Помогите разобраться с TwinhanDTV Sat 1025 не рыбалит напроч
На страницу Пред.  1, 2
Colombo
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много чего не так.
Должно быть :
так
#Planet Sky
tuner=11044000,H,39999000,A
pids=8192
Без дайсика ?
Colombo
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мой ини на 40 градус, Skynet от ктода g:
#log_append=1
#ignore_tcp_cs=0
#min_file_size_for_real_name_store=10M
#ts_cache_len=32M
rar_str_timeout=172800
name_str_timeout=172800
stat_speed_mult=120
signal_quality_log_height=25
#in=e:\tmp
use_tcp = 1
use_udp = 1
tray=1
#use_ethernet_drv=1
#exit_promt=1
#inet_mac_str0=************
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=192.168.1.1
#inet_mac_str1=00D000000000
use_file_log=0
logdir=G:\skynet\log
zoom=1G
autosave_time=600000
discon_to_log=0
no_crc32=0
#no_scan=1
#regex.txt=regex.micro
# window
wx=0
wy=0
ww=750
wh=630
maximize=0
refresh=250
font=courier
font_size=16
processor=0
# files
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 640000
p2p_add = 6000
one_percent_timeout=3600
ninety_nine_percent_timeout=3600
timeout_fade_rate=50
timeout_line=0
incomplete_min_size=10M
incomplete_%=98
ftp=1
http=1
nntp=0
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
tcp_fin_timeout=30000
# disk
name_format=E/p_m_d_s_c_i_R.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# R - real name (if known)
# E - extension
# N - size
# i - incapsulation
incomplete=G:\skynet\incomplete
temp=G:\skynet\temp
ok=G:\skynet\ok
cache_max_block=128k
cache_scan=200
cache_flush=10000
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_B
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
#POSITION_B OPTION_A
PlanetSky
tuner=11044000 H 39999000 A
pids=8192
#SkyDsl
#diseqc=POSITION_B OPTION_A
#tuner=11481000 H 41250000 A
#pids=100
estariol
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
#Planet Sky
pids=8192
Это поменял, толку ноль....
Циферки как мертвые огорчение(
Colombo
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работаете на Express AM1 ?
В Tvinhan Data выставить частоту, символьную скорость , отсканировать транспондер, уровень сигнала в попугаях ? Учтите, на мультифиде карта работает плохо, чувствительность по сравнению с SS2 ниже . Попробуй запустить при включенном Tvinhan Data, иногда помогает.
estariol
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал при включенном TwinhanData бесполезняк огорчение(
Что больше всего поражает так это то что инет то работает улыбка)
Значит по идеи все с картой нормально ? или нет?
А так х.з.
Уровень 90
качество 69
Я уже нефига не понимаю в чем дело огорчение
Colombo
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний шанс ...
По сылке : http://skynet.moy.su/load/
скачать последнюю версию skynet0897b6sbf0_19a
Настроенная на Express AM1, полностью рабочая.
Заменить стрим SS2 на стрим Tvinhana.
Если попросит, найди в сети и дай ему msvcr70.dll, можно в system32 или в корень Skynet. Только что проделал все вышеописанное,заработало с первого предъявления. Делай все это быстро, а то рыба разбежится!
estariol
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счетчик ut начал движение улыбка)
in иногда моргает и пока все огорчение(
Может еще что сделать надо?
estariol
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати вот лог от скайнета:
222645.98 skynet 0.897b6sbf0_19alpha0
222645.98 loaded 0 mac filtres
222646.01
GetProcAddress(Statistic) failed.
222646.01 GetProcAddress(GetSignal) failed.
222646.18
debug: save_all
222646.18 debug: save_all ok
223145.35 debug: save_all
223145.35 debug:
save_all ok
223200.87 skynet 0.897b6sbf0_19alpha0
223200.87 loaded 0 mac filtres
223200.89
223200.89 GetProcAddress(GetSignal) failed.
223342.53
debug: save_all
223342.53 debug: save_all ok
223424.42 skynet 0.897b6sbf0_19alpha0
223424.42
223424.42 GetProcAddress(Statistic) failed.
223424.42
Я уже ничего не понимаю........ помогите!
Colombo
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нажать клавишу G и выбрать нужные файлы и их размер клавишей + потом Ctrl+S чтобы сохранить изменения. ВСЕ должно работать !!!
Но вначале клик левой кнопкой мыши на черном фоне !!!
Edik
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 13:12    Заголовок сообщения: настройка Ответить с цитатой
При включеном твинхандата грабить не будет. Убирай его из загрузки.
У меня грабит на дровах которые на диске с картой, нужно ставить программу твинхандтв, в скайграбере в настройках галочку на двбэгайн+питание и все работает. Если есть дайсек правильно укажи вход
Samsung DSR9500 VIA CI
SS2, TH 1025-AltDvb, SkyGrab 2.7.7
90E, 80E, 75E, 60E-30W
slava81m
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно такая проблема: интернет работает (запускается Twinhan Data), а Skynet и ProgDVB не работал. Карта Twinhan 1025.Самое главное что я ее не вчера купил, а она у меня слава богу отлично проработала месяцев 10.Пробовал все, сносил Twinhan Data ставил обратно ничего не помогало.И все заработало чудесным образом после того как я выполнил действия в следующем порядке:
-удалил Twinhan Data
-удалил Twinhan DTV
-удалил ProgDVB
-перезагрузился
-установил сначала TwinhanDTV 2.608 Build 01-02a
- потом установил TwinhanData 1.7.2.7 и при этом не снимал галочку PCI BT878
При установке мастер нового оборудования указал, что при установке нового оборудования возникли проблемы. Я заглянул в диспетчер устройств все дрова стали нормально.И при этом заработали Skynet и ProgDVB.
Если поможет отпиши.
slava81m
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-удалил Twinhan DTV
-удалил ProgDVB
-перезагрузился
slava81m
-удалил Twinhan DTV
-удалил ProgDVB
-перезагрузился
slava81m
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-удалил Twinhan DTV
-удалил ProgDVB
-перезагрузился
Страница 2 из 2
