ToliBAN новый
Добавлено: 23.02.2007 15:27 Заголовок сообщения: Два в одном |
Можно ли объединить два канала ЖПРС связи (с двух телефонов) для организации одного исходящего канала для спутникового инета? Что для этого надо? _________________ Вирусов бояться - в интернет не ходить.
Кто не рискует тот не пьёт... |
ToliBAN новый
Добавлено: 27.02.2007 15:08 Заголовок сообщения: |
Чё, никто не знает. Или это настолько тупой вопрос? _________________ Вирусов бояться - в интернет не ходить.
Jnets свой
Добавлено: 27.02.2007 17:09 Заголовок сообщения: |
Такой трюк наврядли осуществим. Я думаю, что невозможно это сделать. Да и зачем? _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Adadad бывалый
Добавлено: 27.02.2007 19:37 Заголовок сообщения: |
Можно точно, как делать это уже не помню, по моему стороннего софта не требуется, можно обойтись средствами форточки. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Adadad бывалый
Adadad бывалый
Adadad бывалый
Добавлено: 28.02.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
Не поможет это все.
На втором конце, у провайдера должен быть включен мультилинк. Я в техподдержку МТС звонил, они сначала не поняли очем я, потом сказали что не знают где это включается но теоретически, раз никто не отключал то должно. В конечном итоге выяснилось что они вообще аппаратуру не настраивают. Монтируют включают с дефолтовыми настройками так и работает. Производители по всей видимости в софте по дефолту отключили эту возможность.
По крайней мере я не знаю ни одного сотового оператора у которого это бы работало.
Создаешь подключение, в свойствах ставишь у обеих сотиков галочки. Пытаешся соединится. Последовательно оба сотика коннектятся, потом появляется табличка о попытке создания мультилинка. После этого вываливается сообщение, что сервер это не поддерживает. _________________ Ищите и обрящете |
macsim свой
Добавлено: 28.02.2007 21:27 Заголовок сообщения: |
ToliBAN писал(а): | Можно ли объединить два канала ЖПРС связи (с двух телефонов) для организации одного исходящего канала для спутникового инета? Что для этого надо? |
Белые IP адреса у обоих ЖПРС провайдеров, далее договоренность с оператором спутникого канала, на настройки програмного обеспечения работы с вашими белыми (постоянными IP адресами). Если эти условия вам выполнить удастся, то нужно осваивать программу Kerio, с помощью ниё вы можете рас шарить инет на своём ПК. |
telepat_ Гость
Добавлено: 01.03.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
может проще EDGE тогда зделать, EVDO , на худой конец просто CDMA там пошустрей немного нет чем на GPRS |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 01.03.2007 21:42 Заголовок сообщения: |
И главное-главное - мост на оба соединения сотовых в виндах и разных оперов связи (иначе у одного должон быть мультилинк, а им лень)... _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
Jem свой
Добавлено: 01.03.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
telepat_ писал(а): | может проще EDGE тогда зделать, EVDO , на худой конец просто CDMA там пошустрей немного нет чем на GPRS |
Угу. Только если в EDGE, при занятости сети 0 хоть на 1 умножай (GPRS). хоть на 3 (EDGE) всё равно 0. _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
telepat_ Гость
Добавлено: 02.03.2007 06:41 Заголовок сообщения: |
я просто даже непредставляю где такое может быть!! чтобы так человека довести чтоб он исходящий дуплекс делал.  |
Добавлено: 02.03.2007 15:17 Заголовок сообщения: |
К сожалению бывают места и похуже. В одном месте спутниковый телефон на запросе стоит.
Дороговато конечно, но дешевле двухстороннего спутникового инета.
Более реально на мой взгляд знатокам глобакса сваять программку, которая при невозможности отправки запроса по одному из сотиков, делала бы это по другому сотику. Оба сотика естественно должны быть подключены к инету.
Скорей всего при этом и сам глобакс резетить придется. _________________ Ищите и обрящете |
