Линейная + круговая в КУ диапазоне
serjic
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 17:52    Заголовок сообщения: Линейная + круговая в КУ диапазоне Ответить с цитатой
Где то было уже, но наверно плохо искал замешательство
Поэтому решил с нуля т.е. методом научного тыка добавить пластину в линейный конвертор для получения всех четырёх поляризаций.
Пластину вырезал из пластиковой(не бумажной) карточки.
Ширина= 18мм чтобы туго входила в волновод (относительно приёмных штырей=45град.) на глубину 10мм.
Длину подрезал на месте, пока круговая поляризация не уменьшится до минимально рабочего уровня качества.
Делал ради спортивного интереса, дабы посмотреть что можно принять на 36Е помимо круговой на 0,6м подмигивание
Наверно актуально у кого мотор и триколор смотрит.
На поляризацию не смотрите, круговая перевернулась крутиться
12284 наProgDVB лочится, а на FSF не хочет нет!
Где то уменьшил осн. частоту на 1мгц что бы зацепить транпондер.
С уважением Сергей.
zummer
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы поляризация встала на место поверните пластину на 90гр.
В универсальных конвертерах нужно положение пластины подбирать под поляризацию, а не править ини файл (больше геммороя!!!)
serjic
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
положение пластины подбирать под поляризацию соседи не дают широкая улыбка
Поэтому мне проще ини править подмигивание
С уважением Сергей.
Erdoveth
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил попробовать повторить маневр, и что то пока без результата:)
Ну да я чайник:) Собственно вопрос куда надо ставить пластику в конвертер или в облучатель у меня стоит вот такого типа
В самом же конвертере есть 3 штырька 2 кортких, и один проходит насквозь, видимо это вобще не штырек:)
Провобовал вырезать из пластика пластину и ставить под углом 45 градусов к штырькам но безрезультатно. Пластина была где то 18 на 14 мм.
Собственно вопрос что я делал не так.
Adadad
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по умолчанию пластина стоит в самом волноводе.
ее размер\положение\толщина, не однозначно действует на разные трансподеры (проверено на собсвенной шкуре)
Erdoveth
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь я чайник:), волновод это что? Конвертер или облучатель:)
Не у кого нет подробных фоток, те что есть тут на сайте увы там ничего не разглядеть.
serjic
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил в моноблок, а у тебя фланцевая система.
Волновод проще говоря это трубка в которой приёмные штырьки.
На фланце я не пробовал.
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были в старые времена и совсем универсальные конверторы. Пластина не оказывает влияния на поляризацию, если стоит параллельно или перпендикулярно к приемным штырям. На этом свойстве и было основано. Пластина могла поворачиватся. От неё шла ось, проходящая через дно конвертера. Приводилось в движение своебразым моторчиком с питанием по отдельному проводу, 12 вольт.
Ищите и обрящете
serjic
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты про это улыбка
С уважением Сергей.
