проблема с софтом под tt budget s-1401
pavlusha3
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 20:41    Заголовок сообщения: проблема с софтом под tt budget s-1401 Ответить с цитатой
привет помогите решить проблемы с dvb плеерами под tt budget s-1401 драйвера на карту стоят вот эти TT_PCI_2.19h_28_11_2006
сами проблемы
1 при сканировании спутника в AltDvb_Base_Ver21_B1881 выбрасывает из программы(выбираю частоту, поляризацию и символьную скорость нажимаю скан и меня выбрасывает из проги)
2 в progdvb при выборе канала комп уходит на жесткую перезагрузку(большинство каналов идет нормально но попадаются такие на которых комп перезагружается)
со своим родным софтом все работает без проблем
вопрос с какими dvb плеерами tt budget s-1401 работает без проблем
Planet
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с ProgDVB 4.82.1 работает... нареканий нет...
драйвер тоже 2.19h
Наверно те каналы на которых перезагружается... идут в отличной
от рабочих поляризации...
У меня проги с этой картой вылетали при работе с антенной на мотоподвесе...
gard
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста!
http://www.satnavigator.ru/list-c-playfiles.html
Вот выбирайте. подмигивание
Juarez
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Стоит стабильно работающаяя SS2 2.6D@80MHz-инет(5Е 12015V27500),рыба,TV.SignalQuality -80.WinXP SP2.
Ставлю TT-1401 (WDM драйвера 2.19 e,2.19h),карта нормально определилась ,как сетевая.Конвертор один ,поэтому кабель перекинул
от SS2 (при откл.компе ессно).
Проблема:DVB Data при сканировании Sirius5E (вбил 12015000V27500)
вываливается по ошибке -Satellite scanning mistake.The INT table not found. Перекинул кабель обратно на SS2 -сигнал OK!
В чем трабл? В ProgDVB 5.03 (c streamreader.dll,ttlcdacc.dll) сигнала тоже нет.
