Serpiko новый
Добавлено: 28.02.2007 12:29 Заголовок сообщения: С-диапазон. |
Доброго дня всем!
Прошу прощения, если такой вопрос уже был озвучен.
Меня интересует: какой конвертор С-диапазона (из ассортимента в магазине Альяно) подойдет для offset Golden Interstar 90см.? |
Спок админ
Serpiko новый
Добавлено: 28.02.2007 12:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо Спок.
Еще вопросик:качество сигнала на каком уровне будет? |
Спок админ
Добавлено: 28.02.2007 12:51 Заголовок сообщения: |
Откуда я знаю... может быть и 0%
Что принимать-то будете, - неведомо. _________________ Всем удачного приема!!! |
Serpiko новый
Добавлено: 28.02.2007 12:58 Заголовок сообщения: |
Сейчас SkyStar2 принимает Ku 75, 80 и 90гр.
Хотелось бы 90 в С-диапазоне. |
Magistrator свой
Добавлено: 02.03.2007 16:29 Заголовок сообщения: |
напишу здесь дабы не мусорить. Видел два С-конвертера,НО: у одного пластина расположена по бисектриссе угла зондов (т.е. внутри зондов),а у другого-ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО этой бисектриссе! Это на что влияет? или кто как хочет так и др...т  |
Егор Гость
Добавлено: 07.03.2007 04:33 Заголовок сообщения: |
Если я правильно представил биссектрису, то...
это влияет лишь на то, что в первом случае зонд №1 будет принимать вертикальную поляризацию, во втором случае горизонтальную.
Аналогично для зонда №2.
Без разницы как поставите.
В ресивере подправите с V на H или наоборот.
Конечно, если ресивер позволяет изменять эти настройки.
Если не позволяет менять, то при настройке антены устанавливайте пластину так, чтобы ловился сигнал, как прописаны транспондеры в ресивере.
Что-то все скомкал, надеюсь понятно объяснил.  |
