... и снова про ТОРОИДАЛ ...
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моему
четыре писателя на одну тему "ТОРОИДАЛ" - это перебор ....
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реплика Клаперона ... или Ломоносова .. хрен их разберет ...
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?p=9387#9387
кому-то просто не спится без того чтоб других не оскорбить...
а вот мне просто интересно разобраться в вопросе, где я не профи и никогда профи не стану, но мне интересно ДЕЛО ДЕЛАТЬ, а не переругиваться!
вопрос на засыпку - расчеты грегориана сделаны по уравнениям максвела? или по синусам, так некоторыми нелюбимым...
теперь по ДЕЛУ - КИП у сферических зеркал - маловат!!!
может это уже кто-то и исправил, но я сам хочу придумать КАК это можно и можно ли сделать! и если я изобрету велосипед еще раз -
не страшно, я просто получу удовольствие от математики, логики и физики
не спится это вам на сайте ... просто клиника ...
думай .... ... кто тебе мешает ???
и ДЕЛАЙ ДЕЛО .......... я то тут ФИГНЁЙ занят !!!!!!!
"древний грек" !!!
только чего же ты это "ДЕЛО" не начал - хотя бы
месяц назад ...
А-аа - идеи ВДРУГ появились !!!!! - вот я и говорю - Клаперон да и только !!!!
Кроме того - мне противно когда за моей работой
- подглядывают в замочную скважину ....
и делают параллельные "умозаключния" -
даже не дав закончить мысль ...
тему закрываю ... потому-что
"получать удовольствие от математики, логики и физики"
можно и в одиночестве !!!!!
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С добрым утром , а теперь по делу:
в литературе смотрим сноску на стр. 427 гл.7 и предпосл абзац стр. 423!
да и простая логика подсказывает, что нельзя сделать сферическо-параболическое зеркало (тороидал) для супермультифида однозеркальным при условии использования обычных облучателей конверторов и высокого КИПа...
так что путей тороидала для супермультифида по идее прослеживается два: или изобрести облучатель, компенсирующий разбег фазы от сферы при больших углах раскрыва, или делать двухзеркалку.
первый путь: угол раскрыва для высокого КИПа (0,75) требуется около 130гр- по литературе - это дроссельные кольца, может быть альяно когда-нибудь все же изобретет такой диэлектрический облучатель, а пока- тут надо что-то типа дроссельного облучателя от его широкой черной тарелки... довольно сложная вещь!
путь второй: чисто теоретически хочу попробовать найти зависимость
фокусирующей способности системы двух соосных тел вращения,
то есть тороидала
и отражателя- сферы (сферы-в сечении по горизонтали, в анфас - эллипса)
но сделать реально такие поверхности с нужными допусками и размерами - я не смогу физически!
ну что ... эйфории хватило на 24 часа ....
и "ломоносов" сошел с дистанции ... - и ушел
в область "чисто теоретических" рассуждений ...
произнеся страшое слово КИП .... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
вот там мы его и оставим ... в этой области ...
я думаю - через пару дней ... можно будет продолжать
эту тему ....
Alexenik
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 04:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще три дня - и параболограф был готов ...
( причем своей конструкции ...
1 Уважаемый Альяно. Если не секрет поделитесь схематическим рисунком станка .
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
станок разобран -
но скажу что алгоритм формирования параболы
был построен
из прямого определения параболы
Параболой называется множество точек плоскости, равноудаленных от заданной прямой (называемой директрисой параболы) и от заданной точки (называемой фокусом параболы), не лежащей на этой прямой
Alexenik
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
станок разобран -
был построен
Alexenik
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так правильно?Можно-ли применить другой механизм
вместо "Нитки".Извиняюсь за рисунок краснею...
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
практические конструкции параболографов
есть в справочниках по механике ...
поищите в интернете ...
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обьясните возможно ли поставить торроидальную антенну на мотоподвес?
Aquila
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл? Поставьте два(три) тора - и покроете весь видимый горизонт.
А на подвесе вы погубите саму идею - мгновенное переключение между
РАЗНЫМИ спутниками.
derevo
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РАЗНЫМИ спутниками.
и ещё кроме этого губите возможность принимать одновременно более одной позоции. для меня как для настоящего телелюбителя это крайне важно.
BNX
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://cyberkolbasa.com1.ru/mash.html
Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике. Том 2. Кулисно- рычажные и кривошипно- ползунные механизмы.
Куча параболо... гиперболо... элипсо... и пр. графьев... (о блин сколько контры недобито...) голливудская улыбка
Леонид
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искал инструкцию по настройке Тор,нашел вот такую вещь
передающая тороидальная антенна
это статья Тороидальные антенны
Анатолий ГРЕЧИХИН (UA3TZ
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это абсолютно из другой оперы
Леонид
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
действительно,ступил
Страница 3 из 3
