Не шарящий свой
Добавлено: 08.03.2007 23:12 Заголовок сообщения: 49е+53е возможно ли? |
Уважаемые Гуру, подскажите, очень нужен Ваш совет.
У меня тазик 0.9 Супрал, на нём 3 конвертора (36е+42е+53е, 42 в фокусе) все Ku-band, возникла необходимость настроить 49е в C-band.
Возможно ли поставить C-band на реечный мультифид, чтобы не рушить существующую конфигурацию? |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 08.03.2007 23:26 Заголовок сообщения: Re: 49е+53е возможно ли? |
Не шарящий писал(а): | У меня тазик 0.9 Супрал, на нём 3 конвертора (36е+42е+53е, 42 в фокусе) все Ku-band, возникла необходимость настроить 49е в C-band.
ИМХО.
Если конвертор С-диапазона будет с "тонким" облучателем типа Классика 90 то возможно все получистя без изменения мультифида.
Только практита покажет.
И еще - 49С принимается в Вашем регионе на 0,9?
Не шарящий свой
Добавлено: 08.03.2007 23:41 Заголовок сообщения: |
да, 49е в нашем регионе на 0.9 принимается... |
Adadad бывалый
Добавлено: 08.03.2007 23:54 Заголовок сообщения: |
Не шарящий писал(а): | да, 49е в нашем регионе на 0.9 принимается... |
именно С диапазон на офсет 90?
Или ку? |
Не шарящий свой
Добавлено: 08.03.2007 23:59 Заголовок сообщения: |
Цитата: | именно С диапазон на офсет 90? |
Да, а что?
По карте покрытия(смотрел на сайте СатГейт) сигнал в нашем регионе ещё выше , чем даже на 42е (на 42е у меня 84%)
P.S. живу в Краснодарском крае... |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 09.03.2007 00:06 Заголовок сообщения: |
Не шарящий
ИМХО.
Еще обратите внимание на облучатель от Альяно для Ку диапазона.
Используя его на 53Е и Классику на 49Е Вы может быть добьетесь положительного результата.
Практика и еще раз практика...
Успехов.
P.S. Напишите пожалуйста результат. _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
yuri_sh бывалый
Добавлено: 09.03.2007 00:10 Заголовок сообщения: |
[quote="Adadad]
Или ку?[/quote]
http://www.flysat.com/yamal202.php
На 49Е только С диапазон.
Не шарящий свой
Добавлено: 09.03.2007 00:27 Заголовок сообщения: |
Или ку? |
Я сам удивился откуда на 49е Ku-band
Ну что же, прийдётся пробовать, спасибо за пожелание успехов!
По возможности отпишусь о результатах, но правда немогу сказать точно, когда займусь этим. Думаю что уже в марте попробую. |
