Модуль для раскодирования Триколор
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 20:05    Заголовок сообщения: Модуль для раскодирования Триколор Ответить с цитатой
Наконец мне в руки попал этот модуль
протестирую и если всё нормально ...
изделие поступит в продажу
в наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Токс
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень верится, что тестить вы его будете не на ресивере, а присоседите к СС1 с CI улыбка
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... именно с этого я и начну .. улыбка
во-первых самому интересно ... а во-вторых у меня нет
ресивера с СI слотом ... у меня же первая модель Топвижена ...
serjic
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А правда что у модуля и карточки номера одинаковые?
Если так то работать они могут только в паре надо подумать...
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня
на карте и на модуле номера разные ..
zummer
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На известном сайте по OpenBox'сам пишут, что уже возможно смотреть без CAM модуля с одной картой.
serjic
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну карта по любому в модуль вставляется, или в встроенный или в сменный надо подумать...
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р А Б О Т А Е Т !!!!!
проверял на версии ProgDVB 4.79.1 и на родной программе от ТТ
карта SkyStar1 версия 1.5 + CI-плата ( PCI ) + СI модуль DRE + карта ТРИКОЛОР
подробности чуть позже ......
zummer
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и проблема, что алгоритм раскодирования Z-crypt заложен в этом CAM-модуле!
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне возможно ...
но без карты - вншний модуль каналы не открывает ...
zummer
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо карту Триколор придумал, чтобы организовать разный набор каналов, по типу как у НТВ+. Разные карты - разные пакеты. А CAM - модуль, чтобы отвязаться о т DRE - ресиверов.
Жаль, что цена на CAM+карта большая (около 3000р).
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
(около 3000р).
около 3500 руб
... базовый пакет НТВ+ стОит - 550 рублей в месяц ... надо подумать... надо подумать...
плюс затраты при покупке карты доступа ..
zummer
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
около 3500 руб
В любом случае это мне не грозит пока, спутник недоступен.
Альяно, а Вы можите вставить данный девайс в другие карты с CI слотом, например Twinhan и т.д. Видимо это будет интересно.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сейчас НЕТ твинханов с CI модулем ...
как появится - попробую ...
derevo
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, что по крайней мере на одном компьютере ресивере модуль работает. для меня настоящего телелюбителя приём на компьютере очень важен. этот ss1 по моему сейчас уже не продаётся?
интересно будет ли работать модуль на картах hauppauge i technotrend?
они не особо дорогие и есть в одном магазине почтовой торговли у которого почтовая доставка достаточно дешовая.
Adadad
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно узнать список распространенных карт с какими возможно смотреть триколор при наличии этого модуля, и желательно ориентировочные цены
ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на SkyStar 2 через программатор идёт?
Для личных нужд:
zummer
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы это о чем???
Здесь тестируется CAM+карта на Триколор.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
Я о том, что через phoenix интерфейс можно смотреть кодированные каналы официально. А пойдёт ли туда модуль DRE?
Для личных нужд:
serjic
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может наоборот: с САМ модулем, без карты. подмигивание
С уважением Сергей.
Токс
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестил с таким же модулем добрый десяток ресиверов. Мой вывод - все ресиверы, имеющие СИ, работают с камом вполне адекватно...
archik
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модуль без карты не работает, причем картинка замерзает сразу, как только вынешь карту, что странно!
В карте есть прорезь.
Я не успел проверить предположение.
Если вырезать в голде такую же дырку будет работать или нет.
Кроилово ведет к попадалову
Rider
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эта система может работать на SS2? И сколько это будет стоить?
Adadad
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а куда в сс2 модуль то этот подключать???
Rider
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Безпонятия!!! Поэтому и спрашиваю.
Страница 1 из 3
