Konstantin новый
Добавлено: 19.02.2007 09:42 Заголовок сообщения: Как сделать изображение во весь экран на широкоформатном LCD |
Здравствуйте,
Кто знает как решить проблему такого рода.
У меня широкоформатный монитор 16:10 как сделать чтобы изображение было на весь экран? В ProgDVB нашел в настройках обрезать края 4:3 для 16:9, но все равно сверху и снизу идут полосы. |
Dmitry свой
Добавлено: 19.02.2007 11:29 Заголовок сообщения: |
Разрешение нужно поставить соответственно широкому формату, например 1366x768. |
Konstantin новый
Добавлено: 19.02.2007 12:57 Заголовок сообщения: |
Разрешение в Windows стоит 1440х900 соответствующие соотношению 16:10 в ProgDVb слева и справа полосы где-то по 5cm, когда я поставил обрезать края (4:3 для 16:9) полосы переместились вверх и вниз, правда ширина их стал около 2,5см. Как в ProgDVB 16:9 поменять на 16:10? |
derevo бывалый
Добавлено: 19.02.2007 13:03 Заголовок сообщения: |
полосы и должны быть.
экран же имеет отношение сторон 16:10, а видео почти всегда имеет либо 4:3 либо 16:9, то есть не 16:10.
или ты собираешся обрезать часть изображения? |
Konstantin новый
Добавлено: 19.02.2007 13:17 Заголовок сообщения: |
Когда поставил в ProgDVB обрезать края 4:3 для 16:9 уже какая та часть обрезалась. |
Dmitry свой
Добавлено: 19.02.2007 13:48 Заголовок сообщения: |
У меня в ProgDVB полосы пропали, только когда 1366x768 поставил и обрезку отменил. |
Konstantin новый
Добавлено: 19.02.2007 13:55 Заголовок сообщения: |
Если поставлю разрешение не соответствующие, то все искажается, надо вот именно обрезать. |
sxdcfv свой
Добавлено: 19.02.2007 19:05 Заголовок сообщения: |
У меня в проекторе формат который обрезает сверху и снизу называется ZOOM. |
Добавлено: 19.02.2007 19:06 Заголовок сообщения: |
Если видеокарточка Radeon и драйвера новые, то в настройках вывода долно быть пререключение вариантов. Один вариант изображение вписанное в экран, то есть все влазит, другой вариант, экран вписан в изображение, то есть для вашего случая совместится горизонтальный размер. Для н видиа не знаю, они последнее время что то позиции сдают. Драйвера пишут прямо как в сказке, чем дальше тем страшнее. _________________ Ищите и обрящете |
Konstantin новый
Добавлено: 20.02.2007 07:22 Заголовок сообщения: |
Все решил проблему, по совету Prog просто обновил версию ProgDVB, а там есть нужное мне соотношение 16:10. Спасибо всем за помощь. |
