS2 в первую очередь нужно чтоб она сидела одна на прирывании. Драйвера надо пропатчить, увеличить буфер.
Правельно и делаешь, что гнать не собираешься. Лучше SS3-1401 для рыбалки купить. |
sergei 211 новый
Добавлено: 12.02.2007 10:52 Заголовок сообщения: |
alexaga
Цитата: | На 4160 СТВ, там большенство юзеров сидят на глобаксе. |
есть SkyNet которыи хватает и глобокс проверенно |
banderlog бывалый
Добавлено: 12.02.2007 10:59 Заголовок сообщения: |
И какой интересно. И как проверено? Что именно с глобакса. |
Добавлено: 12.02.2007 12:22 Заголовок сообщения: |
Это он, видимо, про скайнет Румбы. В принципе UDP хватает, но нормальным перехватом это не назвать,. По крайней мере пока.
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=25118
Тема правда... этакий "междусобойчик". Точнее "междоусобчик". _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
