serega777 новый
Добавлено: 13.03.2007 08:00 Заголовок сообщения: Помогите настроить инет через спринт или впн или опенвпн |
Проблема такая, давно не пользовался тарелкой тут понадобилась
взялся подключатся там на счете 10р оставалось а ничего не выходит
Подключен к радуга интернет на експрес ам1, сигнал отличный,
исходящий выделенка.
скажите как настроить спринт поточнее!.
связывался с тех поддержкой через асю ничего не помогало 3 вечера тока просто пропало общаясь с ними задают тупые вопросы как и ответы а в итоге говорят типа пробемз в винде пробуйте на другом компе.
Помогите кто как может очень надо.
ну а проблема в том что лошадь ета желтая.зеленеть не хочет. |
Mishany свой
Добавлено: 13.03.2007 12:54 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить инет через спринт или впн или опенвпн |
serega777 писал(а): | Проблема такая, давно не пользовался тарелкой тут понадобилась
Если есть воэможность свяжитесь со мной через ICQ и я постараюсь помочь.
Мой ICQ - 380987779 |
BelSat свой
Добавлено: 13.03.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
Если вы давно не пользовались тарелкой подписка могла перейти в режим НЕАКТИВНА, проверьте это в первую очередь. Кроме того на АМ1 недавно сменили транспордер. |
serega777 новый
Добавлено: 14.03.2007 07:41 Заголовок сообщения: |
подписка активна, где поменять транспордер ? |
serega777 новый
Добавлено: 14.03.2007 09:10 Заголовок сообщения: |
и еше чтобы играть в онлайн игры какое лучьше подключение делать
спринт,впн,опен впн. ??? |
Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 14.03.2007 14:10 Заголовок сообщения: |
serega777 писал(а): | подписка активна, где поменять транспордер ? |
Нужно сменить частоту и/или символьную скорость (не помню, что конкрентно сменили - смотрите данные на сайте провайдера), если вы еще этого не сделали.
А на счет типа подключения... Я пользуюсь подключением "OpenVPN+Sprint" - вполне доволен. Более того, в этом случае не нужно будет задумываться над тем, как "пусть" весь входящий трафик ч/з спутниковый канал - все программы, что не может работать ч/з прокси (ч/з Sprint) все равно будет будут работать со спут.каналом, т.к. активно ОпенВПН подключение
PS О настройке такого подключения можно почитать на сайте Радуги _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
serega777 новый
Добавлено: 14.03.2007 14:27 Заголовок сообщения: |
буду сегодня пробовать настроить
позже напишу чего получилось |
serega777 новый
Добавлено: 14.03.2007 16:39 Заголовок сообщения: |
всем спасибо поставил новые настройки транспондера все заработало!!! |
