канало Chasse & Pêche
Bazin
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 21:39    Заголовок сообщения: канало Chasse & Pêche Ответить с цитатой
Два дня наслождался каналом Chasse & Pêche,а сегодня вдруг пропал.
Полез на http://www.lyngsat.com , и оказалось, что "Mediaguard 2,
Viaccess 2.3,Viaccess 2.5"
Tакое возможно?
Humax F-1 Fox
zummer
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Вашим ресивером возможно при наличии карты доступа или СИАЗОН
Bazin
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это есть в Humaxe?
Подскажите, как возобновить просмотр канала? Спасибо.
zummer
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bazin к сожалению я ошибся насчет
У него нет картоприемника.
Bazin
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зато я НЕ ошибся:)Этоt канал я смотрел два дня!
Dryunja
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 04:27    Заголовок сообщения: Re: канало Chasse & Pêche Ответить с цитатой
Смотрю его регулярно на 30 W, Strong 6155, Gkeys from FrocuSat
zummer
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В полне возможно.
Но этот канал французский и кодирован дополнительно в TPS. Ключи обновляются ежедневно.
Real
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так эти два он шёл в открытом виде. улыбка
http://www.sat-digest.com/
serjic
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dryunja
Может подскажите частоту и Ваши координаты приёма.
Что то я на 30W не нашёл этого канала надо подумать...
С уважением Сергей.
Wert
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по тематике похожий канал "CAZA Y PESCA" на 19.2* Астра
вспомни то, чего не знал...
Planet
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что интересного на этом канале?
какая тематика?
zummer
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это канал охота и рыбалка
Dryunja
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergic писал(а):
Dryunja
11771 V 27500 "CAZA Y PESCA", V-PID 0169, A-PID 0116,P-PID 0169
Донецк, тарель 0,95, голова Pauxis, тюнер trong 6155
помощь в просмотре от FrocuSat.
С уважением.
С утра проверился - уровень сигн. 82, кач-во 62-68% ( ветер ), канал работает.
Jnets
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел на лингсате..Ни на 19 е ни на 30 западной такого транспондера нет. Не попутали ли чего?
Привет участникам естественного отбора!!!!
Real
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11156v22000
Dryunja
СообщениеДобавлено: 24.02.2007 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 30-гр. - именно те параметры, что написал ранее .
http://ifolder.ru/1203502
С уважением.
pescar
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ловлю этот канал на хот берде по технологии обновления TPS bin. через провайдера AB sat
Вообще канал охрененный чисто из за него на хотберде сижу на русском такого ни одного нету
Bazin
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 21:10    Заголовок сообщения: Re: канало Chasse & Pêche Ответить с цитатой
Скажите плис,он открыт или закодирован?
Bazin
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не трудно, немного поподробнее пожалуйста.
Planet
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поподробнее тут про ключи нельзя.
S2Emu 1.26.1 нужен для начала...
Dryunja
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канал кодирован.
Подробности на http://forum.frocus.net/viewtopic.php?t=26
Dryunja
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие параметры ТП и какой язык ( языки) звуковой дорожки ?
Planet
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11681 Н 27500 .... 13Е
одна звуковая дорожка... скорее всего на французском.
pescar
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук на французском. Но охота с легавыми как бы предусматривает подачу команд на французском и в России так что все понятно
я не знаю разрешено ли это правилами форума но сходи на http://www.satnavigator.ru/forums.html там все описано.
Технология работает как я понял только с картами USB и PCI про прием на ресиверы ничего не знаю кроме охоты можно открыть с хот берда еще каналов 30
Параметры транспордера не знаю так как комп на работе но сигнал очень мощный
serjic
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На русском такой канал ЕСТЬ на 75Е, но смотреть могут только кабельные конторы, ну и те кто к ним подключен широкая улыбка
С уважением Сергей.
