Новичок новый
Добавлено: 14.03.2007 16:49 Заголовок сообщения: SkyStar1 |
Установлена SkyStar1, дрова tt-premium_219_pcie. При запуске DvbDream v1.3c появляется надпись ""ошибка инициализации DVB карты. Код ошибки:1 Программа будет запущена в режиме оффлайн"" В архиве уважаемого Альяно, в изложении ukrmedshpora сказано что, "...Пуск\Панельуправления\Система\Оборудование\Диспетчер устройств\
должны появиться 2! устройства - сетевое и звуковое.". В моем случае в разделе сетевых устройств SkyStar1 отсутствует. Так же отсутствует файл DVBCore в папке после "распаковки" программы DVBdream. Может кто даст дельный совет, в чем дело. |
Добавлено: 14.03.2007 17:04 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Так же отсутствует файл DVBCore в папке после "распаковки" |
DVBDream 1.3
ЭТО совсем ДРУГАЯ программа по сравнению
с DVBDream 0.84
вам надо ставить ... BDA драйвер |
Новичок новый
Добавлено: 14.03.2007 17:44 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Цитата: | Так же отсутствует файл DVBCore в папке после "распаковки" |
DVBDream 1.3
с DVBDream 0.84
Здравствуйте уважаемый Альяно. Прошу прощения за назойливость но, нельзя ли поподробней. |
Mixe бывалый
Добавлено: 14.03.2007 18:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | В моем случае в разделе сетевых устройств SkyStar1 отсутствует. |
На сайте TT есть два варианта драйвера 2.19с lkz TTPremium
как видно последний архив без драйвера сетевого устройства. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Добавлено: 14.03.2007 18:27 Заголовок сообщения: |
а как подробнее ???
эта программа НЕ поддерживает ЭТУ карту
Код: | Supported Devices:
BDA Devices (TBS Q-Box, Compro VideoMate S350, KNC1, Twinhan and many others...)
B2C2 (Skystar2, Airstar2, Cablestar2)
Twinhan (All PCI models should work *)
Pinnacle PCTV Sat/400i/Lite
Genpix 8PSK to USB device
Broadlogic (BL2030)
DVBWorld (Nextorm/SatStar2/Acorp TV878DS USB/PCI)
Tongshi DVB-S
Coship/SmartVision CdvbAny2030s |
нужно ставить BDA драйвер
он есть на сайте ТТ |
Новичок новый
Добавлено: 15.03.2007 11:36 Заголовок сообщения: |
Наверное у меня кривые руки. При переустановки дров предложеных Mixe, вижу "Did you installed / connected your device in the PC and installed the device drivers for this device?" нажимаю ДА. Появляется надпись "Attention! No valid device was found! Please you construct your device in the PC an/or close it on and install the device drivers for this device/ after that you carry out the Setup again" BDA скачал с сайта ТТ, 4 файла, но как его запускать....? Может кто сталкивался с похожей проблемой? С уважением. |
zummer бывалый
Добавлено: 16.03.2007 10:49 Заголовок сообщения: |
ради интереса! Подскажите зачем нужно запускать TT Premium под BDA Драйвером? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Новичок новый
Добавлено: 16.03.2007 13:45 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | ради интереса! Подскажите зачем нужно запускать TT Premium под BDA Драйвером? | Я к сожалению не знаю |
владимир53 новый
Добавлено: 16.03.2007 22:26 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. У меня вопрос к г Альяно можно ли использовать компьютер для игр вовремя просмотра ТV при использовании карты Ntxtorm NCS 120. Эту карту хочу купить |
