Mefisto свой
Добавлено: 04.03.2007 13:05 Заголовок сообщения: H полязизация на ABS1 75E |
12640,H,22000
12579,H,22000
Эти транспондеры вообще у кого-нибудь ловятся ?
Строил тарелку у друга так же на ABS 1 - не принимались каналы в Н поляризации. Думал глюк. Поменяли головку - не помогла.
Теперь вот у себя настроил в мультифиде 3й спутник (lnb1 90E, lnb2 в фокусе 80е, lnb3 75e), транспондеры не ловятся совсем. Головку вокрук оси крутил - все равно не принимается 8(. В итоге так и оставил повернутую примеро на -7 градусов (по картинке в FSF)
Мои координаты 55N20 86E5 Кемерово
И еще вопрос вдогонку - на 3й канал дисека посадил ABS1 - так вот дисек на 1 и 2 канал и между ними переключался без проблем, всегда. А с 3м каналом - стоит только переключиться на на него - потом не хочет переключаться на 1 и 2 канал... Как вариант конечно можно попробовать переставить местами каналы - но я пока не пробовал. |
Planet бывалый
Добавлено: 04.03.2007 13:10 Заголовок сообщения: |
Возможно этот транспондер имеет такую карту покрытия, что вы находитесь вне её зоны.
У меня тоже не идут эти частоты ... |
Planet бывалый
AEV бывалый
Добавлено: 04.03.2007 14:13 Заголовок сообщения: |
Mefisto писал(а): | потом не хочет переключаться на 1 и 2 канал.. |
Конвертор №3 случайно не Inverto? |
Adadad бывалый
Добавлено: 04.03.2007 14:15 Заголовок сообщения: |
ну.... по карте мне нужна минимум 2.5 тарель, однако у меня на 85 в мультике, не в фокусе отлично идет.
Охотно верю, что кемерово от меня далеко, но и карта вцелом не авторитетна получается _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Mefisto свой
Добавлено: 04.03.2007 15:19 Заголовок сообщения: |
Путем перетыкания по портам дисека выяснил - конвертор "вешает" порт дисека.
Конвертор Dreamsat DS-XT7
Сэкономил 20 рублей... купил этого дримсата...
На других портах Eurostar K-121C - работают без проблем... Завтра пойду менять на евростар, если поменяют...  _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Planet бывалый
Добавлено: 04.03.2007 17:14 Заголовок сообщения: |
Adadad
Ты на карту то повнимательней посмотри, прежде чем говорить про авторитетность.
Помоему для 50 широты нужна тарель около 120см, что вполне реально принимать на твою 85 ... |
