Большие проблемы со SkyNet. Нужна ваша помощь...
Alligator
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 10:55    Заголовок сообщения: Большие проблемы со SkyNet. Нужна ваша помощь... Ответить с цитатой
Мой компьютер следующей конфигурации:
Athlon 64 3000+ S754 / мать Asus nForce3 250 S754 / память 512 mb Kingston PC 3200 / HDD 160 GB IDE WD / DVD-RW/ видео Ge-Force 6600 256mb AGP/ звук SB Live/ TV Тюнер Aver Media 305 / Сеть Realtek RTL 8139 / Sky Star 2 v2.6c * 66 Mhz кварц
Тарелка – полярка 120см Супрал от 7 до 90E. Конвертер Titanium 0.2 dB Ku
Сам «рыбалкой» со спутника занимаюсь уже 4-й год.
В последнее время возникли проблемы со скайнетом. Скайнет начинает видеть поток только после того как запускаю Server 4PC и потом выключаю его… А без этого никак , нули в скайнете. Все настройки выставлены правильно. Ранее все работало и без запуска Server 4 PC.
Вот конфиг скайнета:
err_dump_period=60000
autosave_time=30000
#save_segments=0
ww=600
wh=450
refresh=100
tray=1
font=Courier
font_size=16
processor=0
name_format=E/*p_m_s_c.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=Incomplete
temp=temp
ok=Ok
incomplete_min_size=1M
incomplete_%=95
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 20000
timeout_5m = 40000
timeout_10m = 80000
timeout_50m = 160000
timeout_100m = 320000
timeout_500m = 640000
p2p_add = 60000
rep_timeout=30000
tcp_timeout=600000
http=1
#nntp=1
lnb=9750000,10600000,11700000
#Open Sky * Eutelsat W3A 7E (пид 8192 - не работает)
tuner=11262000,H,27500000,A
pids=2401,2402,3010,3011,3012,3013
#pids=8192
Может кварц сломался, как думаете? Еще проблема есть: Ранее всегда при рыбалке скай нетом (версия от SOVA) перехватывается н-р файл, полоска ползет без выбитых красным цветом квадратиков, сейчас же практически все перехватываемые файлы с выбитыми частями… Дисконити нет. Тока при запуске пробегает 50 и все…
Самое интересное, что все файлы показанные на рисунке потом докачались полностью.
По каким причинам может происходить потеря пакета, а потом вдруг он откуда то появляется с запозданием, и выбитые полоски в файле закрашиваются?
Такое происходит на всех провайдерах, кроме Sky DSL.
Пробовал менять версию скайнета, сажал SS 2 на отдельное прерывание, переставлял SS2
в разные слоты, менял драйвера SS2. Ничего не помогло…
Скриншот окна SkyNet
http://gamma100.front.ru/Screen3.GIF
dens
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для вывода проблемы, попробуй одолжить у друга карту сс3 или сс2 и посмотри, потому что многие жалаються, что после перепайки кварца с картами твориться не понятное.
Хороший человек достоин любви.
