GoodLad новый
Зарегистрирован: 02.02.2005 Сообщения: 15 Откуда: 54° N, 26° E
Добавлено: 15.03.2007 00:29 Заголовок сообщения: |
Согласен, картинка не совсем четкая получилась. А том месте еще и тень от штырька образовалась. Но переснять не могу. Эти фотки делались летом, во время смазки мотора. |
Добавлено: 15.03.2007 10:48 Заголовок сообщения: |
GoodLad писал(а): | Но переснять не могу. |
Фотошоп рулит  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Sigmus бывалый
Добавлено: 15.03.2007 10:59 Заголовок сообщения: |
Наверное вот так должно быть
Wert свой
Добавлено: 15.03.2007 12:00 Заголовок сообщения: |
такая пайка
 _________________ вспомни то, чего не знал... |
Добавлено: 15.03.2007 13:49 Заголовок сообщения: |
Wert писал(а): | такая пайка |
Что имеется ввиду? Что там ляп припоя? Посмотрите на оригинальной
фотке, а не на моей пересжатой дважды - такм либо соринка, либо
тень от штырька легла. Ибо ТАК это устройство работать не будет.
Хотите убедиться в этом сами - воткните в кабель от антенны иголку
Wert свой
Добавлено: 15.03.2007 15:15 Заголовок сообщения: |
о чем спор не пойму, нужно смотреть саму плату, а не умничать про иголки _________________ вспомни то, чего не знал... |
roma110685 Гость
Добавлено: 15.03.2007 16:48 Заголовок сообщения: |
За фотки спасибо , теперь надо думать как мне моя перемена кабелей помагла? |
Sigmus бывалый
Добавлено: 15.03.2007 19:54 Заголовок сообщения: |
roma110685
Вот на этом фото красный прямоугольник внутри которого и есть
перемычка
между раэъемами F коннекторов. Нет разницы куда
подключить кабели от ресивера и от конвертора.
Так что не стоит нас убеждать, что от того что ты поменял их местами стал работь мотор. |
GoodLad новый
Добавлено: 16.03.2007 00:36 Заголовок сообщения: |
roma110685 писал(а): | За фотки спасибо , теперь надо думать как мне моя перемена кабелей помагла? |
Полагаю, что при перемене кабелей улучшился контакт соединения. В результате мотор стал четче понимать команды. Но контакт улучшился не просто из-за перемены, а из-за расстыковки и последующего соединения разъемов.
Кому интересно, здесь увеличенная картинка нижней стороны платы. |
