Помогите советом SS2 глюки
xopyc
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 22:09    Заголовок сообщения: Помогите советом SS2 глюки Ответить с цитатой
Имеется SS2 (разогнанная дрова 4.4) смотрит на 60Е
Проблема такая.
Запускаю например глобакс шел, уровень сигнала показывает нормальный (~78%) но при этом не показывает поток (0 кб/с) и выдает ошибкт потока. Естественно ничего не ловит.
Если карточку в слоте пошевелить, то поток периодически появляется, потом снова исчезает
Внимание вопрос:
1. Чего-то погорело в карте?
2. В карте чего-то отпаялось или оборвалась дорожка контактов
3.Слот PSI не держит контакты
4. ХЗ
dens
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее 3 или 4, если ты говоришь, что когда пошевелишь нормально то контакт смотри, не держит
Хороший человек достоин любви.
Flint3
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынь карту, пройдись по контактам ластиком, и аккуратно вставь обратно. Иногда помогает.
gadzon
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xopyc писал(а):
Слот PСI не держит контакты
Скорее всего, раз когда шевелишь, то работает!
А инет у тебя работает?
Glombakkadoffdish
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стерочкой контакты и в другой слот PCI ее...
gadzon
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не согласен про такой способ! а если резина во внутрь попадет?, еще хуже будет!
Real
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так по умолчанию после предполагается очистка разьема от резиновой крошки, например с помощью кисточки. улыбка Оставшийся ворс можно удалить сжатым воздухом смешно
xopyc
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проблема решена. SS2 оказывается скончалась ....(проверял на другом компе... симптомы однозначные). Пошел купил SS3 пока все устраивает, а главное не нужно ничего руками дорабатывать. Карта прекрасно используется в т.ч. для рыбалки.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить кисточку. голливудская улыбка
Купить компрессор. голливудская улыбка
