MHz новый
Добавлено: 23.12.2006 20:36 Заголовок сообщения: Что надо для просмотра R и L поляризации? |
У меня мотор и обычный конвертор для H и V, хотелось бы просматривать каналы с R и L, что для этого нужно? |
Добавлено: 23.12.2006 20:42 Заголовок сообщения: |
нужен "круговой" конвертер
или нужно в "линейный" вставить деполяризатор |
Planet бывалый
Добавлено: 23.12.2006 21:04 Заголовок сообщения: |
В принципе, если сигнал сильный, то можно принимать
круговую поляризацию и на линейный конвертер...
просто выставляешь H или L методом пробы... |
Добавлено: 23.12.2006 21:14 Заголовок сообщения: |
это не так ....
даже если сигнал ОЧЕНЬ сильный принять вы сможете
лишь несколько транспондеров ...
и дело тут не в силе сигнала ...
кстати в DVBкартах менять H и V - на R и L не надо ..... |
Planet бывалый
Добавлено: 23.12.2006 21:25 Заголовок сообщения: |
Ну да ... забыл сказать на счёт того что
часть транспондеров будет в одной позиции,
а другая часть в другой...
имею ввиду при приёме круговой поляризации на
а на счёт поляризации опечатался..
хотел сказать вместо выбора R-L, нужно ставить H или V.
Сам долгое время смотрел каналы в круговой полризации
тарелка с мотором и приходилось крутить ей на 1-2 градуса
(точно не скажу) для приёма всех транспондеров...
а с поляризацией дело обстояло так:
просто подбираешь ту при которой сигнал выше.. |
AEV бывалый
Добавлено: 23.12.2006 23:04 Заголовок сообщения: |
MHz писал(а): | хотелось бы просматривать каналы с R и L |
Полноценно - второй "круговой" конвертор на второй стационарной антенне + DISEqS. Благо, что круговая поляризация кроме 36Е и 56Е не используется на доступных спутниках.
Ещё несколько гемороидальный вариант.
Установить рядом с основным круговой конвертор и создать методом подгонки виртуальный спутник ( ) , при настройке на который, "круговой" конвертор будет принимать нужный спутник. В этом случае переключаться на каналы с круговой поляризацией нужно будет дождавшись когда антенна приедет во вновь созданную позицию.
На универсалку (лично я считаю) приём круговой поляризации ущербный, но частично возможен. |
vic свой
Добавлено: 28.12.2006 12:58 Заголовок сообщения: |
Есть ли такое устройство для приема и круговой и линейной на одном
и том же облучателе? |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3334 Откуда: Тульская область
Добавлено: 28.12.2006 13:36 Заголовок сообщения: |
Есть такой конвертер от Invacom, имеет 4 выхода: линейная горизонтальная, линейная вертикальная, круговая правая и круговая левая. О цене наверное можно догадаться что она кусается _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
archik бывалый
Добавлено: 28.12.2006 17:27 Заголовок сообщения: |
Есть такой девайс, звать его мультифилд.
С его помощью можно приспособить еще один конвертор на тарелке, или не один
Получится нечто подобное.
И не надо велосипед изобретать  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
MHz новый
Добавлено: 02.01.2007 19:19 Заголовок сообщения: |
В последнем вареанте в "салоне" мне сказали что если тарелка на моторе и на ней висит мультифилд, то она не будет ловить....
Но мне что-то неверится. У кого-нибудь есть тарелка с мотором с 2-мя конверторами? |
Planet бывалый
Добавлено: 02.01.2007 19:32 Заголовок сообщения: |
мультифид на моторе есть у многих и всё работает..
даже в соседних топиках посмотри |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 02.01.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
Поменьше надо ходить по "салонам". Зачастую там разводят так, что мало не покажется. Только к приему это не имеет ни какого отношения.
А вот запустить поиск на итересующую тему по этому форуму будет гораздо полезнее. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
archik бывалый
Добавлено: 02.01.2007 21:37 Заголовок сообщения: |
MHz писал(а): | В последнем вареанте в "салоне" мне сказали что если тарелка на моторе и на ней висит мультифилд, то она не будет ловить....
Абассаца, крутой салон однако.
У меня есть с тремя
Покажи им фотки, пусть прокомментируют.
serjic бывалый
Добавлено: 02.01.2007 22:01 Заголовок сообщения: |
Вставь пластину меньшего размера и будешь смотреть и в линейной и в круговой, тока ее подбирать нужно.
Пошарь поиском, это уже обсуждалось. _________________ С уважением Сергей.
MHz новый
Добавлено: 02.01.2007 23:38 Заголовок сообщения: |
А как подключить DiSEqC с 2-х головок на DiSEqC и в мотор, или с 1-й головы в мотор с мтора и 2-й головый в DiSEqC? _________________ GenSat 0.9, BigSat, GI-201, SS3, GIS-8001S, 15W-80E. (? приград нет YAMAL 90E не видит?) |
archik бывалый
Добавлено: 03.01.2007 06:27 Заголовок сообщения: |
До мотора! _________________ Кроилово ведет к попадалову |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 03.01.2007 09:43 Заголовок сообщения: |
У меня после мотора включено, т.е так: головы-дисек-мотор-ресивер. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
gadz новый
Добавлено: 03.01.2007 11:30 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | нужен "круговой" конвертер
Поподробнее пожалуйста.
Пластина должна быть из диэлектрика или металлическая? |
VictorS новый
Добавлено: 10.03.2007 02:05 Заголовок сообщения: |
Возможно ли (не сдирая защитную плёнку) принимать на линейный Invacom
транспондеры с круговой поляризацией?
12111 L, 11727 L с 36Е как из пушки.
Другие вообще не ловятся.
Интересует 12303 L.
Покачивание тарелки эффекта не даёт.
Поворот конвертора вокруг оси - тоже.
Установка диэл. пластинки перед защитной плёнкой имеет малый эффект -
нужно знать геометрич. размеры и материал.
Помогите.
PS. Приём линейных транспондеров некритичен. _________________ Крым ХаБо 1200х1100 на SMR-1224:103E-30W Скруг.(Альяно-90СМ), Ku,Kuкруг.
P900 VIA 256MB 80GB CrystalSound AGP Radeon 2400Pro 256MB(аппаратное ускорение h264) ATI RemoteWonder SS2.6C WinXP SP3 RUS |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 11.03.2007 08:43 Заголовок сообщения: |
Я лет пять назад занимался подобным извращением ( имею ввиду пластину ). В линейный MTI ставил 1.25 мм пластину из пластмассовой линейки. На 90 супрал без проблем шли НТВ+ и все от 19 до -30 в линейной. Потеря сигнала была, но не существенная. Сейчас - другое время. Конвертор - копейки. На 110-ке стоит мотор и 4 бошки( одна из которых-круговая ). Ставишь в USALSе не 36, а например 32,5 градуса на Eut W4 и балдеешь. |
VictorS новый
Добавлено: 11.03.2007 12:06 Заголовок сообщения: |
Видимо, прикуплю ещё круговую голову и не буду морочится. |
GUK свой
Добавлено: 11.03.2007 19:18 Заголовок сообщения: |
Прошу пардон за описку: не 1.25 мм, а 12.5 мм _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 12.03.2007 15:08 Заголовок сообщения: |
VictorS
Недавно это прошел, без всяких там мудреных расчетов, ставишь дополнительный круговой конвертер в притык к основному, сигнал убойный пролететь невозможно.Цена вопроса 300 р конвертор+дисек и не надо воду греть, конвертор разбирать, пластинки подбирать и по еще дополнительно 140р. и наслаждайся просмотром НТВ+  _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
AndyTar свой
Добавлено: 12.03.2007 15:18 Заголовок сообщения: |
archik
Не подскажешь что ловишь в "С" с такой кастрюлькой, а то дома давно лежит конвертор наподобе , скоро , когда с крыши снег стает, тоже хочу на 80е и 90е поставить его . _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Manishka свой
Добавлено: 26.03.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
примерно год назад заметил, что мой Titanium Universal Single TSX 0.2dB на моторе очень хорошо ловит левую круговую поляризацию, особенно если сместить тарелку на 37Е, и несколько транспондеров в правой, если поворачивать на 35Е...
недавно прикупил модуль триколор... думал вставлю в ресивер, поверну тарелку на 36Е, просканирую 12226L и буду смотреть почти все федеральные каналы (особенно Спорт). Но не тут то было... транспондеры с левой поляризацией вообще перестали ловиться, выловил только 12174L и как на убой почти все в круговой...
подскажите, что произошло, почему все поменалось с точностью наоборот? может надо тарелку подстроить... юг может сместился или деклинация, или элевация?
Сложно ли переделать конвертор Titanium, какого размера надо вставить пластину и каким образом?
Очень не хочется покупать еще один конвертор и дисек
заранее благодарен _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
