Выбор спутниковой антенны
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Bart
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не подскажет по GorbTraсk?
В гостях хорошо,а дома у меня нету... подмигивание
ra9mls
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый Symbol Rate для радиопакета на 11515V (московский луч), открыто, SR 7300, FEC 1/2. (Sat-News.Ru, 16:51 CET)
TT 1401+Супрал 1,2м.
Bart
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за спутник то?
Кстати,а не подскажите самые сильные трансп. на Express А1R 40E?! круто!
Wind
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На следующей неделе собрался ставить чашку под НТВ+. У продавцов стоит 60 см (уровень 100%, качество 99%), но не доверяю такому размеру, решил брать 90 см. Исходя из этого вопрос - на эти 90 возможен в моём регионе приём мультом Intelsat 904 at 60.0°E?
Bart
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Винд: Так,ну в твоей долготе НТВ+ будет сильно на западе? (прости,не помню с какой долготы они вещают...) Ну так если между ними небольшое расстояние и есть прямая видимость,то вполне возможно!
Magistrator
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 04:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+++ вещают с 56Е, 0,6м в сибири заглаза крутиться но если возмеш 0,9 то можеш и мульт на 53Е впендюхать, если хочеш 60Е то придется ставить на 60Е 1,2м а 56Е в мульт... 60Е на 0,9 не идет вращая глаза...
Aquila
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=69
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7459
ra9mls
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/
Спутник Intelsat 904, 60.0°E.
Пропал радиопакет на спутнике вчера, вот нашел инфу.
igorSH
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте! У меня такой вопрос. Можно ли улучшить отношение сигнал/шум не увеличивая размеров тарелки. Если полоса на входе приёмника 1800 МГЦ, то можно ли установив перед входом полоснопропускающий фильтр (с полосой 30МГЦ) отделить все шумы и помехи от интересующих меня частот и тем улучшить сигнал/шум.
Bart
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиба парни! улыбка
Так получается,тебе из 1800Мгц нужно всего 30Мгц? Ну наверно можно,только не понятно что ты ловишь то?
Помоему почти ничего не изменится,т.к. ты просто отрежешь часть полосы уже после того,как принял ее... Вот еслиб приемник брал только то,что надо...
Wind
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... так может мне мультом с 80Е или 90Е(ну, это я перегнул, конечно) брать 60Е?
Двухметровка устроит?
Я чего спрашиваю такой, вроде, простой вопрос: 80Е у меня самая первая чашка. Сдуру поставил её так, что до неё 3 метра высоты. И подобраться можно лишь приставив лестницу к самой чашке. И только спереди. Когда ставил мульт последний раз на эту чашку - напрыгался по посинения огорчение
Leex
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы взял именно GI тарель, ставил я как GI так и Супрал. Супрал чесно говоря показался топорным, хоть и жёсткий, но по простоте сборки и по приёму я бы взял голден, тем более купить "правильный" конвертор для неё проще всего.
Из опыта: У меня тарель 90см BigSat, это практически тоже самое что и голден, так вот с одноименной головкой GI 201 приём 42Е был: BigSat = 60%, GI = 62%, Супрал = 50%(правда бошка была уже платинум) надо подумать... , отсюда вывод что для Супрала надо подбирать бошку с правильным углом раскрыва, что в моём городе немного проблематично, т.к. массовые конверторы именно голдены. Уровень сигнала смотрел на одной и тойже карте SkyStar 2.6d и дровами 4.3.0.
Насчёт выдерживания 3-х головок, то впринципе нормально, у меня стоит 36Е+42Е+53Е, хотя скажу что у меня тарель висит низко над землёй и ветру она подвергается несильно.
EurasiaSat-1, Моршанск(Тамбовская обл.), SS2.6D 4.3.0, 57-62%, SNR 8,7, Prepaid 128, SlonAx 2.00.06 + GPRS Би-лайн, МТС
Ne0
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо пороть чушь, учите лучше МАТЧАСТЬ!
Хотя-бы разберитесь с тем, как работает ПРИЁМНИК...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Magistrator
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ли Ямал 90е в Си на 1.2 офсет поймать?
ra9mls
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно, если есть конвертор с облучателем для офсета.
Хотя сигнал с него мощьный, можно и на простой попробовать.
saian
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит 0,9 супрал мультифид 90Е+80Е+75Е (80Е в фокусе) в ку , есть желание поменять на офсет 1,2 для приема 90Е на конвертер си+ку , в такойже связке 90+80+75 , так вот мучает вопрос будет ли все это работать и стоит тратить деньги ? может кто пробывал поделитесь впечатлениями , мои координаты широта 53*08`N долгота 91*29`E
cega
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
57 55 N 59 57 E
с ямала 90 идут только сильные транспордеры
на 120
ra9mls
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по
должны идти все. Может плохо настроено или конвертор плохо работает на офсете.
Magistrator
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я думаю-стоит ли на поборотку 1.20 супрал ставить совмещенную си+ку!?
N56E56
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В С-диапазоне:
С 90 смотрю все
С 80 кроме 3525(не стабильно, сигнал скачет 0-90, скоре всего помеха)
С 49 наши все, остальные не все забиты в ресивер
С 40 стабильно 3675, 3865, остальные бывает сыплются, 4125 только прописывается
С-голова+облучатель "Классика" стоит в мультифиде.
Для подтвержения могу выслать фильм прием с Ямала в С диапазоне(запись цифровиком с телика - размер около 30 метров)
alexaga
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал 1.20 "Классика 90". Ямал 90 в Си весь.
Netmaster
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница в приеме на эти антенны небольщая....однако отсутствие боковых растяжек конвертородержателя на немецкой антенне, при установке на мотоподвес приводит к интересному эффекту... после переезда на позицию антенна по инерции раскачивается вправо-влево в пределах люфта мотора, что не очень гут при насторойке сигнала программой DisekqC
Planet
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чём тут растяжки?
или у вас конвертодержатель относительно тарелки болтается???
NeoVision
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не заводить новую тему, спрошу тут про 0,9
Есть на выбор Супрал (с этим чудом знаком), Хабо и GI, что предпочесть, если мотоподвеса точно не будет и мульифид тоже врядли, а конвертор ивакомовский?
Или плюнуть на это г. и самому привезти Emme Esse (что не очень охото)?
Bart
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы наверно хабо взял,но смотря какую... (название нравится... подмигивание )
Страница 3 из 5
