nocsm новый
Добавлено: 02.02.2007 04:59 Заголовок сообщения: Настройка Twinhan StarBox II(модель 7021A) на BDA-драйверах. |
Настройка спутникового комплекса с приемником Twinhan StarBox II(модель 7021A) на BDA-драйверах.
Все далее описанное настраивалось и тестировалось на следующем оборудовании:
Ноутбук Rover Voyager H572,
Приемник Twinhan StarBox II (модель 7021A),
Тарелька 90 см,
спутник Sirius-2(4.8 градусов, северный луч)
провайдер Satgate.
ОС Windows XP Corporate SP2 с обновлениями до сентября 2006 года.
ВНИМАНИЕ!!!. Крайне рекомендую строго соблюдать всю последовательность действий, иначе никакой работоспособности не гарантирую.
1. Подключить между собой все железо.
Если железо уже было подключено и были попытки чето установить и настроить, то:
а. сделать uninstall всем возможным драйверам и программам относящимся к спутниковому комплексу;
б. не обязательно, но крайне рекомендуется перезагрузить twinhan(тупо отключить питание и включить его обратно.
Вот же..., жалко кнопку им было сделать....).
2. Ставим ProgDVB(я ставил ProgDVB4.81.1FullInstall.exe). При установке выбираем Twinhan {BDA}.
3. Ставим TwinhanDTV( файл списаный с www.twinhan.com называется "TwinhanDTV 2.65 Build 01-02.zip").
4. Запускаем TwinhanDTV, сканируем каналы и смотрим чего нибудь - TwinhanDTV уже должен нормально смотреть какой нибудь открытый канал.
5. Закрываем TwinhanDTV.
6. Запускаем ProgDVB:
а. заходим в Настройки->Список устройств и останавливаем все что запущено
б. ищем устройство "DD DVBS" и запускаем его - должно все запуститься без ошибок. Если устройства "DD DVBS" нет - делаем ProgDVB uninstall
и ставим его заново. Переходим к пункту 6а(к программистам не относится ).
в. закрываем список устройств.
г. заходим в Настройки->DSEqC и добавляем там ваш конвертер.
д. сканируем каналы - должно все найтись и открытые каналы должны нормально смотреться.
!!!!!ВНИМАНИЕ: Пока не понял суть прикола, но если после перезапуска компьютера ProgDVB ничего не будет показывать, то
нужно закрыть ProgDVB, запустить TwinhanDTV, просмотреть какой-либо открытый канал - TwinhanDTV должен все нормально показывать.
Далее закрываем TwinhanDTV. После этого ProgDVB должен нормально работать.
7. Ставим TwinhanData( файл списаный с www.twinhan.com называется "TwinhanData 1.8.0.3 RTM.zip"). В процессе установки он скажет
что определил ваш мак-адрес и попросит перезагрузиться - Мак-адрес нужно куда-нибудь записать и именно его указывать вашему провайдеру в будущем.
Перезагружаемся.
8. Настраиваем в TwinhanData параметры вашего спутникового канала - TwinhanData должен показать нормальный уровень сигнала и все должно работать.
9. для рыбалки используем SkyGrabber v2.7.5.
а. Ставим его.
б. открываем C:\ProgDVB\Modules\ и копируем всю эту папку в папку C:\SkyGrabber\Modules\ с заменой всех совпавших файлов.
в. файл C:\ProgDVB\ProgDvbEngine.dll копируем вместо файла C:\SkyGrabber\ProgDvbEngine.dll.
г. запускаем SkyGrabber и в настройках выбираем DVBEngine, BDA compatible cards, ставим галочку Power.
д. закрываем SkyGrabber, открываем два файла: C:\ProgDVB\ProgDVB.ini и C:\SkyGrabber\SkyGrabber.ini.
е. смотрим значение ключа CurDeviceID в файле C:\ProgDVB\ProgDVB.ini и устанавливаем это значение этого же ключа в файле
ж. запускаем SkyGrabber, настраиваем нужный спутник, фильтры файлов, и запускаем граббинг - все должно работать.
!!!!!ВНИМАНИЕ: Не забывайте про прикол с не работой ProgDVB после перезапуска компьютера, поскольку в SkyGrabber мы используем ProgDvb Engine.
ЗЫ: Раньше сидел на WDM драйверах но задолбал BSOD, возникавший с периодичностью примерно раз в сутки. Теперь пробую BDA.
Ну а теперь помогите и мне кто-нибудь.
1.Хотелось бы смотреть какие-нибудь закрытые каналы на Sirius-2/3 - подскажите как это делается в ProgDVB,
т.е. какие использовать плагины и где искать ключи. Про жарптиц с мультифидом знаю, но пока ставить не решился. Хотелось бы выжать максимум с сириуса.
И еще, хотелось бы узнать, есть ли какие-нибудь фирмы, через которых можно было бы законно допустим раз в месяц через WebMoney платить за ключи к
каналам, а они чтобы эти ключи присылали на мыло.
2. Кто нибудь в курсе как в ProgDVB убрать интерлэйсинг(расческа при просмотре NTSC-каналов)?
3. В прогах для спутниковых рыбалок есть параметр, ограничивающий максимальное количество одновременно принимаемых файлов. Хотелось бы узнать
с какой целью создан и каким должен быть для оптимальной рыбалки.
Best regards,
Андрей aka --==[No(c)sM]==--, Nocsm@rambler.ru, Мурманск->Кола. |
Massive новый
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 15 Откуда: Архангельск (64°40'N 40°31'E)
Добавлено: 04.02.2007 19:27 Заголовок сообщения: |
К каким карточкам BDA-драйвера подходят? Я на Twinhan 2010A ставил у мня система висла  |
masterilo новый
Добавлено: 06.02.2007 19:02 Заголовок сообщения: |
Доброго времяни суток ... Да уж всем хороша карточка ... Только иногда хочется вокруг неё с бубном побгеать ...
Процессы настолько необяснимые ... И выходы из них тоже ....
Вопрос к автору инструкции .
Попытался настроить SKyGrabber после 9. в. шага не запустися , выдал ошибку -
" Точка входа в процедуру _Engine_SendModuleMessage@12 не найдена в библиотеке DLL ProgDvbEngine.dll. "
Что не так ? |
Jenin13 новый
Добавлено: 07.02.2007 19:41 Заголовок сообщения: |
На ПрогДВБ 4.77 интерлэйсинг не наблюдал , а на 4.8 уже прет. Я смотрю Ямал и пользуюсь плагиной Yaksnee1-32.1 Просто копируешь ее в папку плагины в ПрогДВБ но ключи придется вводить в ручную.
| Massive писал(а): | К каким карточкам BDA-драйвера подходят? Я на Twinhan 2010A ставил у мня система висла  |
Скорее всего тебе мешает фаервол , я тоже бился с этой проблемой пока не переустановил ОС все стало ОК! Но предпочтение все же отдаю вдм _________________ Лучше задавать глупые вопросы, чем быть дураком! |
trapdoor новый
Добавлено: 10.02.2007 13:25 Заголовок сообщения: |
У меня все проще заработало, поставил дрова и поставил progdvb 4.82
В списке устройств выбрал устройство EchoStar DVBS и все заработало.
И я не ставил Twinhan DTV!! |
nocsm новый
Добавлено: 17.02.2007 11:18 Заголовок сообщения: |
| masterilo писал(а): | Доброго времяни суток ... Да уж всем хороша карточка ... Только иногда хочется вокруг неё с бубном побгеать ...
Что не так ? |
Спиши последний прогдвб и возьми оттуда прогдвбенжин и положи в скайграббер. У меня все работало и счас работает, только я уже неделю как забил на скайграббер сначала в пользу TurboGrabberPro, а сейчас вообще юзаю skynet, чего и всем крайне советую. Единственное чего вам для скайнета надо - это BDA streamreader - ищется в инете через любой поисковик. Работой карточки на BDA дровах очень доволен - с момента перехода на бда драйвера все глюки и бсоды испарились навсегда. пол месяца уже юзаю - все супер, все работает очень устойчиво.
!!!! Но очень похоже что у тебя скайграббер не 2.7.5 а 2.7.7. Если так, то прогдвбенжин менять не надо, и так все превосходно будет работать.
PS: на скайнет перешел изза вродибы нормальной докачки больших файлов, но реально пока еще этого не ощутил. Правда пару раз уже нормально заливалось видео по 300 метров.
Скажите кто нибудь кто юзает обычные(не USB) карточки: - какая у вас общая скорость входящего потока(pid 8192) при рыбалке на sirius 2 северный луч 12015000,V,27500000,A. У меня скайнет показывает 2 мегабайта с копейками, но мне кажется что должно быть больше.
Best regards,
--==[No(c)sM]==--.
Последний раз редактировалось: nocsm (17.02.2007 11:35), всего редактировалось 1 раз |
nocsm новый
Добавлено: 17.02.2007 11:30 Заголовок сообщения: |
На сайте www.twinhan.com превосходно описано какие дрова к каким картам подходят.
Best regards,
--==[No(c)sM]==-- |
nocsm новый
Добавлено: 17.02.2007 11:42 Заголовок сообщения: |
| trapdoor писал(а): | У меня все проще заработало, поставил дрова и поставил progdvb 4.82
Когда я понял с чем связана неработа progdvb после перезагрузки компьютера(нужно было просто запустить и вырубить TwinhanData или TwinhanDTV), то у меня тоже возникла идея о ненужности установки TwinHanDTV. Следующий раз попробую её не ставить, но поскольку у меня система переставляется в луччшем случае 1 раз в 2 года, то рекомендую это проделать тому кто еще только настраивает все это дело. А у меня пока все работает супер, и до возникновения проблем я просто так экспериментировать не хочу.
Best regards,
--==[No(c)sM]==--. |
nocsm новый
Добавлено: 17.02.2007 11:50 Заголовок сообщения: |
Да, кстати, всем приславшим на мою почту плагины для декодирования закрытых каналов - всем большое спасибо. Некоторые закрытые каналы я теперь смотрю, с кардшарингом пока разбираюсь.
Проблему с интерлэйсингом в прогдвб решил кардинально - поставил последний DVBDream .
Best regards,
keep smiling новый
Зарегистрирован: 17.02.2007 Сообщения: 1 Откуда: 55.3 - 42.0 Муром-сити
Добавлено: 17.02.2007 12:38 Заголовок сообщения: |
а как эта карточка ведет себя со скайдсл ? поделитесь плиз опытом..а то как я понел из заявленных скоростей в 45000 мало что удается выжать ))) _________________ ss2 2.6d, moteck 2100, GI 100 |
erevos новый
Добавлено: 17.02.2007 16:37 Заголовок сообщения: |
| Она с высокими скоростями не работает!!! |
Jenin13 новый
Добавлено: 17.02.2007 21:10 Заголовок сообщения: |
На 38000 работает - точно а выше не знаю. _________________ Лучше задавать глупые вопросы, чем быть дураком! |
Добавлено: 17.02.2007 21:43 Заголовок сообщения: |
| nocsm писал(а): | И еще, хотелось бы узнать, есть ли какие-нибудь фирмы, через которых можно было бы законно допустим раз в месяц через WebMoney платить за ключи к
каналам, а они чтобы эти ключи присылали на мыло. |
| nocsm писал(а): | | Да, кстати, всем приславшим на мою почту плагины для декодирования закрытых каналов - всем большое спасибо. Некоторые закрытые каналы я теперь смотрю, с кардшарингом пока разбираюсь. |
друг ... а ты часом форум не перепутал ???
тут существуют ПРАВИЛА ....
_________________________________
по поводу StarBox
напомню - всем - что в форуме эту карточку обсуждали ...
и часть вопросов можно посмотреть и там тоже ......
Установка настройка спутниковое ТВ
Настройка интернета |
nocsm новый
Добавлено: 24.02.2007 19:58 Заголовок сообщения: |
Альяно>>
ну чтоже, будем посещеть другой форум с более "подходящими" правилами... Слава Богу форумов по спутниковому оборудованию предостаточно и этот, чесно говоря,- далеко не самый лучший.
Очень ..."нехорошо" что автор форума сам не читает свой же форум. Было бы неплохо это делать хотябы перед оставлением некоректных постов... По указанным выше ссылкам обсуждается карточка 7021 а не 7021A, а это совершенно разные карточки.
В ветке "Установка настройка спутниковое ТВ" в конце только мельком упоминается о существовани 7021A.
PS: Хотел описать еще пару интересных моментов об этой карточке, но теперь сделаю это на другом форуме...
аривидерчи.... |
Igor_k свой
Добавлено: 25.02.2007 11:15 Заголовок сообщения: |
| Сделал все по инструкции nocsm для карты Twinhan 102G, все работает ОК! |
Добавлено: 25.02.2007 23:39 Заголовок сообщения: |
| nocsm писал(а): | | и этот, чесно говоря,- далеко не самый лучший |
ну и зачем так мучится ???
| nocsm писал(а): | | По указанным выше ссылкам обсуждается карточка 7021 а не 7021A, а это совершенно разные карточки. |
да что ты ??? у меня например 7021А
Кстати, а ты их сравнивал ??? вот и не надо .... что-то говорить
с чужих слов !!!!
| nocsm писал(а): | | PS: Хотел описать еще пару интересных моментов об этой карточке, но теперь сделаю это на другом форуме... |
удачи ...
хотя эта карта морально устарела ГОД назад ... !!!!!
Я советую Nextorm\Acorp usb .....
И самое главное - вам сделали замечание за НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
( шаринг в личку !!!! )
- а не за написанный пост
а про 7021( 7021A )
я написал
| Цитата: | напомню - всем - что в форуме эту карточку обсуждали ...
и часть вопросов можно посмотреть и там тоже ...... |
| nocsm писал(а): | | аривидерчи.... |
и вам того же .... |
Elefant13 свой
Зарегистрирован: 23.10.2006 Сообщения: 64 Откуда: Стрежевой 60°44' 77°35'
Добавлено: 26.05.2012 07:24 Заголовок сообщения: |
Прошло 5 лет как я пользовался Twinhan 7021A USB, много воды утекло винда поменялась. И связи с необходимостью захотелось мне подключить этот чудный девайс к Винде 7. Да вот проблема дров то нет . В инете не нашел, может у кого завалялось? дрова на вин 7 64 бит, но скорее всего конечно их может и небыть  _________________ чайничек  |
Elefant13 свой
Добавлено: 01.06.2012 08:00 Заголовок сообщения: |
Ха!! Я ее победил ) Установил дрова от 29.06.2006 с сайта http://www.azurewave.com/ Правда пришлось отключить проверку цифровой подписи перед установкой дров, потом ProgDVB и в свойствах устройства выбрать Micrisoft compliant BDA driver и все в порядке . _________________ чайничек  |
Добавлено: 02.06.2012 06:21 Заголовок сообщения: |
Бывшая Twinhan сейчас и есть azurewave,
т.ч. драйвера у них на всё железо нужно искать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Elefant13 свой
Добавлено: 02.06.2012 06:27 Заголовок сообщения: |
Проблема не в названии , а в отсутствии подписанных драйверов. И они все 7-летней давности. _________________ чайничек  |
Добавлено: 02.06.2012 06:32 Заголовок сообщения: |
Elefant13
Эта проблема по моему почти всех DVB карт.
При загрузки 64 ой винды отключаешь проверку подписи драйверов,
и запускаешь установщик от имени "Администратора".
Всё ставится. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
