Как избавиться от "прокрутки" страниц ?- слишком ш
stalker
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 22:59    Заголовок сообщения: Как избавиться от "прокрутки" страниц ?- слишком ш Ответить с цитатой
Вроде мелочь - но "достаёт"...читать - и постоянно крутить влево-вправо !
Что-то улыбка подсказывает - где-то широкая улыбка нужно "включить" автоформат ширины строки... надо подумать... искал...не нашёл ! краснею...
Причём некоторые (в т.ч. все заглавные) открываются с нормальной шириной.
Броузер стандартный - IE ; при включении опции "Отображать рисунки"
- всё идёт как надо: сужаю окно - работает автоперенос
...но скорость загрузки и траффик шок принуждают отключать "отображение"
Вопрос к "профи" - можно сделать - чтоб "и волки были сыты, и овцы целы" ?...
Adadad
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оперу поставить катаюсь от смеха!
Aquila
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stalker, вся проблема в том, что иногда наши пользователи
помещают либо рисунок шире, чем может отобразить ваш монитор,
либо вставляют неразрывный текст (линк либо кусок кода), который
тоже шире страницы. Такую страницу невозможно смасштабировать,
несмотря на смелые советы Adadad смешно
Adadad
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 12:57    Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от "прокрутки" страниц ?- слишк Ответить с цитатой
Про ссылки понятно, а про картинки?
Aquila
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне не понятно - что объяснить-то?
Что ширина некоторых рисунков больше окна?
Или что ИЕ оставляет место под картинку даже при отключении
графики?
Или что Опера лучше всех? крутиться
Я проверяю работу форума в 4 различных браузерах, сам работаю в
опере и макстоне. И у меня недостаточно исходных данных, чтобы
проанализировать проблему.
Для stalker - пример некорректного отображения и ваши
настройки монитора пожалуйста скажите.
stalker
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монитор - ЭЛТ 17" ; 1024 х 768, 85 Гц, 32 бита.
С графическим примером сложнее, проще словами :
- внизу окна IE с загруженной страницей данного форума появляется полоса прокрутки "вправо-влево" - страница как-бы "растянута" примерно на 20-25% шире экрана монитора - и читать сообщения полностью без постоянного "прокручивания" невозможно...
-! только сейчас сам "поймал" себя на том - что ни разу в тот момент не предпринял попытки принудительно "сузить" страницу
- хотя если подумать надо подумать... - ведь я её специально и не "растягивал"!!
Просто с отображением других форумов (на этом-же компьютере) такой проблемы не замечал.
Да и после вчерашней активации загрузки рисунков и последующего отключения этой функции попробовал снова позагружать "трудночитаемые" (- на моём!) компьютере странички - всё в норме!!
Возможно - каким-то образом к этому причастны и мои эксперименты с "железом" - периодически меняю видеокарты - тест-прогоны после ремонтов, месяца четыре назад был другой монитор (нЕкоторое время стояло разрешение 1280 х 1024); может - какой-то "мусор" в ОС - не переустанавливал больше года...
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая конкретно страница? Ссылку можно?
Или на всех страницах этого форума так?
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня просьба ко всем модераторам
при обнаружении в постах
высвеченной картинки размером более 800 по горизонтали
принудительно "гасить" её ....
я напишу про это в правилах ...
stalker
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Растянуты" были практически все страницы - кроме главной и главных страниц подразделов.
После последней загрузки "полновесной" страницы (на момент открытия этой темы) и до настоящего момента ВСЕ страницы Вашего форума отображаются нормальной ширины (с отключенной опцией загрузки картинок)
P.S.Только что зашёл в свои "входящие".
Опять обнаружил - корневая страница этой папки опять "не влазит" целиком (немного, процентов на 5 "длиннее") ес-сно - снизу,как и положено - полоса прокрутки;
далее - открываю непосредственно само сообщение - все нормально, в пределах экрана; при сужении окна ( в пределах ~ 10% от ширины экрана) страница "сужается" (корректно срабатывает авто-перенос);
при дальнейшем сужении перестаёт работать авто-перенос, само собой - появляется прокрутка.
В последние 3-4 дня никаких изменений настроек рабочего стола не делал, "железо" не трогал...
вобщем - наверное надо где-то что-то (вероятно - в своих настройках IE ) или включить,или отключить...если бы знал - не было б и этой темы.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если опера, то в особо критических случаях можно нажать ctr и покрутить колесико у мышки.
Ищите и обрящете
