RFT свой
Добавлено: 07.03.2007 20:29 Заголовок сообщения: КАК ДОБАВИТЬSignal Strength В Setup4PCVER.4.3или дрова менят |
1)у меня ss2 v2.6D дрова 4.3 в этих довах отсутствует индикатор Signal Strength(сила сигнала) как его туда добавить ? или тока дрова менять, если менять то в каких версиях этот индикатор присутствует ?
2) настроился на 7E Eutelsat W3A (тока нашол, точную подстройку неделал) качество на разных транспондерах от 28 до 30 перебрал все с LyngSat если погода плохая то некоторые транспондеры пропадают, КАК ЗДЕЛАТЬ ЧТОБ КАЧЕСТВО ОТОБРАЖАЛОСЬ ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО МЕНЬШЕ 28% или это такой порог срабатывания индикатора ?
3)FSF2.2.0 ненаходит ss2 выскакивает окошко ProgDVBEngine а в нем Device not started! (sky star2) FSF 1.1.5 РАБОТАЕТ, ProgDVB 4.52.2 ТОЖЕ
РАБОТАЕТ
4)как определить какой у этих спутников самый мощный транспондер на Краснодар ? (живу в 50км от него)
Telstar-12----- 15W, Atlantic Bird 2---- 8W, Sirius-2----- 4.8E, Sirius-3----- 5E, Atlantic Bird 1---- 12.5W,
ловлю на 0.9 супрал + DKF-71 конвертер,
5)какая тарелка 0.6 лучше всего по приему (тип металла алюминий ? сталь? и.т.д) возможно придется ставить тарелку на крышу, с балкона деревьев дофига мешают, заросший у нас паселок  |
ALEFF_X свой
Добавлено: 08.03.2007 01:58 Заголовок сообщения: |
Отвечу на первый и на последний вопрос. В сетапе для дров 4.3 нет качества сигнала и не было . Добавить его туда вряд ли получится (по крайней мере я не знаю). Попробуй поставить AltDVB у него вроде как есть такой индикатор. А на последний вопрос ответ: лучше антенна 0.8, а еще лучше 1.2. В твоем случае конструкция едва ли повлияет на пропускную способность растительности около дома , а уж особенно летом  _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
RFT свой
Добавлено: 08.03.2007 02:13 Заголовок сообщения: |
AltDVB эт вряд ли, у ProgDVB ТОЖЕ есть этот индикатор, но он показывает паралельно с качеством, то есть качество 30 и сила 30,качество 28 и сила 28, то есть все эти проги черпают ннфу о качестве и силе сигнала из дров ss2, а еси такого индикатора нет то просто показывают паралельно с качеством, кароче нужна поддержка в дровах
посмотрел на сайте технисата а дрова 4.4 весят 33метра, нефига себе  |
RFT свой
Добавлено: 08.03.2007 03:08 Заголовок сообщения: |
где то на этом форуме читал что что- то без этого файла неработает,Sky2PCAVSrc.ax
заменил файл ,Sky2PCAVSrc.ax версии 4.4 на 4.3 в C:\Program Files\FastSatfinder\Filters и он заработал,
вообщем вывод такой, если небудет работать то просто надо файл вашей версии дров положить в папку Filters |
ALEFF_X свой
Добавлено: 08.03.2007 21:13 Заголовок сообщения: |
RFT писал(а): | а еси такого индикатора нет то просто показывают паралельно с качеством,  | А Вы извините в SDK смотрели? Там есть один очень замечательный показатель BER (bit error rate если не ошибаюсь). Дык вот, это вообщем -то и есть качество сигнала, вот по нему и можно определить . А в AltDVB есть уровень качества. А в Prog не стал ассоциировать уровень ошибок с качеством и чтобы вопросов меньше от пользователей было (почему нет уровня и др.) он и прировнял эти два индикатора. Рекомендую попробовать ALTDVB 2.2 если уж очень надо качество мерять. Удачи _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
RFT свой
Добавлено: 08.03.2007 22:06 Заголовок сообщения: |
КАЧЕСТВО СИГНАЛА И BER У МЕНЯ ОТАБРАЖАЕТСЯ, мне нужено чтоб в сетуп4ПС появился и сила сигеала Signal Strength, дрова 4.4 весят 33метра, может какой то модуль добавить в сетуп4ПС и усе |
Real бывалый
Добавлено: 09.03.2007 09:58 Заголовок сообщения: |
RFT писал(а): | КАК ЗДЕЛАТЬ ЧТОБ КАЧЕСТВО ОТОБРАЖАЛОСЬ ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО МЕНЬШЕ 28% или это такой порог срабатывания индикатора ? |
RFT писал(а): | FSF2.2.0 ненаходит ss2 выскакивает окошко ProgDVBEngine а в нем Device not started! |
Поставить драйвер 4.2.8. Он отображает меньше 28%. FSF сним тоже работает.
RFT писал(а): | как определить какой у этих спутников самый мощный транспондер на Краснодар ? | .
Если надо могу выложить табличку с сильными транспондерами , которую делал для себя _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
gadzon бывалый
Добавлено: 09.03.2007 10:21 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | Поставить драйвер 4.2.8. Он отображает меньше 28%. FSF сним тоже работает. |
у меня дрова стоят 4.3.2 минимум 23% кажет, фаствиндер работает нормально у меня старая версия без всяких паролей, неогранниченная! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
RFT свой
Добавлено: 09.03.2007 11:56 Заголовок сообщения: |
C FSF Я УЖЕ РАЗОБРАЛСЯ ОН РАБОТАЕТ! (08.03.2007 03:0
В этих версиях 4.3.2, 4.2.8 присутствует индикатор Signal Strength(сила сигнала) ?просьба непутать с сигнал куалити
а вот в вам пару сильных траснрлндеров с 7E Eutelsat W3A
10899V9404=КАЧЕСТВО прыгает от ОТ 28 ДО 41%
11324V27500=30% качества
Real выложи конечно если нетрудно |
Real бывалый
Добавлено: 09.03.2007 15:54 Заголовок сообщения: |
SS2 способна выдавать только один показатель, а второй - это программный пересчёт. Если он будет тебе греть душу - можешь заморачиваться с драйверами и дальше. В своё время я это уже прошёл, если нет, то 4.2.8.
Файл постараюсь выложить вечером. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Real бывалый
Добавлено: 09.03.2007 21:38 Заголовок сообщения: |
RFT писал(а): | Real выложи конечно если нетрудно |
Файл выложил в разделе спутниковый приём. Тема - Таблица транспондеров с сильным сигналом _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ALEFF_X свой
Добавлено: 10.03.2007 08:52 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | SS2 способна выдавать только один показатель, а второй - это программный пересчёт. | Вот это правильно подмечено, хотя я с помощью уровня ошибок подстраивал слабый транспондер и помогло таки . _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
Real бывалый
Добавлено: 10.03.2007 10:49 Заголовок сообщения: |
Мне это тоже не мешает использовать SS2 в качестве основного инструмента при настройке  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
RFT свой
Добавлено: 10.03.2007 22:31 Заголовок сообщения: |
где нить проводились тесты SS2 c разными дровами ? а то получится что один и тот же траспондер просто будет по разному показывать,
например на дровах 4.3 будет качество 28 а на 4.3.2 будет 23, |
Real бывалый
Добавлено: 10.03.2007 23:49 Заголовок сообщения: |
Мне не встречалось. Мало того открою военную тайну - и с одними драйверами уровень может показывать по разному на одном транспондере. Зависит от последовательности переустановки драйверов, програмного обеспечения, бубна с которым вы танцевали вокруг компьютера. У меня повторяемость достигалась только установкой одних и тех же драйверов на чистую систему. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Kokacoma модератор
Добавлено: 11.03.2007 00:02 Заголовок сообщения: |
RFT писал(а): | где нить проводились тесты SS2 c разными дровами ? |
Вы что забыли, что ответил Трус Бывалому на складе винопродукции???? Напомню: Все уже украдено до вас!....
Про попугаи читайте тут или здесь _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
RFT свой
Добавлено: 11.03.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
то есть дрова 4.2.8 показывают нормально, а начиная с 4.3 если сигнал качеством меньше 28 то все равно показывает 28, Я
ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ?, ну тогда это нестрашно хотя настраивать на слабый сигнал удобнее с 4.2.8 |
