CrazyAleks бывалый
Добавлено: 14.03.2007 15:37 Заголовок сообщения: |
А теперь я спрошу про 49Е
Своя поворотка работает нормально, с приёмом проблем нет.
Просят подсобить (посоветовать/настроить) ТОЛЬКО 49Е (азимуталка)
По инфе с выставки помню, что Ямал 300 туда не полетит,
и в обозримом будущем Ку там не будет.
Рекомендовать прямофокус 1.65 только под это (когда Ку не надо, язык не поварачивается, да и дорого).
Ещё он у нас высоко, в прямофокусе будет снег и лужа стоять,
вот и появилась идея по поводу сетки 1.8???
Лепестковую не хочется, дом высокий, ветра бывают вдоль реки достаточно сильные, а она в городе в направлении север-юг протекает.
Там где 90Е и 80Е не сильно задевает, 49Е в полный раскрыв огребёт.
Вобщем в лепестковой отказать, не хочет человек.
Кто нибудь на сетку принимал?
1.8 нормально, или ещё больше надо?
(место на крыше есть, надесь вода будет стекать а снег сдувать) _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Добавлено: 14.03.2007 16:33 Заголовок сообщения: |
PorterSV писал(а): | GI 90 облучатель "классика" , на 49' максимум что добился сатгейт 50% и твкоми 42%.
Больше неполучается как некрути. |
Если пробовали на ss1 rev2.3, то она плохо работает с низкоскоростными потоками ....
попробуйте, для пробы - на любой ресивер, |
PorterSV свой
Добавлено: 15.03.2007 08:18 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Если пробовали на ss1 rev2.3, то она плохо работает с низкоскоростными потоками ....
Я видимо неправильно выразился. Это принимается на твинхан 1034, скайстар ещё непробовал(выходные будут обязательно попробую). А остальные транспордеры , кроме того где планета-спорт(тама полный 0) я даже непробовал. Я про то, что маловата тарелочка для данного спутника, может в Москве сатгейтовский луч мощнее, но у нас видимо .... . Я когдато пробовал на супрал 1.2 49' выловить, так насколько помню уровни были побольше. _________________ Ты суслика видишь? |
Enigma новый
Добавлено: 30.03.2007 19:42 Заголовок сообщения: |
А где вы находитесь? Как Ямал202 дружит с Acorp DS110? При каком уровне принимает сигнал? |
MVG свой
Зарегистрирован: 12.02.2006 Сообщения: 50 Откуда: Таганрог, 47,3°N 39,0E°
Добавлено: 21.04.2007 13:49 Заголовок сообщения: |
Хочу попросить совет у тех, кто имел опыт приема Ямал 202 49.0Е на антенны разного диаметра.
Есть тарелка GS 0,9м (AzureShine, короткофокусная) на полярном подвесе с двумя головками - Ku (в фокусе) и C ( вплотную к Ku). После того, как Ren-TV ушло с 80.0E, для меня стал актуален вопрос приема Ren-TV с Ямал 202 49.0Е.
Пробовал головки MNC 40-90LR и Eurostar 1100C, деполяризатор ПАКСЮ, "волшебную" пластину и различные виды облучателей. в том числе набор-"конструктор" Альяно. Максимум, что удалось добиться - ранспондер 3706L принимается, но совершенно без запаса. Портится погода - картинка начинает сыпаться.
Из этого я сделал вывод, что все уперлось в коэффициент усиления антенны, то есть - в диаметр тарелки.
Вопрос такой - смогу ли я получить стабильный прием транспондера 3706L Ямал 202 49.0Е, заменив тарелку GS 0,9м на 1,2м, допустим Супрал? Или нужна тарелка еще большего диаметра, лобо другого производителя? Может у кого-то был подобный опыт?
Кто сталкивался с такой ситуацией, пожалуйста, отзовитесь. |
N56E56 свой
Добавлено: 21.04.2007 17:54 Заголовок сообщения: |
На 0,9 Супрал не ловился, на 1,2 Супрал с запасом - на небольшой дождь |
MVG свой
Добавлено: 21.04.2007 19:15 Заголовок сообщения: |
N56E56
Цитата: | На 0,9 Супрал не ловился, на 1,2 Супрал с запасом - на небольшой дождь |
Спасибо за информацию . |
junk новый
Добавлено: 31.10.2007 05:56 Заголовок сообщения: |
помогите чайнику: а как вообще настроиться на ямал202 49е.
Как например вы настраиваетесь, как ориентируетесь |
zhiv бывалый
Добавлено: 31.10.2007 09:31 Заголовок сообщения: |
junk
координаты свои хоть напиши...
Если в Сибири живёшь, то надо хороший тазик ставить.
Я вот на такую тарелку
С вот таким конвертером
Нормально поймать не смог
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8259&highlight=
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8338&highlight=
Пришлось развернуть тяжёлую артиллерию
А после установки самодельного ПАКСЮ
стало ещё лучще _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
junk новый
Добавлено: 31.10.2007 10:35 Заголовок сообщения: |
живу я в Оренбургской области тазик 180см |
Baysangur свой
Добавлено: 31.10.2007 13:20 Заголовок сообщения: |
junk писал(а): | живу я в Оренбургской области тазик 180см |
С такой тарелкой и с закрытыми глазами поймаешь. Если ловишь на комп то используй прогу FastSatfinder. Попробуй поймать вот этот транспондер 4066,L,29763 он у тебя точно ловится. Или 3952,L,4500 у меня у этого сигнал лучше. |
Serg_ej Гость
Добавлено: 01.11.2007 18:41 Заголовок сообщения: |
Много слов тут.
Если короче, то на 49 нужен диаметр от 120 см. Если это офсет, то нужно поставить хотя бы конвертер "альяно" на С диапазон, только посмотреть сначало, какой именно у Вас угол раскрыва (на супралах он напомню 90)
На других, он скорее всего 70.
И еще: зачем Вам вообще 49? Вон на 40 тежи примерно удовольствия за меньший геморрой с настройкой. |
SIP свой
Добавлено: 02.11.2007 08:39 Заголовок сообщения: |
Serg_ej писал(а): | И еще: зачем Вам вообще 49? Вон на 40 тежи примерно удовольствия за меньший геморрой с настройкой. |
Ну, например, ради РЕН ТВ и особенно РТР-Спорт. |
ZAlexRus новый
Добавлено: 02.11.2007 10:39 Заголовок сообщения: |
Насколько я помню, там РТР-Спорт-планета, такой же как на НВ13Е. Или я путую  |
zhiv бывалый
Добавлено: 02.11.2007 12:03 Заголовок сообщения: |
ZAlexRus
Ну не все могут НВ13Е принимать _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ZAlexRus новый
Добавлено: 02.11.2007 12:18 Заголовок сообщения: |
Вот это я и не учел . Сорри. |
Alex_birth свой
Добавлено: 02.11.2007 16:03 Заголовок сообщения: |
На 49Е есть не только планета-спорт но и обычный ртр-спорт 3940L7500 прописывается как TVS Severnaya Dvina, а еще и ART Prime Sports. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 04.11.2007 22:04 Заголовок сообщения: |
Главное там по прежнему это:
SyNX писал(а): | Наиболее привлекательными мне показались мне тарифы satgate на Ямал 201 (49E), |
_________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
junk новый
Добавлено: 08.11.2007 22:06 Заголовок сообщения: |
а как рыбалка на сат гейт? |
