estariol новый
Добавлено: 02.03.2007 09:28 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с TwinhanDTV Sat 1025 не рыбалит напроч |
Здраствуйте!
Помогите решить проблему:
Взял комплект оборудования для спутникового инета
Прочетал про рыбалку, а настроить не могу
Скай грабер и другие пишут мол девайс нот стартед, стримридер скачивал бесполезняк (
Карточка TwinhanDTV Sat 1025 (прикольная коробочка плюс пульт в комплекте вот только толку мало (
Инет настроен и работает спутник Express AM1 (Подписка PlanetSky)
Конфигурация компа (вдруг пригодиться): Sempron 3000+ 512ram 250Gb Sata
Прошу вашей помощи..... Желательно развернуто т.к. в этом деле полный новичок.
С уважением Estariol. |
telepat_ Гость
Добавлено: 02.03.2007 12:43 Заголовок сообщения: |
telepat_ писал(а): | Потомужто тебе нужно поставить BDA дрова |
Это с какой стати?
estariol писал(а): | Скай грабер и другие пишут мол девайс нот стартед, стримридер скачивал бесполезняк |
Посмлтри на что он ругается в логе. Дам обычто видно почему скай не стартует. Скорее всего в директории нет драйвера карты. Для СС2 это Sky.dll, для СС3 ttlcdacc.dll. Как он называется в твинах не знаю, не юзал этих карт. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
telepat_ Гость
Добавлено: 02.03.2007 17:03 Заголовок сообщения: |
Flint3 а стакой стате что у меня такаяже карта и она нерыбалит и тв некажит без BDA дров |
Добавлено: 02.03.2007 19:15 Заголовок сообщения: |
Если ты не запустил с WDM, это не значит что никто не запустил. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
estariol новый
Добавлено: 02.03.2007 21:44 Заголовок сообщения: |
Качаю дрова )
Может это и поможет...вот тока BDA дрова это что Twinhan Data ???
Так она и так стоит.... просто ща архивчик поновее солью и все но врядли это решит проблему ( |
estariol новый
Добавлено: 02.03.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
Скачал дрова )
Что куда и как поставить?
Желательно более развернуто...
И какой прогой лучше рыбачить ? (для моей карточки) ??? |
Colombo свой
Добавлено: 02.03.2007 23:01 Заголовок сообщения: |
estariol писал(а): | Скачал дрова )
Драйвера вполне подойдут те, что идут с картой, единственно что надо - скопировать в папку с программой стримридер для Tvinhan, обычно там находитс стрим для SS2 . И конечно, надо указать , какой программой пользуешься, есть ли дайсик, покажи свой ини и лог файл. Я пробовал skynet , SkyGrabber , TurboGrabber , все работает. Да собственно, все это уже есть в азбуке. _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
estariol новый
Добавлено: 02.03.2007 23:27 Заголовок сообщения: |
Вот ини файл от СкайГраббера 2.7.7.
[Modules]
CurDeviceFile=TwinHan.device
CurDeviceID=0
CurDeviceCount=1
StartDevice=1
EnableCI=0
[AVManager]
Mute=0
Volume=0
Вот лог из него :
Start grabbing at Sat Mar 03 00:18:40 2007
Start grabbing at Sat Mar 03 00:18:52 2007
Stop grabbing at Sat Mar 03 00:18:55 2007
All engines is stopped.
Stop grabbing at Sat Mar 03 00:18:58 2007
При запуске пишет
Device not started
И ошибку какуюто выдает (
Стримридер я поставил...
Что делать? |
razrik новый
Добавлено: 02.03.2007 23:31 Заголовок сообщения: |
Использую родные драйвера.но что бы не заморачиваться использую SkyNet из пакета Ulov.net.там ничего прописывать не надо.ставишь галочки и все!То же самое и в SkyGrabber 2.5.3.Все работает на ура! |
estariol новый
Добавлено: 02.03.2007 23:47 Заголовок сообщения: |
Скайграбер выдает девайс нот стартед (Типа девайс - плата не запускается (
Что сделать чтоб он запускался ???
Кстати в опциях стримридер ставиш (проверку его) все работает а на нормальный режим переключаешся не пашет (
Кто что подскажет? |
Добавлено: 02.03.2007 23:48 Заголовок сообщения: |
Что в настройке, StremReaders, или DVB Engine? Если NativeAPI, то это для СС2. В этом случае Граббер вылетает с ошибкой. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
estariol новый
Добавлено: 03.03.2007 09:43 Заголовок сообщения: |
В настройке стримридерс стоит Twinhan
В DVB Engine тоже Twinhan
Выдает ошибку:
Device not stsrted !
({WDM} TwinHan DVB-S)
Затем:
SkayGrabber
Error:Engine_Start return error.
Вот собственно так ([/img] |
Colombo свой
Добавлено: 03.03.2007 10:34 Заголовок сообщения: |
Таке случается , когде не все установлено с диска !!! Должно быть так : автозапуск ( это на диск с драйверами ) потом последовательно выбрать : 1. Установить программное обеспечение и драйвер.
2. Установить DVB Data.
3. Установить Dvb Video .
4. Фильмы идут ? _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Jnets свой
Добавлено: 03.03.2007 11:42 Заголовок сообщения: |
У сотен тысяч людей все работает отлично и без БДА дров и стримридеров! Не надо путать людей! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Colombo свой
Добавлено: 03.03.2007 13:02 Заголовок сообщения: |
Jnets писал(а): | У сотен тысяч людей все работает отлично и без БДА дров и стримридеров! Не надо путать людей! |
Это ты кому написал ?
1. В трее VinManager отображается ?
2. В списке оборудования DtvNet Ethernet Controller ? Там же:
3.Dtv audio controller?
4.Dtv video controller?
5. В корне Skynet : streamreader.dll для твина , может еще попросить msvcr70.dll, но это все потом. Если не стартует , опрос через диспетчер, в сетевых соединениях - включить устройство. И еще : драйвера идущие с диском 1.726 - не рабочие, интернета не будет, см. здесь :http://forum.planetsky.com/viewtopic.php?t=2159&highlight=1025
Всем у кого карта Twinhan 1025 !!!
Столкнулся аж 2 раза с такой же проблемой Ставил две карты на два разных компа, карты новые только что купленные.
Короче, дрова что идут с ними на диске негожие!!!
Сносите их полностью(!) и скачивайте с их сайта http://www.twinhan.com/download_driver&software.asp ( не сочтите за рекламу) WDM Driver Supported Model версии 1,727
И только после этого все у вас заработает!
Проверял таким образом - менял мак адрес, и если у вас напишет еррор, то дрова негожые и удаляйти их совсем полностью
Если мак меняется значит все заработает
А тоже мучался ведь дня три...
Да, поверх не ставьте, сначала снесите старые дрова, потом ставьте новые _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
estariol новый
Добавлено: 03.03.2007 13:12 Заголовок сообщения: |
Вот вот и траблы што инет работает замечательно )
А вот телек и рыбалка напрочь не пашут (
В деспетчере устройств все отображается нормально ) |
Colombo свой
Добавлено: 03.03.2007 13:20 Заголовок сообщения: |
estariol писал(а): | Вот вот и траблы што инет работает замечательно )
Добейся работы TV , появится и рыбалка. По этому :
1. В трее VinManager отображается ? ЧТО ?
Проигрыватель запускается ?
Что в статистике DVB карты ? (инет пашет ) фильр - статистика данных - общий - скорость ? Карта пакеты принимает ?
Постарайся все делать по системе , получишь результат, и поменьше " пашет, фурычит и т.п." _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
estariol новый
Добавлено: 03.03.2007 13:40 Заголовок сообщения: |
Colombo писал(а): | 1. В трее VinManager отображается ?
4.Dtv video controller? |
Посмотрел все это есть )
Кстати версия дров стоит TwinHanData V1.8.0.3 самая последняя (скачал с офф сайта)
Вобщем дрова в норме (инет ведь работает )
Проверял соединение идет через спутник а не на мобилу )
Так что сам не понимаю в чем дело ( |
estariol новый
Colombo свой
Добавлено: 03.03.2007 13:46 Заголовок сообщения: |
Еще раз : Что в статистике DVB карты ? Цифры покажи. Вот здесь :http://faq.planetsky.com/ru/tools/ip.html определи свой IP ? если через спутник. _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Colombo свой
Добавлено: 03.03.2007 13:49 Заголовок сообщения: |
Она, у меня точно такая же, поставь охлаждение, греется, особенно при рыбалке. _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
estariol новый
Добавлено: 03.03.2007 13:58 Заголовок сообщения: |
Ваш IP адрес: 82.211.136.15
ВОТ IP
Статистика данных
Байты :
Общий 2.35 Мбайты
Скорость 0.00 (а так 118.4 примерно ) (в настройках в личном кобинете стоит 125кб\с чтоб экономние было )
Яж говорю инет работает )
А вот остальное нет ( Я и сам уж ничего не понимаю да и вас наверное замучил....
Жду дольнейших предложений ) |
Colombo свой
Добавлено: 03.03.2007 14:07 Заголовок сообщения: |
Попробуй другие программы из перечисленных выше, хорош для
наглядности Turbograbber , не торопись, ничего никуда добавлять не надо, программа как написано "полностью функциональна " _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
estariol новый
Добавлено: 03.03.2007 14:16 Заголовок сообщения: |
Пепрепробовал Кучу версий Скай грабера 2.5.3 2.5.7 2.7.6 (не работает )
Турбограбер не работает (
В настройках выставляю свой спутник стримридер твин хан и карту твин хан а он говорит девайс нот стартед и все (
Скайнет запускается но циферки не бегают (
Могу ини скинуть кому интересно :
#streamreader.dll=streamsplitter.dll
#streamreader.dll=streamreader.dll
streamreader.dll=streamreader_Twinhan.dll
err_dump_period=600000
autosave_time=30000
save_segments=1
ww=750
wh=550
refresh=100
tray=1
font=Courier
font_size=16
processor=0
name_format=E/*p_m_d_s_c.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=D:\inet\incomplete
temp=D:\inet\temp
ok=D:\inet\ok
incomplete_min_size=5M
incomplete_%=95
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 64000
p2p_add = 6000
rep_timeout=15000
tcp_timeout=60000
http=1
nntp=0
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
#Planet Sky
tuner=11050000,H,29650000,A
pids=8192
pids=512
Может здесь где что не так? |
