Ошибка инициализации....
Тундра
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 05:27    Заголовок сообщения: Ошибка инициализации.... Ответить с цитатой
Возникла промблема.
При установке прграмного обеспечения на картуSkyStar2s-вылазит ошибка. Драйвер ставится нормально,при установке Setap4PC доходит до 100%и ошибка.
ERROR
Progra-1/Common/Instal/Engine/6/intel3/Kernel.exe
R6034
OK.
C;/Program Files/Technisat DVB/bin/Sky2PCAVSrs.ax
Произошел сбой в программе инициализации бибилиотеки динамической компоновки(DLL)
Дальше тупик.
Програмное обеспечение с родного диска 4.3.2.Был случай что прога слетела с рабочего компа с такой-же ошибкой.Ничего не смог сделать -переставлял систему. Кто сталкивался-помогите советом.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы... тоже переставлял систему... огорчение
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я даже эту библиотеку находил, вручную стирал и все равно не помогает.
Помогает чистка реестра вручную. Запустите Regedit в поиск вставте например B2C2 или technisat и удалите всё что относится к карточке.
После этого поставится.
Ищите и обрящете
gadzon
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да было такое, поставилось только после чистки реестра ручками.
Тундра
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо кто откликнулся.Не все в России так плохо.
Ставлю интернет на Радугу (Ямал90Е) больше года.Начало слетать с карт версии2.7
Может просто совпадение,но с версии2.6 не было.Попробую покопать реестр.
Иногда помогает восстановление системы-но редко.
gadzon
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тундра
почисти реестр программой WinASO, мож поможет, но лучше ручками и аккуратно, сделать копию обязательно!
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было дважды на разных компах, ставил дрова версии 4.28 после переустановки Винды. Полет нормальный.
Jenya069
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает какето игруха такую байду выдаёт, ставим две системы, одна для работы другая под игры
Тундра
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот. У кого интернет по делу стоит-у того все нормально.Как только попадается клиент шибко игручий, да еще и с ручками шаловливыми-то возникает эта беда. По поводу второй системы я уже тоже подумываю.
Тундра
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал один способ (подсказали добрые люди)
Удалил вручную из папки System32 файлы *80.DLL.-4 штуки.
Все заработало,поставилось-но не знаю как это отразится на системе.
Пока все нормально
