полярная подвеска для 2-х метровой тарелки
черномор
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 18:02    Заголовок сообщения: полярная подвеска для 2-х метровой тарелки Ответить с цитатой
нужен совет спеца ! есть у меня 2-х метровая антена из стекловолокна ,но на ней стоит азимутная подвеска . есть мысль сделать полярку и купить актюатор еще нужен чертеж полярки угол у нас 45 град или дать ссылку по ее изготовлению.2 вариант в магазине видел для китайки 1.8 м позиционер с акюатором в одном корпусе крепится прямо в центр тарелки переделать крепление не составило труда для своей тарели, но боюсь, а вдруг не выдержит нагрузки из-за большего размера антены ???
zvladz
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 01:42    Заголовок сообщения: Re: полярная подвеска для 2-х метровой тарелки Ответить с цитатой
Вот эту подвеску я сам сварил. Стоит уже с октября прошлого года .
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=58367#58367
Тарелка 1.85. Пока все ветра какие были выдержала. Сигнал падал только от деформации тарелки (если сильный ветер или лед на зеркале). Актюатор сейчас поставил на 18" угол 90 но есть возможность увеличить до 110. Чертежей правда нет пока. Если шибко нужно и не срочно то могу начертить. Если что стучи на аську 338-784-177
Traktorist
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=45204&highlight=%EF%EE%EB%FF%F0%EA%E0++%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5#45204 Посмотри мою конструкцию. Далековато живете, подарил бы. Мою полутораметровку нонче мотоподвес крутит. А на шаровые можно и трёхметровку повесить. Там в конструкции и уголок для актуатора предусмотрен, если присмотритесь. Только крепление к несущей трубе жидковато. Просто готовыми деталями воспользовался. Можно проще и прочнее сделать. Желаю успеха в конструировании.
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
черномор
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не перестаю восхищаться!!!"НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ НА РУСИ САМОДЕЛКИНЫ"!!!у нас на КУБАНИ ТОЖЕ ТАКИЕ ЕСТЬ . Спасибо трактористу теперь буду думать и конструировать!
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет из личного опыта: при конструировании подвеса обязательно предусмотри возможность удобной плавной регулировки деклинации/элевации и по возможности поворота подвеса на опоре, что-то типа такого:
